Originally posted by bogdandochita
View Post
Montare Alarma Pe Logan
Originally posted by danielliviu View PostIn ordine, conform imaginii atasate, de sus in jos:
de sus in jos:
- portocaliu - nu se foloseste
- alb - comanda inchidere - UCH, mufa EHI, pin A17
- galben - se conecteaza la masa
- portocaliu/negru - nu se foloseste
- alb/negru - comanda deschidere - UCH, mufa EHI, pin A8
- galben/negru - se conecteaza la masa
- galben - releu blocare motor - ai zis ca nu il folosesti
- negru - masa caroserie
- maro - lumini avarie - UCH, mufa P1, pin A8
- roz - alimentare sirena
- rosu - alimentare +12V permanent, recomand de dupa siguranta de la inchidere centralizata (simbolul cu masina cu usile deschise)
- maro - lumini avarie - UCH, mufa P1, pin A9
- verde - deschidere portbagaj
- portocaliu - contactor pedala frana
- alb - +12V dupa contact, UCH, mufa P1, pin A5
- albastru - contactor usa, UCH, mufa EHI, pin B30&B40
Daca nu sectionezi firele corespunzatoare pinilor A8 si A17, butonul din bord va ramane functional.
Inchiderea din cheia cu telecomanda va ramane de asemenea 100% functionala. Mai mult, daca incui din cheia originala, descuierea va fi doar din aceeasi cheie sau varianta "mecanica" direct cu cheia in usa. Asta pentru ca la incuierea din cheia originala, UCH-ul dezactiveaza automat functionarea butonului din bord de care se leaga alarma.
In schimb, daca incui din alarma, vei putea descuia oricand din cheia originala, dar va porni si alarma daca este activata.
Spor la treaba!Attached Files
ma ajuta si pe mine cineva la montarea acestei alarme pe logan?sigpic
Incaodata Salut !
Zilele trecute m-am lovit de inca o problema pe un logan MCV 1,6 a unui prieten care vroia sa ii pun o alarma.
Nu am facut nici o operatie ptr ca am constatat ca nu ii merge inchiderea centralizata !
Am spus sa nu ma ating de masina pana nu rezolv prima data aceasta problema.
Problema care se manifesta in felul urmator : masina dotata cu inchidere centralizata si din buton si din cheie, fara nici cea mai mica modificare electrica pe ea, se inchide si se deschide ok din cheie. Dupa ce deschizi masina din cheie si te urci in masina si vrei sa inchizi masina din butonul din bord actuatoarele primesc curent (se observa ca atunci cand masina este deschisa si utilizatorul da sa deschida masina - se incordeaza sa spun asa putin actuatoarele) , dar masina nu se inchide . Actuatoarele fac la fel si daca vrei sa deschizi si daca vrei sa inchizi masina ( cu usa deschisa fara usa, cu cheie in contact nimik - face la fel ) . Repet ..din cheie merge. M-am uitat la sigurante aseara da nu era prea multa lumina . Nu stiu daca are siguranta pe inchidere sau nu !
Care ar putea sa fie problema , ptr ca nu vreau sa ma bag sa ii pun alarma pana nu rezolv problema asta ...sa nu faca altceva !Va multumesc anticipat !
O alta situatie care am observat-o : ma urc in masina si inchid masina din cheie . Incerc sa deschid masina din buton si nu merge! Dar nu se misca deloc nici un semn nici nimik ! mort !
Daca ma urc in masina si masina nu este inchisa din cheie , si incerc sa inchid masina actuatoarele se incordeaza cum v-am explicat mai sus !
ps: ms de sfat ...o sa scot butonul si o sa il masor cu un aparat sa vad ce si cum (o sa il pun pe cel de la mine ptr probe)
La ultima situatie mi-a adus aminte ce mi-ati spus :la incuierea din cheia originala, UCH-ul dezactiveaza automat functionarea butonului din bord de care se leaga alarma. Deci treceti cu vederea ! Scuze !
Originally posted by Bogdan Ilie View PostO alta situatie care am observat-o : ma urc in masina si inchid masina din cheie . Incerc sa deschid masina din buton si nu merge! Dar nu se misca deloc nici un semn nici nimik ! mort !
Ori e butonul defect, ori s-a jucat cineva la cabljul masinii. Problema este intre buton si UCH.
Scoate butonul si fa o proba in felul urmator: cu un metal fa un contact intre pinii portocaliu si negru (deschis), respectiv roz si negru (inchis). Oricum, e posibil sa fie invers....nu mai stiu sigur acum.
