Placute de frana
  • Originally posted by M4r7z1aNu View Post
    Am tot citit raspunsurile din acest thread, dar sunt in dubii. Doresc sa imi schimb placute si discurile dar nu stiu ce sa imi iau.. As alege intre ate-uri si trw ( acu daca sa fac combinatie intre ele sau sa imi iau discuri+placute de aceeasi firma) .....................
    Am pus eu TRW placute+TRW discuri (pline).
    Combinatia e mai buna discuri TRW + placute ATE (ce am acum) , franeaza mai bine cu ATE.
    • Originally posted by Miky 48 View Post
      Eu am avut primele discuri ATE cu placute ATE, in 70k km au cam mancat din disc, a 2-a tura de placute pe discurile ATE au fost ferodo SL, mai moi nu au uzat asa tare discurile ca cele de origine ATE. Al 2-le set de discuri sunt Brembo dar cu placute ferodo Premier, in 15k km cat am cu ele nu au uzat discurile deloc si parca si oglinda discului e mai ok decat cu restul placutelor, deci recomandarea ar fi gama Premier de la ferodo.
      Ambele seturi de discuri au fost cele de 260 x 22.
      Cele de origine sunt ca cele din imagine? Fix de alea am eu imperecheate cu discuri ATE de 260 cumparate din magazin si imi huruie urat de tot la franare usoara pentru orprire de la 30km/h in jos, mai ales dupa ce se incalzesc franele. Incerc sa imi dau seama daca sunt placutele de vina (in 34.000Km s-au uzat doar jumatate), discurile, lichidul sau culisele gripate. Ai patit asa ceva cu prima combinatie sau e ceva dubios la mine?
      Am dubii ca placutele din imagine sunt ATE. Cred ca sunt ceva Ferodo OEM dupa codul FER188 de pe margine desi pe ele scrie ATE in stanga sus. Cred ca e vorba doar de sistemul ATE de franare.
      • Va multumesc tuturor pentru ajutor
        M-am intalnit ieri cu 2 prieteni si mi-au zis ca pe masina lor au discuri ventilate +placute brembo (bmw) si discuri ventilate brembo cu placute ate ( ford modeo ) spunand ca sunt ok si ca trebuie doar sa ai grija cum franezi la configuratia placute+discuri brembo.
        Voi stiti ceva de ele !?
        • discurile brembo sunt mai mult decat ok pentru logan (cele ventilate) indiferent ce placute ai pe ele
          eu am brembo max + fdb845 si dupa vreo mie de km cat a durat pasuirea completa tine frana ceva de speriat, mult peste ce era stock, mult peste ce insemna fdb845+ferodo neventilat
          • Originally posted by madhorsefuzzy View Post
            Cred ca asa erau si placutele mele, nu am fost atent daca aveau codul ala cu FER pe ele, nu am avut probleme cu zgomotul, doar ca discurile nu au avut niciodata oglinda perfecta, se vedeau niste dungi mici de tot.
            • Astazi am facut si eu o verificare a placutelor de frana; cca 12mm, masurat cu tot cu suport, dupa mai bine de 62.000 km.
              Sunt placutele originale si pentru curiosi pe ele scrie;
              Renault 13295
              338
              287/08 CH
              8245 PCL FER.
              • adica? ce inseamna ? erau ferodo ce model ?
                • nu cred ca sunt echivalente cu aftermarket-ul. cele care nu scartaie erau ceva gn fqt1861, daca nu ma insel. fdb845 erau "stock" pentru R5 Turbo.
                  • FQT in cod stands for ThermoQuiet
                      Nu stiu, şi aş dori sa aflu; doar atât scria pe acestea.
                      • mecanicii nu le-au identificat ? sau ai facut-o in regie proprie ? ar trebui sa intrebi la reprezentanta sau la "vocea clientului" la Dacia sau la Dacoserv.
                        • Dar conteaza chiar atat de mult ce placute sunt ?
                          Oricum nu veti mai gasi fix acelasi model sa il puneti.
                            Inspectia am facut-o in regie proprie, pentru ca de ceva timp discul din stanga "functiona" cam la cald, ocazie cu care am facut ce trebuie si am zis sa aflu si ce tip sunt placutele, precuzm si uzura acestora.
                            @allesandro
                            Nu tin neapărat; aşa de curiozitate. In orice caz sunt niste placuţe ce se împacă foarte bine cu discurile.
                              de ce sa nu mai gasesti ?
                              • Asta e un motiv destul de bun:
                                For all those people who find it more convenient to bother you with their question rather than to Google it for themselves.
