bujii, filtru aer, benzina
  • #31
    Eu primle 3 revizii le-am făcut la service.. am 51.300 km şi am schimbat filtrul de aer în vară pe la 45.000 km, dar la fiecare revizie sau schimb de ulei (în garaj că ăştia la service sunt prea scumpi şi prea vor să te fure) îl curăţam...
    Într-adevăr de vreo 2 săptămâni porneşte puţin mai greu, trebuie să ţin cheia învârtită vreo 2 secunde... vroiam să îi schimb filtrul de benzină... dar se pare că o să îi schimb şi bujiile după ce am citit thread-ul ăsta...
    Totuşi... la benzinarele care au filtru extern, unde e ăsta... să ştiu unde îl caut şi dacă o să cumpăr unu...
    • #32
      Filtru de aer il schimb la 10000 km cu uleiul si filtrul de ulei. Bujiile au fost schimbate la 30000 km/60000 km, acum ma gandesc sa le schimb din nou la 80000 km . Filtru' de benzina n-am schimbat pentru ca nu are extern.
      Posibil sa fie langa rezervor pe traseul conductelor aproape de roata stanga/dreapta spate .
      Invingator nu este acela care are masina cea mai rapida, ci acela care refuza sa piarda !
      • #33
        Pana la urma cum e?
        Are Loganul 1.4 mpi din 2004 filtru de benzina exterior sau nu?
        In carnetul de intretinere scrie ca trebuie schimbat la 60.000 km (fie el exterior sau integrat in rezervor).
        • #34
          Iarasi un exemplu de dezinformare ! Pentru GPL exista bujii specifice, intrucat regimul termic este diferit suficient de mult ca bujiile ''de benzina'' sa nu dureze cat spune cartea. De altfel Logan-urile care vin din fabrica cu GPL au alt cod de bujii decat suratele lor pe benzina.
          Intr-un motor cu injectie pilotata electronic, treburile trebuie sa mearga extrem de prost ca sa afume bujiile. Sistemul stie sa-si poarte singur de grija.
          O masina circulata preponderent in oras va uza bujiile mai mult decat una folosita la drum intins pentru ca motorul merge rece mult mai mult timp. Oricum sunt o avere de schimbat, bujiile astea.
          • #35
            La cati km se schimba filtrul de aer la Logan 1.4 MPI?
            Manualul de service scrie la 30.000 km, dar multi spun ca trebuie schimbat mai repede....
            • #36
              La 15 lei cat costa un filtru de aer si mai ales ca-l pot schimba singur, eu cam la cel mult 10.000 km il schimb si nu e chiar curat atunci. Recomand Filtron(am folosit doar de origine, Mann si Filtron).
              • #37
                merigi linistit pe mann sau de origine schimba-l o data la 2 ani e ok daca iei din ala mai ieftin schimba-l o data pe an.
                • #38
                  Daca faci 30.000 km prin Elvetia, poate, dar in Romania nici gand. Aici totul e PRAF . Eu il schimba la un an sau 20.000 km dar nu prea merg urban. 30.000 km mi se pare totusi cam mult, iar daca mergi in oras, este criminal intervalul.
                  • #39
                    Eu pe masina personala il schimb cam la 20.000 km si folosesc de regula filtru de Buzau (Romcarbon). Foarte multumit de ele. Pret bun... in jur de 18 lei am dat ultima data in 2010 de la un magazin.
                    Pe masina de servici, circuland prin locuri mai prafuite, il schimb la 15.000 km, tot de Buzau. Vreau sa spun ca se simte in puterea motorului de cand le folosesc pe astea. Inainte foloseam Mann... prea scumpe si sincer, mi s-au parut mai slabe ca material filtrant.
                    Iar in legatura cu filtrul de benzina pentru modelele MPI... nu au filtru exterior (fapt verificat la producatorul de la Mioveni).
                    • #40
                      Eu am un logan din 2005 14 mpi si nu am schimbat filtru de benzina niciodata sau cred ca nici ni am daca nu am pot sa ii pun eu vreun filtru????
                      • #41
                        Eu am cumparat flitru de benzina de origine dar nu stiu sa il schimb...desfac capacu ala de la rezervor de sub bancheta spate si e pe acolo sau ?Specific ca am un logan 1.4 din 2006
                        • #42
                          Pune te rog o poza sa vad si eu cum arata un filtru de benzina de origine pentru logan.
                          [Decât mult şi fără rost mai bine puţin şi prost!
                          • #43
                            nu am poza facuta da poti scrie pe google(filtru benzina logan)si iti apare acolo.
                            • #44
                              Si , ai gasit unde sa-l montezi?
                              • #45
                                colegilor loganisti eu am gasit filtru de benzina la 1.4 mpi in partea dreapta sub aparatoarea [sau in spatele ei daca vreti ] de noroi , langa claxon . are o forma dreptungiulara de marime mare si culoare negra . in cartea tehnica scrie ca se schimba la 120 000 de km deci fara dureri lasati-l si mai mult .
