Becuri/Led pe stop
  • Becuri/Led pe stop
    Salutare!
    A pus careva led-uri ceva mai performante, pe stop? M-am acris sa le tot schimb... cred ca la maxim 2 luni se ard ...
    PS: dar la alea de marşarier, ceva mai puternic, led, a pus careva, sa vezi ceva cand e bezna totala?
    Thx!
    Lasa-le asa, nu-ti pierde timpul si cheltui banii.
      Originally posted by Mihai2k4 View Post
      Salutare!
      .... M-am acris sa le tot schimb... cred ca la maxim 2 luni se ard ...
      Daca becurile stop se ard asa repede cred ca trebuie analizata cauza, poate sa fie si caliatea lor, cablaj \electric (putin probabil) sau mai degraba gestionarea energiei masinii via UPC si UCH care se stie ca genereaza destule probleme la acest model (incarcarea pilotata, varfuri de tensiune, etc.), detalii despre asta si nu numai poate sa se citeasca aici:
      http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:p...siguranta#toc9
      Pana acum nu sunt solutii cunoscute la aceste probleme, iar in documentatia oficiala se “trateaza” doar mesajele aferente si procedura de diagnosticare a lor, inclusiv a erorilor, vezi doar ca ex si atasat.
      Doar ca info si la masina mea am schimbat becurile lumina de drum de doua ori, prima oara la nici macar un an, prima “banuiala” fiind acele “pik-uri” de tensiune \curent (am atasat si cateva grafice pe celalalt topic cu variatia tensiunii si celorlalti parametri la masina mea), am gasit insa niste becuri OK si nu mi-am mai “batut capul” cu asta.
      Din pacate (si din cate am citit atat pe acest forum cat si pe cele straine) la L&S3 XJF sunt destule probleme cu incarcarea pilotata si mai ales gestionarea energiei (EMM) care “taie in carne vie” generand si destule anomalii \probleme, iar proprietarii de masini pot doar sa schimbe becuri dupa becuri, “intervalul” depinde de la caz la (ne)caz, si\sau sa incerce unele mai bune care sa “reziste” ceva mai mult timp.
        cu alte cuvinte (tinand cont ca eu ma chinui de 2 ani cu goluri in acceleratie si o bataie la motor in pornire si nimeni nu le da de cap) nu exista rezolvare nici la asta... credeam ca led-urile sunt mai rezistente in comparatie cu astea incadescente... m-am acrit sa tot scot stopul ala sa le schimb... doar osram, phillips si acum de la auchan, am zis ca poate sunt mai bune alea ))))
        PS: asa becuri asa masina...
          Ai tu o problema la masina, nu e vina becurilor. La SS3 am schimbat un bec in trei ani (se arsese filamentul pentru stop, ala de pozitie inca era bun) si la Logan nici unul.
            Daca cineva nu are o problema NU inseamna neaparat ca ea NU exista (vezi si principiile postate cu putin timp in urma pe un alt topic: http://logan3wiki.wikidot.com/wiki:principii ).
            Din pacate sunt destul de multe probleme \exemple semnalate la XJF cu becurile care se "ard" foarte (destul de) repede, inclusiv cele de stop.
              bmwh548​ eu rar am auzit ce zici tu. majoritatea se plang si daca te uiti atent in trafic, cred ca 60/70% din logan 3 sunt doar intr-un bec pe frana ;)
                Trebuie sa ne intrebam cum este configuratia instalatiei pe faza scurta si lumini de zi si dupa aia sa vedem de ce se ard chinezariile de pe spate. Au cumva stabilizator tensiune? Pentru ca tensiunea variaza de la 11.9V pana la 15.2V. Sau pur si simplu ledurile folosite pentru spate sunt proaste. Eu as pune doar leduri de firma. Ledurile de zi sunt controlate in tensiune pentru ca atunci cand le aprinzi manual isi schimba intensitatea.
                  Din cate stiu becurile stop\frana si pozitie spate sunt OSRAM SK 7528 12V P21/5W (E1)2MV.
                    Atentie ce leduri puneti , puteti da foc masinii! Ledurile pe semnalizari sau stopuri trebuie sa aibe racirea cu ventilator.Atentie sa nu deranjati in trafic! Doua leduri bune care sa nu dea eroare in bord si sa nu ia foc este in jur de 160ron pe Aliexpress.
                    • #11
                      Pericol de incendiu!
                      • #12
                        Cele care stau aprinse permanent, au nevoie de răcire activă sau pasivă,în funcție de tipul de led.
                        KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
