Asa trebuie sa functioneze
Montare Alarma Pe Logan
Ceva nu se pupa.
Poti masura sa vezi care COM,NC,NO pe fiecare comanda? Sau si mai bine poti arunca o privire asupra cablajului (par a fi ceva pini inversati)
Si o schema de pe alt forum(cu pini inversati?!! )Attached FilesPentru H4B(0,9 TCe) datu' cu părerea (mai ales cand nu ai toate datele) e sport național - Do not feed the trolls.
Multumesc t0rquemada pentru schema... asta ar explica raspunsul dat de auto100.ro ... Eu am luat schema din manualul alarmei (in principiu, era prea mica pagina ca sa o folosesc, apoi am zis sa o "colorez" si sa o postez... pentru validare si pentru altii care ar avea nevoie de ea)
O sa verific si revin... [asta trebuie sa fie problema... ieri am masurat rezistenta intre pinii de la butonul din consola centrala si aveam cca 1 ohm necuplat... deci rezistenta firelor... trebuie sa fie inversati pinii NC si NO]
Later Edit: Am rezolvat cu inchiderea... in manual sunt inversati pinii NC si NO... masurat si inversat in mufa, e ok acuma
Multumesc tuturor pentru ajutor!
ps. A ramas problema cu butonul iKey... care inca nu merge... cu nicio setare din program 9 (9 apasari pe buton valet)
Later later edit: Am rezolvat si cu butonul iKey... multumesc auto100.ro!
Functia 9 - mod iKey
Functia 10 - activata
Functia 11 - dezactivata
Schema montaj Maat 679 iKey pentru Logan - validata
Salut
Am prin casa de ceva vreme o alarma ordinara(cred).Acum 2 saptamani ,baietii de cartier au decis ca ornamentul meu de la portbagaj ar fi bun ptr. ei si au incercat sa il scota(lucru care s-a intamplat partial).In concluzie am zis ca decat s-a se puna praful pe ea in dulap s-a o pun pe masina.
Ma poate ajuta cineva?Mai bine dai gres incercand ceva decat sa excelezi in a nu face nimic
schema montaj
Salut
Am reusit sa fac o poza jalnica a schemei de montaj.Pentru cei vederea buna se intelege cat de cat despre ce e vorba.Alarma vreau sa o montez singur.Multumesc celor care vor sa ma ajute.
alarma 2 001.jpgMai bine dai gres incercand ceva decat sa excelezi in a nu face nimic
In mufa de la comanda inchiderii nu se intelege nimic. In rest, ar fi cam asa:
Galben - nefolosit
Rosu- alimentare +12V permanent din tabloul de sigurante
Negru - masa - gasesti surubul de masa ori in partea stanga jos sub mocheta ori in spatele ceasurilor.
Maro (ambele)- se leaga la mupa mare alba de la Uch, pinii a8 si a9 (semnalizarile)
Alb - +12V dupa contact, se leaga la firul galben din aceeasi mufa alba din uch.
Pentru restul firelor incearca sa pui o poza mai clara.
Specifica si modelul masinii.
alarma
Salut.
Am atasat alta poza mai clara a schemei de la alarma.Alarma are doar senzor de soc.Super masina mea este un logan din 2009 dotat cu geamuri electrice fata si inchidere centralizata.Mentionez ca am contactii montati pe toate usile inclusiv portbagaj cu martor usi deschise in bord si buton interior de blocare a usilor.Eu vreau ca alarma sa imi inchida si usile dupa plecarea de pe loc.Multumesc.Attached FilesMai bine dai gres incercand ceva decat sa excelezi in a nu face nimic
MUFA.jpgAm revenit.Vizavi de schema mufei de la inchiderea centralizata a alarmei.Am desenat si am scris culorile exact cum sunt pe diagrama alarmei.Last edited by logan-dantes; 31 May 2014, 19:39.Mai bine dai gres incercand ceva decat sa excelezi in a nu face nimic
Originally posted by danielliviu View PostAtasat si schema completata. Spor la treaba!
In principiu alarma functioneaza foarte bine ,ramane sa vad daca pot face ceva cu cheia originala .Poate merge sa o folosesc si la alarma.Ma gandeam daca merge sa le combin cumva.Multumesc mult inca odata si sper sa returnez serviciul.Mai bine dai gres incercand ceva decat sa excelezi in a nu face nimic
Legare alarma
Ma poate ajuta cineva si pe mine va rog frumos cu alarma din imaginea urmatoare?Attached Files
Black > A1 Masa electronica stalp fata stanga - conector P1
Red > A3 +Baterie protejat siguranta - conector P1
Yellow > legat cu o 2 diode 1N5408 (5A) catre A8 ai A9 catozii spre mufa - conector P1
Brown > pin A8 mufa maro EH1
White > pin A17 mufa maro EH1
Purple > + sirena
Green > B30 si B40 mufa verde EH1
Blue > pin capota
