Originally posted by PWR
Revizii Dacia Logan Benzina
Du-te la Dedeman in Bacau, sunt mai buni decat restul.
Revizie ifetina!
Am facut si eu azi revizia la 14.600 km (ca sa nu depasesc, ca urmeaza un drum mai lung maine)
M-a costat exact asa:
- valoare manopera - 30 RON
- ulei motor 5W30 (Dacia Oil semisintetic - scrie pe sticla ca e Texaco fabricat in Belgia) - (3L + 1L bonus)
- filtru ulei
- filtru aer
______________________
Valoare piese si materiale = 137 RON
TOTAL = 167 ron
Pe tester mi l-a bagat doar dupa ce i-am zis ca asa a zis dom' director. Am stat martor la lucrari. Nici o alta problema. Habar n-am daca a verificat ceva pe la directie... oricum rotile nu mi le-a dat jos. (Am lipsit vreo 5 min cat am stat cu directorul lor la barfe). Dar am vazut cu ochii mei schimbul de ulei si testarea pe computer. Cam asta a fost.
Voi ce ziceti, e bine?
Originally posted by SUPERCARNu intelegi ca cel mai bun este Mobil 1 0W40 si ai garantia ca e full sintetic.
Din cate am citit si am auzit, cel mai indicat este cel syntetic iar pentru Logan este cel ce are trecut in fisa tehnica si Norma ACEA-A3.
Ca si factor decizional ar mai fi de retinut si faptul ca acesta sa realizeze o ungere rapida si la temperaturi scazute (de minus grade sau in general la pornire de pe loc) foarte necesar in oras daca trebuie sa intri repede in trafic si la ore de varf.
Restul tine de seriozitatea firmei producatoare.
Cat despre fineturi cred ca se impune doar la masini pregatite special pentru raliuri sau alte curse care solicita motorul la greu.
Originally posted by RocriFranele le-au verificat?
Nu mi-au dat jos rotile. Cred ca mecanicul a considerat ca franele merg daca n-a intrat cu masina in perete cand mi-a suit-o pe rampa pt schimb de ulei)
Verificat ABS in schimb, pe tester computerizat. Nu s-au detectat defectiuni.
La testat frane nu se dau rotile jos, se testeaza pe rolele alea. Rotile jos se dau sa verifice grosimea placutelor si a sabotilor (nu e cazul la 15000). Si la Braila te intreaba ce alte probleme mai ai ca sa verfice -remedieze. Nu le-ai spus nimic ca eu le dau un pomelnic cand o sa ma duc.Cel mai lent 1,6 8v
