Nu am observat să se încălzească mai greu pe ECO..., dar nici nu am făcut măsurători obiective și repetabile.
Nici nu prea ar avea cum, un benzinar modern are o eficiență de maxim 25-30% - deci cel puțin 70% din energie sunt pierderi termice, iar ECO nu reduce consumul de combustibil decât cu cel mult 10%, iar asta nu schimbă raportul de eficiență, deci pierderile termice rămân în continuare uriașe, lucru care nu ar trebui să influențeze dramatic încălzirea.
Logan 3 Comfort din 07.10.2021.
Va rog frumos spuneti-mi ce am de facut pt. ca:
dupa oprirea completa a masinii (cu muzica de pe stick) la pornire nu-mi recunoaste stick-ul.
Dupa ce lansez Media, trebuie sa-i dau din stg. sus semnul distinc pentru stick.
Doar asa-l recunoaste.
Trebuie sa merg in service pt. actualizare soft ?
Multumesc !
asa cred ca este normal. adica mie imi pleaca pe telefon si dupa trebuie sa aleg stick... ori e bug ori e feature cred ca este varianta pre alpha acest OS de la media nav...
Este un bug al Media Nav/Display - nu prea ai ce să îi faci decât să scoți memoria USB și să o reconectezi.
Și cu ultima versiune de firmware 8.0.9.4 face la fel, aparent.
Ăsta e alt comportament - care nu are legătură cu nerecunoașterea memoriei USB.
Când nu (mai) recunoaște memoria USB nu te lasă să o selectezi deloc...și trebuie să scoți memoria din port și să o conectezi la loc, cred că confunzi problema sau eu nu am înțeles ce problemă ai cu unitatea.
Buna ziua,
Pt. Logan 3 echipat full, ar fi posibil appdate (contra cost) pt. Cruise Control, din moment ce are echipat pilot automat si radar la franare ?
La Dacia, încă de la apariția Logan II în 10/2012, ai doar Cruise Control (Regulator de Viteză)/ Speed Limiter (Limitator de Viteză) nu pilot automat.
Dacă prin pilot automat te referi la ACC (Adaptive Cruise Control), nu se poate, una din piedici fiind necesitatea unei cutii automate (în cazul Logan III doar CVT).
Salutare!
Detin sandero 0.9 luat pe 02.10.2023
Ieri am facut un drum Calarasi-Brasov iar prin Sinaia,pe inserate a inceput sa mi se abureasca geamurile (reglajul aerului fiind din exterior).Am pornit ac si si-a revenit,dar intrebarea mea este: de ce sa pornesc ac,cand afara sunt 5 grade?Apropo, la 5 grade afara cu ventilatia maxim la rece imi baga cald, nicidecum aerul de afara.am mai observat ceva:cu ventilatia la maxim rece,cand se incalzeste motorul,incepe sa bage si cald.Asa fac toate?Sa ma duc la garantie?
Multumesc anticipat!
Mulțumesc ca încerci sa ma ajuți.am ac manual și ma refer la reglajul de temperatura fiind la rece,îmi baga cald.indiferent de treapta de viteza, geamurile tot aburite rămân.practic,sub 10 grade,sunt obligat sa merg cu ac.e normal?
Nu, poți trăi și fără AC, dar e un pic mai dificilă viața fără el.
Când umiditatea în aer este mai mare și mașina/geamurile sunt reci, da, condensul e aproape inevitabil - fără AC poți scăpa de condens/aburire doar cu ventilația pe MAXIM și cu aer cald (nu rece) pentru a încălzi habitaclul și implicit geamurile. Dacă nu încălzești geamurile degeaba..., nu scapi de condens/aburire decât cu AC...
Aerul trebuie direcționat către parbriz + geamurile laterale + luneta cu încălzirea pornită.
