Cand am izolat usile , si normal am demontat fetele de usi , la toate usile aveam piulitele de la macaralele geamurilor slabite . Iar acum am observat ca face zgomot la tirantu de la usa soferului . Banuiesc ca degeaba tot il gresez ca tot nu-i trece. Probabil va trebuii sa-l schimb , dar numai daca se face pe garantie . Si o alta chestie , apropo de zgomotul facut de boltul de pe stalpul usi . M-am gandit ca sa cumpar bara de teflon , si sa-mi fac la un strungar bucsile alea care acum sunt din plastic . Teflonul fiind mai tare sigur va rezista mai bine . Urasc sa pun banda izolatoare , mi se pare cusuta cu ata alba.
Troncaneli La Usa
un pic off-topic
@ FLORYN - ti-ai facut izolare fonica la usi, dupa modelul dat pe celalalt topic.. cu poze ? prin aplicare de folie izolatoare intre fata de usa si tabla ?
Mai ai masina in garantie ? au avut ceva de spus cei de la dealer ?Last edited by razv.an; 13 May 2009, 02:56.In Femei Si-n Frane Sa N-ai Niciodata Incredere
solutia este sa desfaci masca usii dupa ce ai facut rost de una bucata burete eventual cu adeziv pe o parte daca nu foloseste prenadez lipeste buretele pe tabla in zona tijei de actionare (sarma) a inchizatorului de aici vine trancaneala daca tija va sta pe buret vei vedea ca dispare la fel si la portbagaj numai ca acolo e mai usor sa faci operatiunea la fel pateam si cu solenta si in service primeam replica (clasicilor in viata) asa face toate insa s-a rezolvat dupa ce am gasit un meserias mai istet la logan am pus din prima buret si la cochila inferioara a bordului si chiar nu mai am astfel de trancaneli nici dupa 70000 km in alta ordine de idei si golful 5 al fiului meu are ac. probl.
deci. sa o iau de la capat.azi am desfacut usile am pus bureti pe traseul tijelor lipit de tabla masinii pentru a elimina vibratiile, am strans toate suruburile macaralei, am schimbat plasticele acelea de pe cuiele de la inchizatorile portierelor am gresat tot ce am gasit si am crezut ca trebuie gresat. SURPRIZAAA! Zgomotul nu a disparut deloc ... nici macar nu s-a atenuat. Aveti vreo explicatie? Mi se pare acum ca se aude din stalpi. Merci
ok si io am un zgomot enervant (si cand zic enervant , e la modul ca mi-e rusine cand sunt cu cineva in masina sa bruschez putin masina ca incepe si face), apare numai in urmatoarele ocazii :
1. gropi si denivelari
2. accelerare (nu de melc)
3. frana (nu pe 5km)
De curand a aparut si undeva in stanga, acelasi zgomot mult mai slab ca in dreapta dar este de-a dreptul enervant. Este zgomot de plastic ce se freaca de ceva (ca atunci cand aveti o mobila si cand incercati sa o mutati face diverse zgomote, exact aceleasi zgomote). Vreau clar sa elimin zgomotul ori printr-o solutie ori prin vanzarea masinii. Evident intai incerc prima varianta. Mentionez ca service-ul mi-a zis ca "asa este" si ca nu au ce sa-i faca, io zic ca doar le e lene sa caute.
Va rog frumos daca aveti idei, ar fi apreciate. MultumescLogan Prestige 1.6 16v 105cp stock - 23000km
Honda 2.0 Accord Executive M/T - 21000KM
