Revizii Dacia Logan Diesel
  • Revizii Dacia Logan Diesel
    Salut forum (de fapt noul forum Logan)!
    @alint (ce ti se skimba in afara de ulei, filtre? cam cat costa fara uleiul lor?):
    Ce se schimba la prima revizie la diesel este: ulei, filtru ulei si filtru aer. Se mai fac o serie intreaga de verificari si in functie de stare iti mai pot face si alte operatii.
    Rugaminte pentru administratori: avand in vedere ca avem logan pe benzina si pe motorina si ca reviziile sunt diferite cred ca ar fi bine ca acest thread sa fie splitat in revizii diesel si revizii benzina in functie de km la care se efectueaza (de exp revizie diesel 10.000 km).
    daca are cineva drum prin metro sa imi spuna si mie cat costa 4 litri de ulei castrol gtd magnatec 5W40. multumesc anticipat.
    Dacia Logan Ambition 2006 1.5 dci 65cp
    10.000 km - 22.01.2007
    schimb ulei
    ce ulei imi recomandati sa bag la 1.5dci? cei de la castrol recomanda pentru motorul nostru Castrol EDGE Turbo Diesel 5W-40;
    am pus in attach o poza cu recomandare lor
      eu am facut pana acum 2 schimburi de ulei si de fiecare data am mers pe Elf turbo Diesel 10W40....
      numai de bine...
      membru diesel-ist...
        Bun venit pe forum!
          mersi...ne mai auzim pe aici...
          numai de bine...
            numai de bine...
            da' la cati km ai facut skimburile?
              primul la 6mii km(am vrut sa dau jos uleiul dacia) si al doilea la 15mii...
              numai de bine...
                sa inteleg ca la revizia de 10.000 km nu ti-au mai schimbat uleiul si te-ai dus sa il schimbe la 15.000 km? merge asa ceva? eu am schimbat uleiul pe la 5.800 km.
                  schimband uleiul la 6000km, nu a mai fost necesar sa l schimb la revizia de 10000(am schimbat decat filtrul de aer si am purjat filtrul de motorina)...
                  " merge asa ceva", acum nu stiu daca la toate service-urile...
                  numai de bine..
                    am vorbit cu service-ul si nu accepta sa nu schimbe uleiul la 10.000 km. le-am explicat ca tot la ei l-am schimbat, ca am factura emisa de ei dar au zis ca nu. asta e. nu mai incerc pe la alte service-uri ca la unii nu te lasa nici cu ulei cumparat de tine. chiar daca e un ulei mai bun decat dacia oil
                    maine sunt programat la revizia de 10.000 km. o sa postez luni cat a costat.
                    • #11
                      Si eu tre sa merg cu a mea la a2a revizie(benzinar) o sa postez si eu cat a costat ,pana atunci asteptam sa auzim de la tine
                      • #12
                        Prima revizie:
                        Km: 9846
                        Costuri:
                        - filtru ulei: 20.03 RON cu TVA
                        - filtru aer: 50.37 RON cu TVA
                        - manopera (revizie): 64.74 RON cu TVA
                        Total platit la Dacoserv: 135.14 RON cu TVA
                        - ulei 5W40 (Castrol GTD Magnatec): 192.07 RON cu TVA (cumparat de mine)
                        Total costuri revizie: 327.21 RON cu TVA
                        Impresii de la service: misto ca te poate lasa langa masina si ca poti vorbi cu mesterul (daca are nenea chef de vorba ). nasol ca nu isi respecta programarile: aveam programare la ora 15.00, dupa ce am fost repartizat la un mecanic am asteptat pana pe la 15.45 si nimic desi nenea nu avea de lucru la nici o masina. am vorbit cu tipul ce coordoneaza reviziile si m-a trimis la altul care a parut cam deranjat ca i-am intrerupt statul degeaba. Operatiile au fost facute in fuga fara a respecta ce scrie in carnetul de intretinere. L-am intrebat de purjarea filtrului de motorina (vroiam sa vad daca are apa si mizerie) si mi-a zis nenea ca e incapsulat si ca daca umbla la el il schimba cu totul desi in carnetul de intretinere scrie ca trebuie purjat atunci cand nu se schimba. De pus pe calculator nici nu am mai pomenit.
                        Concluzie: la urmatoarea revizie o sa caut alt service care sa ma lase cu uleiul meu.
                        • #13
                          Originally posted by 1.5 DCI
                          Prima revizie:
                          Vad ca ti-ai pus cel mai bun ulei de pe piata in motoras,cum ti se pare ca merge motorul acuma fata de ce aveai inainte?
                          • #14
                            1. Stii cumva cu il cheama pe mecanic?
                            2. Eu stiu ca nu se pun pe calculator la revizie decat la cerere, cand se strica ceva.
                            • #15
                              @ supercar: se simte diferenta fata de dacia oil. motorul e mai silentios. daca e adevarat ce zice castrol despre gtd cum ca protejeaza foarte bine motorul la pornire datorita atractiei moleculare, etc (www.amiauto.ro) voi vedea in timp. multi mi-au zis ca arunc banii degeaba pe ulei castrol 5w40 deoarece pentru logan e suficient 10w40 (care e semisintetic si e mai ieftin) dar fiind prima masina personala tin mult la ea si am zis sa ii pun un ulei bun. am oscilat intre aral, mobil 1 si castrol 5w40 si pana la urma am ales castrol.
                              @andrei: nu stiu cum il cheama si nici nu ma intereseaza sa aflu. al doilea mecanic, desi initial mi s-a parut deranjat ca face o revizie alocata altui mecanic, a fost de treaba, mi-a raspuns la toate intrebarile puse (nu ma pricep la mecanica dar vreau sa invat ).
                              nu am inteles faza cu purjatul filtrului de motorina: in carnetul de intretinere scrie ca trebuie purjat daca nu se schimba si am citit si pe forum ca se purjeaza ( *********.ro). ma rog. am mers pe ideea ca el e specialist si stie ce vorbeste si cred, sau mai bine spus sper, ca nu are apa si mizerie in el deoarece am pus motorina numai de la omv, mol si un pic de la petrom.
                              cu verificarea pe calculator in carnetul de intretinere scrie la ultima rubrica de la continutul reviziei dacia: "verificare calculatoare" plus ca am primit acasa de la Dacia un pliant in care vorbeste de verificarea pe calculator la revizie. Din ce am mai citit am inteles ca se pot vedea tot felul de erori. Poate au zis ca daca masina are abia 10.000 km si nu am semnalat probleme nu are rost sa o mai verifice.
