Eroare " verifica lampile de frână"
    Pentru ca probabil la franare, din cauza inertiei, capota portbagajului avea tendinta de a se "ridica" usor.
    Eroarea cu becurile de frana i-a aparut si lui taica-meu dupa cateva saptamani (masina din noiembrie 2023), ambele stopuri de pe laterale nefunctionale, stopul central fara probleme. Dupa ce a oprit si repornit motorul au inceput sa functioneze normal. Nu stiu daca s-a mai repetat, dar am mai citit si pe la altii despre comportament similar.
      Asa cum bine s-a scris anterior mesajul "Verifică lămpile de frână" apare cand sunt probleme (lampi, mufe, cablaj, conectori, UCH, etc.) la lampa de stop centrala sau ambele laterale (stanga \dreapta) si destul de probabil una dintre erorile DTCAC9A11, DTCAC9A15, DTCAC9B11, DTCAC9B15, DTCAFA514 = Lampă de stop, atasat doar ca exemplu metodele de confirmare si procedurile de diagnosticare (ce\cum se verifica) a doua dintre ele pentru un LoganIII XJF.
        Buna
        Masina in garantie - logan 2024
        Verifică lămpile de frână​ -- ambele stopuri de pe laterale nefunctionale, stopul central functional.
        Am schimbat toate becurile ( laterale bune - central functional dar un pic afumat 0. Nimic.
        Problema rezolvata din soft la |Autoglobus Timisoara.
          Multumim pentru info , bine de stiut si este de apreciat ca ai oferit si rezolvarea, "unii" dupa ce cer informatii /ajutor uita din pacate sa mai faca asta, inclusiv initiatorul topicului (dar nu numai):
          Originally posted by narcis1974 View Post
          P.S. Daca ajung cu ea în service, revin cu "rezolvarea" problemei, aici...
          PS: iar asta confirma ceea ce am scris si atasat anterior, mesajul "Verifică lămpile de frână" poate avea mai multe cauze (inclusiv UCH /soft) si apare cand sunt probleme (lampi, mufe, cablaj, conectori, UCH, etc.) la lampa de stop centrala sau ambele laterale (stanga \dreapta) si destul de probabil una dintre erorile DTCAC9A11, DTCAC9A15, DTCAC9B11, DTCAC9B15, DTCAFA514 = Lampă de stop ...
            Problema va reveni dacă e soluționată doar din soft - vezi aici rezolvarea permanentă - Probleme cunoscute - Siguranță - Logan/Sandero III 2020-2028 wiki
