Greieri Logan 3
  • #31
    Originally posted by sebyhepcal View Post
    A mai reusit cineva sa remedieze surse zgomot de prin masina? Daca da va rog sa dati detalii cum? Ma intereseaza in mod special acela de la capul soferului "fusta airbagului" dar si restul sunt binevenite
    da, eu. dupa 3 vizite in reprezentanta. primele doua fiind fara succes (sincer nici nu cred ca au umblat)
    PS: daca esti din bucuresti, fereste-te de cobalcescu. sunt degeaba
    • #32
      Originally posted by catelullego View Post
      Am rezolvat problema descrisa in postul #15, freca ornamentul (a se vedea urmele) stalpului A de bord.
      Multumesc pentru indicatii!
      Imi poti spune si mie cum "Doamne iarta-ma" se scoate masca de plastic a stalpului? Am reusit sa desfac pana la un punct, dar se pare ca in partea superioara exista un fel de clips verde care nu pare ca ar iesi si ar fi ca un fel de "siguranta".
      • #33
        din câte îmi amintesc eu - acel clips verde se deblochează prin rotire în jurul axului lui cu un clește aligator lung și cu fălci subțiri
        • #34
          La mine (Sandero Stepway III), clipsurile verzi din ambele părți erau clipsate doar în măștile din plastic, nu și în stâlpul mașinii. Deci a fost super ușor să extrag măștile. Dar, la stâlpul din dreapta, m-a ros curiozitatea să extrag clipsul din mască și să-l plantez în stâlp. Evident, a fost distracție maximă să montez masca din plastic înapoi... Nu mi-a dat, pe loc, prin cap să rotesc coada clipsului, că mi-a fost teamă să nu se rupă. Așa că am profitat de elasticitatea plasticelor și am înfipt coada clipsului, cu forță dar și cu atenție, în mască.
          DFA, tu zici că se rotește cu grijă acea coadă, corect? Nu că ar fi compus din două bucăți clipsul, care sunt făcute să pivoteze la 90 de grade una față de cealaltă (ceva gen cum sunt construite clipsurile de tapițerie).
          • #35
            Mda, se pare ca nu voi demonta prea curand stalpii. Am vrut sa antifonez cu putin burete fonoabsorbant mastile de plastic, dar inca nu mi-e clar cum se desface, e destul de inghesuit locul si nu as vrea sa risc sa rup ceva ca apoi sa ma trezesc cu un greieras in plus.
            Mai astept, poate apare un video sau ceva...
            • #36
              Originally posted by viruszatu1 View Post
              Si in alt final, zgomotul a revenit )) Am albit de la el, si fiind perioada sarbatorilor o sa stau cu el mult si bine. Superb.
              Sunt consecvent ca un animal, dar in ignoranta mea tot sper sa gasesc o solutie la zgomotul din plafon stanga, zona urechii stangi a soferului. De 3 ori am fost in service, demontat plafon, pus o sumedenie de buretei, ma consolez ca zgomotul nu apare cand e foarte cald afara, ci cand sunt sub 20 de grade Celsius. Doar ca atunci cand e foarte cald afara trozneste ceva in portiera la denivelari si viteza mici. Ar putea fi conectate?
              Vreo idee actualizata care m-ar salva?
              • #37
                La sigur nu-s conectate. Cum a spus DFApe loganwiki, zgomotul din stanga sus langa ureche vine de la airbag. Am acelasi zgomot ocazional, acum insa nu am timp sa desfac sa investighez. Cu portiera trebuie sa desfaci altfel doar ghicesti ce poate fi.(zgomot metalic sau de plastic, vre-un cablu liber etc). Iti recomand sa cumperi cateva clipse pentru fata de plastic a usii, oricum se vor rupe cateva din ele.
                Th3T1ger am scos ambele plastice de la stalpi deja de nenumarate ori, greieri nu au aparut, dar am aplicat si banda anti-scart pe toate . Unica e ca din cauza clipsei cele verzi,e cam greu de tras daca nu ai instrument, si se deformeaza nitel. Al doilea efect este ca nu mai sta plasticul asa flush ca nou, si iese un pic de sub cheder, efectiv ai un gol minuscul ici-colo intre plastic si cheder. Nu m-am interesat sa caut si sa schimb clipsele verzi.
                Să ne țină turbinele!
                • #38
                  Buna ziua. La mine se aude o trancaneala pe spate pe un anumit tip de drum. Am inteles ca poate fi de la amortizoare sau de la polita luneta spate. Ma poate ajuta cineva ?
                  • #39
                    Vezi aici si aici
                    • #40
                      Intr-un final, am reusit. Pe partea dreapta a iesit cu tot cu clips. Pe partea stanga a fost nevoie de "mic unealta secreta", un spiț/celște si rasucit acel clips la 45 grade. Cum face LZParts in acest video la 4:31 https://youtu.be/LMym6JRtzCA?si=3rL4j3jIRvfDNdww&t=271
                      Rolul clipsului verde e, ca atunci cand se declanseaza air bag-ul sa nu-ti sara masca de plastic a stalpului prin masina. Deja in dreapta, stiu ca nu are nici un efect. A iesit singur la mana, fara efort. In stanga, nu iese cu toate ca am insistat si dupa ce am dat masca de plastic jos.
                      Cat despre estetica, la mine sta mai bine ca inainte plasticul si chederul, dupa ce am efectuat operatiunea. )
                      -2 greierasi (stanga-dreapta).
