Logan III - Îmbunătățiri
  • Au ajuns si nu sunt bune, vin cu 4 adaptoare dar nu se potriveste nici unul
    Le-am dat retur si am comandat VALEO 577916, sper doar sa tina mai mult de un an
    • Originally posted by catelullego View Post
      BOSCH 3397006829 (400mm) cu BOSCH 3397006837 (600mm) - cumparate separat - n-ar merge?
      As da o comanda pe ePiesa, le returnez daca nu-s ok.
      am pus eu 600 pe dr, depaseste, nu merge bine.E prea mare la Logan1
      Am dus inapoi in Auchan si am luat de 510
        asa am patit eu. am fost in targul de masini si a iesit vanzatorul, plin de incredere, ca n`are cum domne sa nu se potriveasca. a incercat toate adaptoarele, fara succes mda... se pare ca o sa ramanem cu petardele astea de "origine" fara sanse sa avem si noi bosch
        • Ma gandesc ca anul asta o sa scoata si Bosch un set pt. Sandero/Logan 3, au trecut deja 2 ani de la lansare, cerere sigur exista (din ce in ce mai mare daca astea OE se duc dupa 1-2 ani).
          Am instalat de dimineta VALEO 577916, au alt sistem de prindere (mecanismul/butonul de care apesi sa scoti stergatorul este pe cealalta parte), in rest par identice cu OE. 106 lei.
          • am luat Valeo ptr Logan1 din Auchan.
            • au adaptor pentru brațul de L3/S3?
              • Poate citește și cineva de la Dacia ce o să scriu care va aduce îmbunătățiri.
                Butonul de avarii din bord ar fi excelent dacă ar fi iluminat in timpul funcționării avariilor, exact același principiu de funcționare ca și la Logan l.
                • ala trebuia sa fie by defalut iluminat... sa nu il cauti noaptea (gen pe autostrada cand franeaza 2 tiruri pe ambele benzi si trebuie apasat in secunda 2) cum am patit eu. sau scos in evidenta cu alta forma, iesit in relief, nu sa se piarda in bord sa nu dai de el
                  • Butonul de avarii ESTE iluminat noaptea..., așa cum sunt și celelalte butoane...
                    flickflack se referă la altceva...
                    • mda... atunci se pare ca am descoperit inca o buba al meu nu este iluminat. bine ca din gresala, aflam lucruri adaugam pe lista interminabila de bube si asta pentru vizita pe 6 acum
                      • Originally posted by Mihai2k4 View Post
                        ...al meu nu este iluminat...
                        Butonul rotativ de lumini este pe AUTO?
                        • da, doar pe auto din prima zi. doar atunci cand ma plangeam ca nu porneau alea de ceata, l-am dat pe manual. ori n-am led eu (cost control eficient ) ori a decedat
                          • Nici al meu nu este iluminat! Este o mare de intuneric acolo!.... Doar cand dezactivez start-stopul se aprinde ledul lui! ....in rest! Bezna!!!
                            • Da, este iluminat butonul de avarii când cu maneta blocului de lumini pa auto ( asta , într-adevăr, doar noaptea îmi dau seama) și, iarăși adevărat, eu merg doar cu SS oprit.
                              • Buna ziua.
                                Cateva indicatii pentru montat tweetere pe un Logan doar cu MediaDisplay.
                                Daca a montat cineva cum scot capacelele de pe bord si cam pe unde este cablaju cu mufe, am
                                inteles ca exista asa ceva?
                                Multumesc
