Montare Alarma Pe Logan
  • Nu se poate dezactiva acesta functie la alarma YT-A400. Asa e facuta alarma si se ot programa doar alte telecomenzi.
    GL-22-TOF
    • -modelul asta nu are functia asta programabila din ce stiu eu;
      iata o schema
      • Ma ajuta cineva si pe mine? Alarma Thunder cu cheie briceag....ce am reusit sa conectez functioneaza cel putin bizar, adica merge inchiderea centralizata de pe noile chei (am model ambiance, fara inchidere pe cheie), dar alarma se declanseaza singura dupa cca 30 sec (fara nicun alt "stimul").
        NU merge ledul de "stare" (desi e conectat), dar nu am conectat inca contact frana si contact accesorii (care este importanta acestora???).
        Si alta intrebare (daca nu deranjez prea mult): la ce conectez releul pentru pornire pornire motor????
        Sper sa nu radeti de intrebarile oarecum stupide.
        • Originally posted by danielliviu View Post
          adica cum?
          daca inlocuiesc telecomanda,pot scapa de aceasta probl.sa nu mai licare avaria?multam
          • adica nu poti faci nimic la alarma aia decat sa programezi alte telecomenzi in caz de pierzi/defecteaza una sau amandoua telecomenzile si sau vrei sa ai mai mult de 2 telecomenzi
            Daca programezi /schimbi telecomenzi nu activezi/dezactivezi functii pe o alarma
            • Originally posted by andy79 View Post
              Alarma se declanseaza singura in momentul in care se activeaza si senzorii acesteia (senzor de soc, contacti usi, etc).
              Pune schema alarmei si cum / unde ai legat fiecare fir ca sa-ti spunem unde ai gresit. Sau ce e defect.
              Ledul de stare ori ai pus mufa invers ori e intrerupt vreun fir la el.
              Contact accesorii trebuie legat sa stie alarma cand ai motorul pornit.
              Firul care duce la contactorul pedalei de frana este optional si daca-l conectezi o sa blocheze usile cand ai motorul pornit si pui prima frana. Le deblocheaza cand opresti motorul.
              Releul blocare motor nu-l mai conecta ca nu-si are rostul, ai deja sistemul antidemaror electronic (cipul din cheie).
              GL-22-TOF
              • Unde conectez "acc input" (accesorii), ca nu-mi dau seama care e firul (de pe masina) la care trebuie conectat firul de la alarma? Si luminile de semnalizare (alarma are separat stanga-dreapta) le conectez la pinii UCH A8 si A9? Sau merg unite amandoua si puse pe butonul de avarie? Nestiind cum sa leg de la inceput inchiderea am legat-o pe butonul din bord si nu pe UCH. Firul si mufa de la led le-am verificat si rasverificat, tot nu merge.
                Este posibil ca alarma sa se declanseze singura dupa un timp deoarece nu am legat firul accesorii?
                Mutumesc de raspuns!
                • Am inteles,mersi de rsp.Mai am o intrebare dk se poate:eu la modelul preferance nu am pe stalpi din spate contactori aia,dk ii montez eu si trag fire de la cei din fata,este vreo problema?
                  • se discuta undeva de armarea alarmei la inchiderea din cheie se poate? am o alarma maat 675, daca conteaza!
                    • nu e nici o problema, asa sunt pusi si contactorii la masina lui tata si merge ok, nici el nu avea si cand a pus alarma tot asa i am legat de la cei din fata
                      se poate face armarea din cheie, pur si simplu o memorezi, vezi la memorarea telecomenzilor in prospectul alarmei
                      • Originally posted by nynelmarin View Post
                        da nu-i bai daca te legi la cei din fata dar sa nu te bipaie cand deschizi si/ sau usile din spate
                        poti sa te legi de contactorul de la porbagaj cum este in mod normal legat la modele de echipare mai buna decat ce ai tu
                        • ady79 firul acc imput se pune la mufa P1, pe pinul A5
                            cum a zis si colegul Daniel pune schema si zi-ne cum ai legat alarma pe masina
                            Ledul il poti alimenta separat de la o sursa de 3volti sa vezi daca e bun iar la alarma sa conectezi alt led sa vezi daca se e buna alarma
                            Firul de accesorii daca nu e conectat nu poti programa alte telecomenzi,lega releu imobilizator motor ,nu blocheaza usile la pornirea motorului,nu poti opri alarma daca ai pierdut/stricat telecomenzile
                            • alex mai bine spune i sa puna o poza cu schema alarmei si i explici mai usor dupa, parerea mea, nu ?
                              • Originally posted by nicu_rcn View Post
                                nu stie nimeni cum se poate face?
