Viata turbinelor diesel- idei, mituri, sfaturi
    .... de la mama lor.. pt cunoscatorii de engleza.. interzis amatorilor principiul de functionare
    1 Notiuni generale studiati si subfolder
    2 Cauze si defectiuni - remedii
    http://images.spritmonitor.de/248421.pngPrestige1.5dci
      loganul are o turbina actionata de gazele de esapament, care, la randul ei, actioneaza o alta turbina(compresor) care forteaza aer in cilindrii. sa-i zica dacia cum vrea, dar asta are loganu. acelasi tip de turbo ca si impreza (na, pt dieselarii cu chip-tuning, acu' au si model de benchmark
      PS la postul din 19 noiembrie: compresorul mecanic e tot actionat de motor printr-o curea
        Felicitari Cristi pentru thread-ul asta ! Asa se mai face lumina pe aici,
        , sunt cu ochii pe voi !
        :thumbsup:
          S-a facut lumina e liniste de 1 an
            Asa-i frate , subiectul a murit, nimeni na mai scris nimic pe aici de nici o turbina.
            :thumbsup:
            • #21
              N-a murit inca subiectul: am eu una in debara si-s curios daca ma pote lamuri cineva fosrte clar daca merge turbo de tractor pe polizor (de la dizal la benzinar). Atat si nimic mai mult...Cum sa fentez senzorii ecu si cum sa "tziganesc" presiunea in rampa de injectie sper sa ma descurc singur. Deocamdata ma intereseaza daca o turbina de diesel rezista la o evacuare de benzinar sau o ard pana in maruntaie daca o pun sus. Rog posibilii repondenti sa se limiteze strict la turbina, sa nu-si faca griji de restul masinii. Mersi.
              • #22
                Ar trebui sa reziste fara nici un fel de problema numai ca din cate dibui eu o sa existe un lag pana in momentu in care ajunge la presiunea optima datorita raportului de compresie care la dci e aproape dublu fata de benzina.
                • #23
                  dci 65hp: schimbat turbina la 110000km, incepuse sa scape ulei. Colegul care mersase cu ea pana sa o iau eu( masina de servici) schimba vitezele foarte devreme, cam pe la 2300-2500 rpm; sfatul mecanicului: cocs de cate ori am ocazia( mai scade din viata motorului, in loc de 350000km la 250000 km dar sigur nu mai ai masina atunci, dar se protejeaza turbina si nu se mai depune funingine pe palete, ulei de turbodiesel).
                  pretul turbinei( la service Dacia) plus manopera: 3400 ron
                  • #24
                    Io pe al meu dCi de 85cp cica am d-aia variabila. E fabricat in 2009. Am citit cu real interes ce am gasit aici, dar am o intrebare: la ce rpm sa schimb vitezili astfel incat draga turbina sa ma tina mai mult?
                    • #25
                      La utilizare urbana schimba la 2500rpm e suficient..si in rest odata/saptamana macar ii duci treapta II pana in 70km/h apoi dai treapta 4 si mergi normal...asta in oras, in felul asta tii si turbina curata.
                      • #26
                        si catalizatorul si injectoarele
                        seba nu ai renuntat la ideea aia? problema evidenta e cum a zis si rsx raportul de compresie la dci e dublu si nu cred ca va fi un lag la inceput cred ca va fi un lag permanent, dar probabil umbli si la chiulasa nu?
                        sigpicMy ride
                        • #27
                          Florin daca urci masina pe rampa se vede pe dedesubt locul unde e turbina si pe unde ar putea scapa ulei? in ce parte a motorului e amplasata turbina?
                          • #28
                            probabil pare banala intrebarea dar am o curiozitate: ce sanse am sa montez o turbina pe un motor penzinar destul de mare dar fara injectie si daca se poate face asta is curios daca se poate face fara sa umblu la pistoane sau (si) la chiuloasa ca ma bate si pe mine un gand sa trezesc la viata batrana "doamna"
                            • #29
                              la benzinar pe carburatie e ceva mai simplu decat a ala pe injectie. jonglezi din carburator amestecul, pui jigloare mai mari si turbina dicteaza amestecul in functie de cat aer baga. motorul in principiu trebuie decomprimat, adica in loc de garnitura de ghiulasa sa pui o foaie de cupru sau metoda tiganeasca, sa pui doua garnituri una peste alta. da detalii despre motor. dar in pm, aici vorbim despre dizale. sau deschide un topic nou la sectiunea intrebari tehnice
                              • #30
                                Turbina nu intra in functiune la 1700 rot/min?Se invirte la relanti si daca nu,cum este atunci racita ?
