Revizie 3 ani ( 16.000 Km )
Logan Ambiance 1.4MPI
IPSO Bucuresti Otopeni - 12.02.2010
Schimbat: ulei, filtru de ulei, filtru de aer, lichid de racire, lichid de frana.
Total 593 lei
Total 593 lei
De ce ai schimbat lichidul de racire? L-au verificat si nu mai era bun ?
azi am facut prima revize...masina are 10 luni si 9950 KM (nu am vrut sa mai astept pana facea un an pt ca am vrut sa schimb uleiul pana in 10000 de KM)
- ulei (Elf Evolution SXR 5W40)
- filtru de ulei
- filtru de aer (in carte scrie ca trebuie schimbat la 20000 KM/2 ani) schimbat
- control articulatii, placute de frana, mi-a verificat tot din bara in bara
- test pe calculator
azi mi-am luat un prieten si am schimbat la logan urmatoarele :
filtru aer EUROFIL la 20 lei
filtru ulei de origine la 37 lei
ulei castrol magnatec 5w-40 la 96 lei doar 3 l
plus o cheie de buson la 8 lei. cu tot cu o atentie mica la cine m-a ajutat, n-am trecut de 200 lei.
salvez banii ca desi am doar 45000km am deja 4 ani si trebuie sa schimb distributia si accesorii, ulei frana, climatizare curatatre si schimbat refrigerent, plus schimbat antigel...etc
Salut pe toata lumea,
e prima oara cand scriu si eu pe acest forum. Am si eu un Logan 1.6MPI si ieri mi-am facut revizia de 45 k. Revizia am facut-o impreuna cu un prieten. Singura problema am avut-o cu filtrul de ulei. Ne-am chinuit cam jumate de oar cu el.Din aceasta cauza , pe viitor o sa-mi cumpar o cheie de filtru.Am schimbat si placutele dar nu era neaparat necesar.
Am si eu o intrebare : Stie cineva daca are prevazut filtru de polen? Masina are aer conditionat.
Voi la revizii ce filtre de ulei ati folosit??? Eu unul ma gandesc la unul din urmatoarele:
Bosch Champion sau Mann. Acum sa vedem si pe care il gasesc mai rentabil la banuti. Voi ce ati recomanda???????
sall golanelul meu are 86k km si de la 15k uleiul pe care il dau este castrol magnetec 5w40 sunt foarte multumit masina merge impecabil doar ca am cam bagat ceva banuti in ea adica la drumurile noastre se explica bafta in continuare
apropo schimbul de ulei se face dupa o peroada de timp sau dupa nr de kilometri facuti si/sau locul unde i-ai facut. de ex lgn meu e din 2008 si am numai 6500 km( a avut un accident si propietarul nu a avut bani sal repare asadar a stat pe dreapta)
