Eroare " verifica lampile de frână"
  • Eroare " verifica lampile de frână"
    Salutare tuturor.
    Va rog să mă ajutați cu un răspuns.
    E vorba despre un Logan 3, manual, cu medianav.
    Astăzi, din senin, mi-a apărut o eroare in bord" verifică lămpile de frana" și becul de la cheița pe fond portocaliu, aprins.
    După verificări, am tras următoarele concluzii...
    Daca la maneta din stânga, de semnalizare, țin luminile pe auto, in acest caz nu functioneaza pozițiile pe spate, funcționează avariile, mersul înapoi, semnalizarea stanga-dreapta, becul de ceata și stopurile in afara celui din mijloc.
    Daca "ies" din auto la maneta din stânga și rotesc ca și cum aș aprinde luminile pe manual, funcționează toate luminile pe spate mai puțin lumina de stop, a 3-a, din spatele tetierelor, iar stopul din spatele tetierelor nu funcționează.
    Am verificat siguranța de 10A, corespondenta STOP-ului, in manual mașinii și e ok, nu e întreruptă.
    A mai întâmpinat cineva problema asta?
    Cred că defectul ori este din maneta de semnalizare, sau din soft.
    In afara de a o duce în service, vedeți vreo rezolvare simpla, la îndemână oricui?
    Mulțumesc.
    P.S. Daca ajung cu ea în service, revin cu "rezolvarea" problemei, aici...
    Pai și nu poate fi ars becul de la al treilea stop? Acela poate da avarie lampa stop.
      Ideea e ca, atunci când e maneta stânga pe "auto" nu mai am lumini pe poziții spate.
      Cand pornesc luminile pe manual, am poziții pe spate.
      Lipsa stopului central când frânez, e"bonus"...
        Pe auto nu ai poziții pe spate ziua,noaptea se aprind automat,verifica noaptea. Bonusul de care vorbești este eroarea din bord. Poți citi în manual ce face maneta de lumini in toate modurile.Ca sa vezi daca merge ziua acoperă suportul oglinzii cu ceva negru, contact pus.
          Nu știam că ziua nu sunt pozițiile aprinse pe automat. Acum, seara,merg, chiar și pe auto.
          Am masurat becul, și are continuitate ca și cum filamentul nu ar fi întrerupt.
          Incerc mâine să cumpăr un bec nou și revin cu răspuns.
          Mulțumesc.
            Ar putea fi eroare de soft, s-a mai discutat pe aria ,Probleme tehnice Logan lll.
              Lipsa becului (e ars) e sursa mesajului din bord. Inlocuieste-l.
                Mașinile de ceva ani de zile nu mai aprind pozițiile pe spate ziua, doar noaptea, odată cu faza scurtă sau poziții - și da, este legal așa - fără nici o lumină pe spate ziua!
                Mesajul "Verifică lămpile de frână" provine de la un bec de stop ars sau contact imperfect în socluri.
                  Salutare,
                  Am patit aceeasi treaba, Stepway luat de nou acum 2 saptamani. Eram bara la bara pe Preciziei, 38° afara. Am ajuns cu ea in parcare si am verificat dupa 2 ore: disparuse mesajul din bord, totul ok. La mine nu se mai aprindeau becurile de frana in schimb al treilea da. S-o fi incins ceva pe circuite ....
                    Saptamana trecuta, si la Stepway-ul sotiei acelasi mesaj ... eu am schimbat direct becul de la stopul central, e totul ok acum. Becul e W16W
                    • #11
                      Mesajul "Verifică lămpile de frână" apare doar la contacte imperfecte în socluri, becuri arse sau becuri care sunt pe moarte (filamentul "joacă").
                      Mesajul "Verifică lămpile de frână" apare în general doar când apar probleme la becul de STOP central sau la ambele STOP-uri stânga+dreapta simultan, deoarece este doar un singur circuit de diagnosticare pentru toate cele 3 lămpi. O problemă apărută doar la un singur STOP lateral nu e detectată în general!;
                      • #12
                        Legal o fi, dar intelept cu siguranta NU.
                        E confortabil si util sa-i vezi stopurile aluia / alora din fata ta.
                        Noroc cu masinile mai vechi, ca nu exista posibilitatea asta de "selectie".
                        • #13
                          Dacă ziua nu poți vedea mașina din față pentru că nu are pozițiile pe spate aprinse ai probleme MULT mai mari decât "confortul" și "utilitatea"...
                          • #14
                            De ce Dusterele astea noi rebranduite sigla noua au DRL pe spate ? chiar led se pare ca sint.
                            • #15
                              Salutare, astăzi mi-a apărut și mie eroarea cu pricina. E întuneric și nu stau acum să mă uit ce e cu ea, o să țin cont de sfaturi, nu mă gândeam că o să apară așa ceva de la nici două săptămâni de la achiziție. Cu toate că am mai avut eroarea cu radarul și cu presiunea (rezolvat). Pe langa aceasta eroare am mai întâlnit o situație și anume, săptămâna trecută când mergeam la tara, cu bradul in portbagaj, aveam bancheta rabatată și am am putut observa că atunci când calcam frâna, se aprindea și becul in portbagaj, doar atunci, in rest funcționând normal. Vi s-ar întâmplat așa ceva? Aveți idee ce sa fie? Poate nu era închis portbagajul cum trebuie, dar de ce sa se fi aprins numai la frânare?
                              Mulțam și la multi ani că se apropie.
