D-FENS, apa sub presiune are punctul de fierbere mai ridicat (de ex, pe Logan, punctul de fierbere din cite stiu eu ii pe la 110 grade - instalatia ii sub presiune). CB-ul nu se reseteaza decit la cerere...Indicatia o da din medie. Acum, sint situatii (cind datalee cunoscute au o abatere prea mare: de ex: la pornire el stie ca mai sint 10l in rezervor...Si la urmatoarea citire apa 50...El ia in considerare aia 50l). Iar in timp (probabil 5-10 secunde)...El face media pe perioada respectiva...Si aia o afiseaza. De ce? Incearca urmatorul experiment: Intra in meniul de diagnosticare...O sa-ti arate citi l mai ai in rezervor...Porneste motorul si pleaca cu masina. Pe loc 30l, la accelerare puternica: 5-10 l...La frinare 50 l (ii un exemplu).
Calculatorul de bord
@D-FENS: Cand zici reset, la ce te referi? La resetul din meniul de diagnoza sau la cel normal?
Pentru resetare, apesi o data pe butonul de pe maneta stergatoarelor, dupa care tii apasat pe butonul reset de pe tabloul de bord, dupa care mai repeti o data aceeasi chestie.
Nu gasesc Thread-ul "Procedura invatare ECU injectie ". S-a sters cumva?
Am o problema. Am facut curat in masina folosind un aspirator alimentat la 12 v , folosind mufa de la bricheta . Dupa ce am facut curat , am observat ca s-a resetat calculatorul . Acum dupa ce resetez calculatorul la inceput , arata consumuri de 22 - 25 l/100km.Nici iarna nu am avut consumuri atat de mari dupa resetare . Am mai resetat calculatorul si dupa 7.8km am 0.5l consumati cu media de 7.1l/100km si inca o chestie ciudata , avand contactul pus si CB-ul pe viteza medie am vazut cum scade viteza de la 25km/h (in 20-30-secunde a ajuns la 23km/h).O explicatie ar fi numarul mic de km parcursi de la resetare. Colac peste pupaza nici nu a vrut sa porneasca la prima cheie dupa resetare , a pornit la a doua cheie.
problema computer bord
salut! detin un logan prestige din 2008 si am intampinat o problema la computerul de bord. Mai exact problema apare la consum cifrele cresc incontinu adica pornesc motorul si la relantiu cifrele cresc in 5 minute a ajuns la 36,8l/100km care ar fi problema si va rog sa imi spuneti daca aceasta problema o pot rezolva eu sau trebuie sa merg la service
daca resetzi calculatorul si lasi masina la ralanti e normal, benzina se consuma tot mai multa pe masura ce timpul trece, dar kilometrii nu se parcurg. normal sa creasca afisajul consumului...daca in mers scade si se stabilizeaza la niste valori cat de cat apropiate de cele date de producator, atunci nu e nici o problema. a, inca o chestiune, consumul afisat o poate lua razna daca bordul nu primeste informatia de viteza vehicul, firul verde din mufa din dreapta a bordului. dar asta inseamna ca afisarea vitezei e deficitara sau kilmetrajul e chiar "mort".Democratia nu inseamna ca faci ce vrei, ci ca ai dreptul sa faci ceea ce trebuie.
Ar trebui sa resetezi erorile din CB cand motorul este cald si apoi sa pornesti masina. Dupa care verifici iar daca a aparut eroarea. Daca apare si la pornirea cu motorul cald, inseamna ca ai probleme cu sonda de temperatura.
PS. Citeste te rog regulamentul si nu mai da "Quote" postului anterior.
am avut si eu cv de genul acesta am alimentat la peco cu cheia scoasa din contact am pus contactuc si kilometrajul a ramas blocat nu mai inregistra kilometrii ( masina nu are komputer de bord a fost cumapata fara casetofon si cred ca de aceea adica nu am consum l/100 km sau altele )asa ca am fost la dacia si in 2 minute sa rezolvat ...
o intrebare:exista o alta modalitate de fixa ceasul fara a mai butona pana imi vine acru?cand mi-am luat masina am observat ca ceasul era cu 5-7minute inainte si am zis sa il aduc la ora oficiala....si m-am apucat sa butonez sa readuc la ora oficiala de am zis ca o iau razna!
Va rog dati-mi un reply!daca esti puternic si ai vointa le rezovi pe toate
Daca tii apasat continuu pe buton o sa vezi ca merge un pic din minut in minut, apoi din 10 in 10 minute, apoi sare din ora in ora.
Originally posted by Fane View PostDaca tii apasat continuu pe buton o sa vezi ca merge un pic din minut in minut, apoi din 10 in 10 minute, apoi sare din ora in ora.daca esti puternic si ai vointa le rezovi pe toate
