WD40 e bun ptr asa ceva???am boala pe ceva scartailei , ``batzu`` de la capota ala del pui in aripa sa sprijini capota , scartaie acolo in bucsa aia de cauciuc... si mai era ceva dar am uitat
Da e bun. Eu l-am folosit si merge, am scapat de scartaitul usii de la sofer. Sa vedem acum pentru cat timp.
Scoateti bucsa aia de plastic si inlocuiti-o cu altceva.Eu de exemplu am cumparat furtun de gaz.Acest furtun are 2 straturi de cauciuc,si am folosit doar stratul din interior care intra putin mai greu pe cui dar nu mai am nici un fel de probleme cu scartaitul usilor.
Si eu am probleme cu usa.Cand ascult muzica putin mai tare incepe sa bazaie ceva in usa de pe partea mea(stanga).Am desfacut boxa am strans suruburile alea dar tot bazaie. Daca o imping putin cu piciorul nu se mai aude, cand ii dau drumul incepe iarasi. Ce-ar putea fi? Mai are cineva problema asta?
Am avut si eu 'onoarea' sa inceapa sa imi scartaie usa soferului.
Deocamdata mi s-a intamplat de 2 ori din doua cauze diferite pe care le-am rezolvat singur destul de rapid. Oricum, e destul de urat sa scartie usile la o masina de maxim 2-3 ani vechime.
1. usa a inceput scartaie in mers cand treceam peste denivelari. Problema era de la 'cuiul' care intra in 'broasca' usii. Acesta avea un manson de plastic care s-a uzat in timp.
Am infasurat banda teflonata, din aceea galbena pentru instalatii de gaz, pe cuiul de inchidere al portierei si am dat cu vaselina ca sa nu se uzeze banda. Portiera se inchide foarte bine, zgomotul a disparut si remediul rezista de 2 ani.
Se poate pune si banda izolatoare dar se uzeaza mult mai repede. Se pot schimba si cuiele cu unele metalice dar e mult mai scump decat o banda teflonata.
2. usa soferului a inceput sa scartaie de fiecare data cand o inchideam sau o deschideam. Cauza era tija opritorul usii si articulatia acesteia.
Am uns cu vaselina tija opritorului si articulatia acesteia si zgomotul a disparut.
Am fost suparat pentru acest defect deranjant care putea fi prevazut si remediat usor de catre Dacia folosind niste articulatii si cuie mai de calitate.
Pe de alta parte, vreau sa va spun ca un coleg de servici si-a achizitionat un Hyundai Santa Fe nou nout si dupa 1 an ghici ce i s-a intamplat: a inceput sa ii scartaie o portiera tot din cauza articulatiei opritorului. Si aia e masina de peste 20 000 de EUR si nu de 7 000 de EUR
Pana la urma toate sunt fiare, indiferent de marca
Servus!
Pentru cei care au probleme cu troncanelile usilor, eu am facut urmatorul lucru si s-a facut liniste-liniste in masina:
- am schimbat mansonul (bucsa) din plastic de pe cuiul percutor cu 4 bucsi realizate din poliamida( facute la strung- pentru cei din Cluj va pot da numarul de telefon al mesterului- 4 bucsi de poliamida va costa 80 de lei)
Urmeaza izolarea portierelor, astept sa se faca mai cald.
si la mine scartie usa la deschidere/inchidere ,o sa verific si eu surubul de care spuneti voi (pana acum nici nu l-am observat) la mine se mai aude un zgomot (cum ar fi ceva acolo cazut) la aerisirea (sau cum ii spune) de langa parbriz pe unde intra caldura(daca e pornita , ) si nu stiu cum sa umblu sa vad ce bazaie acolo . se aude doar daca e masina subturata sau trec peste niste hopuri / gropi etc.
