Montare Alarma Pe Logan
  • Ajutati-ma va rog cu o schema de alarma Lyder r124
    • vrei schema de montare ?
      u nu ai la alarma, sau avea alarma pe ea cand ai luat o ?
      daca gasesc cu cea mai mare placere ;)
      • Alarma a fost montata pe masina acum un an si jumatate de un electrician "bun"... ce pot sa zic..se inchide , se deshide si atunci cand se deschide trebuie neaparat sa deschid portiera fata ca altfel se incuie inapoi...frumos nu ! Am pus aparatul de masura pe mufa alarmei si am patru + -uri (nici unul din ele nu e trecut prin contact, sunt dupa sigurante)...si ma miram de ce nu se incuie portierele la punerea contactului . Offfffff , mai sunt cateva nereguli
        Stie cineva ce culoare trebuie sa aiba firul de + care trece prin contact ?
        Last edited by adyzaharescu; 18 November 2011, 10:30. Reason: Automerged Doublepost
        • Poze nu am avut cu ce sa fac la ce am legat, schema electronica nu prea ma pricep sa fac, si asa descrisesem cumva in cuvinte ce am facut, dar m-am lamurit pana la urma...am conectat totul la pinii UCH nu pe diverse butoane si fire cum facusem initial (de exemplu firele pt inchiderea centralizata le-am legat la butonul de inchidere centralizata, firele pentru plafoniera le-am legat pe firele care merg la plafoniera...stiu o tampenie, dar asta era logica atunci si mai ales lipsa de informare suficienta). Alarma functioneaza normal acum, chiar daca nu imi explic acea autodeclansare dupa 30 de secunde (la cum facusem atunci legaturile). Multumesc pentru tot.
          @adyzaharescu: la mine (alarma thunder) firul pentru contact (banuiesc ca te referi la acel "acc input") este alb cu negru, si scrie mai sus ca trebuie conectat la pinul A5 de pe mufa P1
          • standard firul acc ce vine pe + inainte de contact e galben si celalalt portocaliu, da nu e o lege, depinde de alarma, sunt la care este alta culoare, de obicei sunt astea doua galben respectiv portocaliu, revin cu detalii daca gasesc schema la alarma
            andy si eu am tot thunder, dar asa e alarma , daca nu deschizi usa se cupleaza dupa 30 de sec inapoi, aia se poate dezactiva daca vrei din optiuni, la mine e galben firul acela ce trebuie pus la acc, intr adevar pe pinul A5 mufa P1 cea alba
            • Am rezolvat-o luand firul de la casetofon..........si gata
              Ms pt ajutor
              As mai avea o intrebare...pt ce se leaga firul portocaliu de la alarma la frana de picior ?
              Last edited by adyzaharescu; 18 November 2011, 20:57. Reason: Automerged Doublepost
              • in momentul in care pornesti motorul si tii frana apasata se inchid usile, cand opresti motorul se deschid
                • @goguspan: ma refeream ca inainte de a conecta totul pe pinii UCH alarma se declansa singura (fiind armata) dupa cca 30-40 secunde, si nu la acea inchidere automata de usi.
                  @adyzaharescu - io nu am mai concetat firul de la pedala de frana pt ca nu vad utilitatea acelei functii (in loc sa apas pe frana pot sa apas si butonul din consola centrala). Cel mai important mi se pare faptul ca avand model ambiance am acuma inchiderea si alarma pe noile chei briceag (am schimbat lama si cipul de la cheia originala nu e nevoie de atelier specializat pentru asta, e putin de pilit...dar asta s-a discutat in lata parte).
                  • k, andy , am inteles acum
                    • E la real o alarma doar cu 65 de lei are telecomanda si un senzor cu difuzor inclus. Scrie ca trebuie sa conectezi doar doua fire. A merge pe logan ambiance asta nou ? Ca am inchiderea din cheie dar mai bine ar fi de la buton.
                      • vrei alarma buna intra aici si alege,eu o am de 6 ani pe masina si inafara de bateria de la telecomanda nu mia facut nici o figura http://www.roel.ro/inSite.php?goto_id=57
                        • Alarma aia de la Real e pur si simplu o sonerie pe care o legi la +12V si masa. Cand o armezi nu mai comanda nimic altceva. Are doar un senzor de soc inclus in aceeasi unitate. Adica nu face mare lucru.
                          Mai bine mai pui inca pe atat si iei macar o alarma Pilot. Sunt stabile si nu prea fac probleme daca sunt mintate bine.
                          GL-22-TOF
                          • Stie cineva ce setiune au firele din instalatia electrica logan , acele care se folosesc pentru legarea alarmei? Am gasit intr-un magazin mufe care au fanta de aproximativ 1.2-1.3 mm.
                            • Am găsit tot în real pilot la 120 de lei cred că iau de aia
                              • madi-- comenzi de putere,alimentare-2;2,5mm restu de 1,5mm
