Posesoru nou, mici nelamuriri
  • Posesoru nou, mici nelamuriri
    Salutare. Sunt fericitul posesor de logan 3, de cateva zile. ( cel cu gpl)
    Am si eu 2,3 intrebari, daca se poate sa ma ajutati.
    1. Daca las geamul "crapat" si ies din masina, exista combinatie de butoate, apasare dubla, lunga etc sa se ridice ? sau se ridica automat dupa un anumit timp?(cea cu keyless entry)
    2. La senzor parcare spate (fara camera) exista animatie video/ceva pe acea trableta cu distanta ? sau este doar sunet (eu am doar sunet)
    3. Am observat ca si la prima pornire si la acest start stop, masina nu porneste imediat si da senzatia ca da in gol 1 secunda, spre 2 pana porneste. Oare este normal sau sunt eu paranoia? Am mai mers si cu alte masini si la start/stop, parca era pornirae mai rapida.
    Multumesc anticipat!
    1. fără să modifici alimentarea macaralelor (trebuie +12V permanent) și fără să adaugi o alarma programabilă cred că nu poți face ce vrei tu - e posibil ca și cartela să poată fi modificabilă (deci fără alarmă);
    2. Bănuiesc că senzorii de parcare i-ai montat DUPĂ livrare - în service - în cazul ăsta ei nu sunt decât cu semnalizare acustică. Pentru semnalizare acustică+vizuală trebuia să-i comanzi odată cu mașina;
    3. Pentru a evita pornirea lungă:
    - intrii în mașină;
    - apeși pe butonul de pornire (fără a apăsa pe frână/ambreiaj);
    - lași mașina să-și termine verificările, îți pui centura, etc.;
    - abia acum apeși pe frână/ambreiaj + buton de pornire;
    - motorul va pornit instant;
    Motorul oprit în Stand-By de către Stop-Start trebuie să re-pornească foarte repede, la fel de repede cum pornește DUPĂ ce se termină verificările.
      Multumesc pentru raspunsuri!
      1. Da, stiu ca la alte masini, daca uitai gemul deschis sau il lasai asa, era o combinatie de taste, apasai de doua ori sau lung pe un anumit buton, si se ridicau.
      2. Nu, totul a fost montat de ei. Din acest motiv, intrebam, un coleg daca are montat senzor spate, si are o anumita grafica pe ecran sau doar sonor...
      3. Da, se poate. Nu am verificat daca faca asa la start stop pe lpg sau pe benzina. Imi spunea un prieten ca pe gpl se poate sa faca asa, pe benzina nu. O sa incerc maine lucrul asta.
        mai am o intrebare, la colegii care au logan 3. pedalele sunt aliniate la voi? intreb pentru ca ambreajul si frana sunt aproape identice, acceleratia este mai jos fata de ele, cu 7,8 cm. este ok asta? Multumesc!
          La cam toate masinile e asa. Acceleratia e mai jos ca ambreiajul si frana. Prima masina?
            1. din păcate nu are mașina asta ce vrei tu, geamurile nu mai merg după luarea contactului. E nevoie de un plus permanent și el chiar există în portieră pentru că reglajul oglinzilor merge și fără contact, deci ceva ceva se poate face dar asta doar cu un modul inteligent legat la buton.
            2. eu am luat un stepway confort, care vine cu senzori spate acustici și nu am indicația aceea grafică pe tabletă. Chiar dacă se va putea activa pe viitor de către băieții deștepți, nu știu dacă senzorii acustici au cablare până în bord, probabil nu că nu avea rost fiind doar acustici, nici țiuitoarea nu știu unde e, cred că în spate pe undeva. Eu nu am luat parcking1 pentru că mi se părea prea scumpă această opțiune, 1750 de lei pentru o cameră și senzori față de care nu prea am nevoie.
              valioglu Da! carnet de 2 saptamani, masina de o saptamana. Deja 400km si mi se pare foarte ok overall de condus.
              x_dadu Multumesc frumos pentru raspunsuri! La fel si eu, doar senzori spate (camera si fata mi se par degeaba)
                Incepator-incepator, da' destept foc... lol.
                Pentru mine dupa 30 de ani de permis camera marsarier mi se pare un must have. Nu mai spun de toti senzorii, cu afisare pe display + avertizare acustica, evident.
                  Integrarea pe media display/media nav a senzori lor de parcare e făcută daca iei pachetul parking. La mine și senzorii fața și cei spate sunt integrați pe media display.
                    Incepator cu acte (am condus 2,3 ani fara) si masini cu camera si senzori si masini cu 360 view pe camera. Nu am gasit nimic folositor. Doar acei senzori de spate mi se par ok (my 2 cents) acum ca ii gasesti tu folositori, nu te pot contrazice, eu nu i-am folosit.
                    Doctorutm da, eu am optat doar pentru seonzori acustici spate (probabil din acest motiv nu este integrata in display)
                    PS: azi am fost plecat din bucuresti si am observat ca la viteze de 120-130, trebuiesc facute foarte multe corectii in timpul mersului, de directie ( am prins si o zi in care batea putin mai tare vantul) oare sa fie asa masina, sa fi fost de la vantul lateral, sau sa fie o problema ceva la directie. Nu foarte grave acele corectii, insa constant trebuie sa intervii asupra ei, cu mici ajustari (cauciucuri de iarna deja)
                    Multumesc!
                    • #11
                      Te mai si lauzi ...
                      • #12
                        Dupa 20 de ani de cand am permis si conduc, asta e prima pe care o iau cu camera si senzori.Desi le consideram un moft, nuu m-as mai pune la volanul uneia fara aceste necesitati
                        • #13
                          @ursamajor cum spui tu coane` sa te bucuri de ele si sa iti fie de folos!
                          • #14
                            Logan ECO-G cu pilot automat -
                            De ex. la Suzuki cu Pilot automat si radar in bara pt.franare, daca setez viteza la 90km /ora in afara localitatii, cand se apropie de masina din fata reduce automat viteza si pastreza distanta fata de autoveh.din fata, iar daca dist. devine din ce in ce mai mica masina emite semnal acustic si optic.
                            Pe acelasi principiu am incercat la Logan 3 si nu merge. Sunt echipamente diferite sau nu sunt corect facute setarile.
                            • #15
                              Pai da, Dacia nu are Cruise control adaptiv
