Montare Alarma Pe Logan
  • #31
    Am inteles, ms.
    • #32
      Cam la cat se ridica pretul daca iei de la dacia si o montezi la ei. Nu am pretentii de ridicat geamuri sau perimetru. O alarma simpla sa plbocheze si usile. Si pe cat posibil sa fie pe cheie direct. Adica sa fie cu telecomanda de la cheie sau daca bag cheia in usa sa se dezarmeze.
      1.5 dc
      • #33
        300-400 lei o alarma din UCH, direct pe cheie, fara telecomanda suplimentara.
        • #34
          Alarma fără telecomandă separat (activare de la cheie) la serviceul autorizat la care am pus-o e 488,2 RON.
          Montarea alarmei m-a ajuns la service 242,01 RON.
          Te mai încalţă şi la materialele folosite. La mine a fost vreo 19 RON în plus, dar nu ştiu dacă au fost pentru alarmă sau pentru kitul radar pentru mers înapoi ori pentru amîndouă, pentru că sunt trecute pe aceeaşi factură.
          Datele sunt luate din factură.
          Eu unul regret acum că nu mi-am pus o alarmă şi cu senzori de perimetru, dar au zis că nu au aşa ceva şi m-am grăbit, din păcate.
          • #35
            Din cate stiu, si la alarma din UCH se poate pune senzor de perimetru. Mergi si intreaba la o firma care monteaza alarme.
            • #36
              Tks pentru sugestie !
              • #37
                O intrebare.... Nu mai este disponibil fisierul cu tutorialul? M-ar interesa si pe mine.
                Multumesc.
                GL-22-TOF
                • #38
                  Are cineva o schema electrica referitor la cablajul de pe Logan pt. Montarea unei alarme?
                  • #39
                    Alarma pe cheia originala care se leaga la UCH se conecteza printr-o mufa sau se leaga fir cu fir, daca are cineva si o schema cu cele omologate de dacia.
                    Multumesc anticipat.
                    VIATA ARE PRIORITATE
                    • #40
                      Se leaga niste fire care ajung in UCH si se pun anumite piese in circuit.
                      Kit-ul se cumpara de la dealer.
                      • #41
                        Un fisier pentru ydanyl
                        Am o sugestie ,topicul asta ar trebui mutat la "HOW TO..."
                        Captain of the black pearl
                        • #42
                          Merge montata odata cu alarma si pornirea de la distanta cu telecomanda?Ar fi buna iarna.
                          • #43
                            palpatorii de la alarma trebuiesc fixati rigid sau agatati de alte fire?Poate sa-mi raspunda cineva?Ms anticipat!
                            CT-97-VIPsigpic
                            • #44
                              sunt putin offtopic dar sa va povestesc o faza. acum vreo 3 4 luni ma apuc cu un coleg de la facultate (pe la poli te plictisesti repede :P ) sa-mi montez niste leduri albastre sub scaune si nu am vrut sa iau plusul de la pozitii am pus totul pe un buton separat (practic mi-am mai cumparat un buton din acela care blocheaza geamurile pe spate si am ocupat si spatiul liber cu ocazia asta ) si am luat plusul de la geamurile spate (sau cel putin credeam ca ala e plusul ) astfel am descoperit cu stupoare ca genialii ingineri de la dacia au pus plusul pe culoare neagra, lucru care mie cel putin mi se pare inadmisibil, am ars cred k vreo 5 sigurante pana sa-mi dau seama ca ala nu e cablu de masa si am tras o masa separata direct pe caroserie. asa ca aviz amatorilor care vor dori candva sa se lege la plusul geamurilor de pe spate. scuze de offtopic da nu avea rost sa mai deschid alt thread
                              • #45
                                cred ca uneori e bine sa ai si sa stii sa folosesti si un aparat de masura. ca dai o data foc la masina si pe urma plangi dupa ea. cei de la dacia au studiat si au testat bine cablajele inainte de a le pune pe masina. problema e cu cei care din "plictiseala" se apuca ei sa modifice ceea ce "cred" ei ca asa trebuia sa fie. ori cauti pe cineva care se pricepe si are scule, ori stai cuminte in banca ta.
