Filtru de motorina
  • #61
    se slabesc prezoanele dr fata
    se suspenda masina partea dr fata si se da roata jos
    la coltul dr bara pe sub ea, se defac suruburile , se scoate capacul de vizitare, se desface si aparatoarea de noroi partea spre motor , si ai acces la filtru
    spor la treaba
    asta e in mare acum depinde de tipul de filtru si suport
    http://images.spritmonitor.de/248421.pngPrestige1.5dci
    • #62
      salut, dupa ce am schimbaat filtrul e motorina masina pornea mai greu, invartea mai mult motorul la pornire dar in seara asta am remarcat ca nu mai porneste deloc, cred ca nu se mai amorseaza, daca porneste merge normal, va rog ajutati-ma, care ar fii motivul
      • #63
        prinde aer pe la un furtun- vezi ca e si o pompita pentru amorsare da la ea pana se intareste
        • #64
          Am mare nevoie de ajutor
          M-a pus naiba sa schimb filtrul de motorina si de atunci nu mai pleaca masina la prima cheie.Am dat si la pompita de amorsare si in timpul cat motorul mergea si cu motorul oprit si degeaba tot la a doua cheie pleca .Si maine plec in concediu .Ce sa fac ?va rog frumos.
          Mihai-PH-10-EVI
          • #65
            Verifica strangerea filtrului si a conexiunilor furtunelor.
            Unele operatii mai delicate e bine sa fie facute totusi de profesionisti. ;)
            • #66
              Probabil ai aer pe conducte...incearca sa mai dai la pompita de amorsare cu motorul oprit,nu dai repede...apesi usor pana simti motorina ca trece prin pompa.
              • #67
                Da dupa ce dau din pompita pleaca bine dar daca nu dau ....
                Si conexiunile sunt cu un fel de cupla rapida care se scot si se introduc usor acolo nu cred ca sunt probleme
                Mihai-PH-10-EVI
                • #68
                  Sunt probleme daca este ciupit oringul din interior.
                  Odata pornit motorul,respectivul circuit se aeriseste suficient de bine incat sa nu mai fie necesara o alta operatie ulterioara.
                  • #69
                    Am scris in post 7, poti incerca daca nu verifici inca o data conexiuniile scurgeri de la filtru
                    • #70
                      Are cineva un cod original (sau Delphi) pt. filtru motorina euro4?
                      • #71
                        Unde gasesc si eu un filtru de motorina ieftin?ca pentru bugetari?
                        • #72
                          salutare !
                          malay la filtru de motorina in nici un caz nu trebuie sa te zgarcesti oricat de bugetar ai fi ,pt. ca un filtru ieftin nu o sa-ti filtreze asa bine ca unul original si nu merita sa strici pompa de injectie sau injectoarele pt. o diferenta de 50 de lei pe care ii economisesti acum si ii dai mai tarziu inzecit in reparatii ca doar nu schimbi filtru de motorina in fiecare zi nu.
                          • #73
                            malay,merge sa-l faci din hartie igienica !(glumeam,desigur) .NU te zgarci la bani cand e vorba de filtre ca s-ar putea sa te caiesti amarnic.un filtru bun e cam 100-130 lei.am gasit filtru MAHLE (austria) la 110 lei,identic cu cel care l-a avut masina din fabrica.
                            ubi concordia ibi victoria
                            • #74
                              am un logan van 1.5 dci si imi curge motorina pe la filtrul de motorina . ce as putea sa ii fac?????
                              • #75
                                da mai multe detalii ! ai umblat la filtru ?
