Revizii Dacia Logan Diesel
  • #91
    ...cum am spus, e o degringolada totala cu costurile reviziilor, nu e normal sa difere in halu' asta de la service la service. N-au pic de linie si de bun simt. Eu in locul tau, m-as duce la aia de la Adras, si le-as spune: ''bai...baietii, cam sariti calu', sunteti voi buni, da' ia uite cat cere concurenta, mai usor bre!''. Poate stiu ei de concurenta, dar trebuie trasi de maneca! Sunt ordinari dupa parerea mea, aceleasi servicii dar la diferente de pret mult mult prea mari.
    Fra reclama, dar astia din Arad chiar sunt ok, sunt destui care vin din TM sa-si faca revizia aici. Si majoritatea baietilor sunt ingineri, au pregatire. Si amabili, da. Ok, n-ai ce cauta in atelier (dar se poate vedea ce fac ei) dar sunt profesionisti.
    • #92
      Originally posted by andrei
      Ori la baterie, ori in borcanul cu antigel, ori in locul lichidului de parbriz.
      toata loganurile au baterie uscata, care nu necesita intretinere, asa ca nu are ce sa caute cu apa distilata la baterie, in locul lichidului de parbriz.. poti sa pui si apa de la robinet daca ai chef ca nu se intampla nimic. ce au facut ei a fost sa completeze lichidul de racire.
      Originally posted by dorin.tunsoi
      am si eu o intrebare....ca tot sunt nou pe forul....am un logan diesel si ma pregatesc sa fac un drum mai lung....toate bune si frumoase, dar am deja 8700 km....si tre sa-i fac revizia.., la 10.000.....ce sa fac?pentru ca estimez ca ma voi intoarce pe la cu 10.500 km la bord....sa se supere cei de la service? am uitat sa va spun ca service-ul este emilian (sibiu) cu o recunoscuta reputatie pentru tratamente ca la stana...
      fa-ti programare in avans la astia, pentru dupa ce te intorci din calatorie. le spui ca poti in saptamana aia ca pana atunci esti plecat din localitate... si cand ai ajuns la ei... ce sa iti mai faca? ai fost de buna credinta, ai facut programare... daca ai avut nevoie sa mergi mai mult... asta e
      • #93
        Te inseli! La inceput, prin 2004-2005 s-au pus si baterii in care trebuie sa pui apa distilata, ce aveau pe stoc aia puneau, acum e adevarat ca se pun numai baterii fara intretinere.
        • #94
          si in caz ca lasi farurile aprinse si uiti prin absurd si se descarca bateria
          mai poate fi incarcata prin redresor sau alta metoda?
          • #95
            * bateriile de logan din 2004 sunt uscate. Cel putin in decembrie se trecuse pe alea uscate.
            * din 2005 incolo nu am mai auzit pe nimeni cu baterii altfel decat cele uscate.
            * mai poate fi incarcata, de ex pornesti masina cu ajutor extern - alta baterie conectata pe langa a ta - si apoi mergi vreo 200 km si o sa isi revina
            * cred ca ar trebui sa mearga si prin redresor - nu vad de ce ca principiul este acelasi, un redresor nu este decat un fel de alternator conectat la retea; acelasi fenomen se intampla si cand functioneaza normal masina, se consuma de fiecare data cand pornesti motorul si alternaturul o reincarca. este un proces chimic care are loc acolo si este limitat doar de cantitatea de substante active din baterie.
            • #96
              Orice baterie auto se poate incarca prin redresor.
              • #97
                ok merci de info baieti
                • #98
                  Originally posted by BogdanT
                  Mersi. Am sunat la Dacoserv si mi-am programat masina. Costa 220 ron cica. E o mare diferenta fata de tariful ADRAS. O sa va spun impresii dupa.
                  Din pacate o sa mai fac un drum si la ADRAS pentru senzorul de parcare pus de ei si care nu mai merge. Dar aia ar trebui sa fie gratis ca doar am platit odata produsul si manopera de montare.
                  Acum sa va spun cum a fost revizia de 10000km la Dacoserv.
                  Parti negative:
                  - a costat 270 ron nu 220 ron cum mi-a spus telefonic fara explicatii. Mi-a schimbat uleiul, filtrul de ulei si filtrul de aer - deci standard.;
                  - au fost 2 mecanici care au stat pe ceas 20 de min. Am fost taxat 1.7 ore de manopera. ;
                  - am o mica zgarietura pe aripa dr care iese la polish, dar inginerul a avut grija sa mi-o specifice in cartea masinii. ; Nu am inteles de ce. Nici macar nu m-a intrebat.
                  Parti pozitive:
                  - nu am stat la coada, s-au tinut de programare;
                  - am stat langa masina in service si am vazut ce au facut;
                  - mi-am luat 1/2 l de ulei ramas;
                  - mecanicii au fost amabili
                  • #99
                    La ce mecanic ai fost? Cum il cheama?
                    • Originally posted by andrei
                      Il cheama Sanda daca tin bine minte. Sanda e numele de familie, pentru ca era un nene. A fost ok. Si-a facut treaba bine.
                      Atat pretul cat si zgarietura semnalata cu atata zel le-a facut un inginer la intrare, inginer care m-a repartizat la mecanicul Sanda. Tot inginerul iti completeaza cartea si iti pune stampila cand ai terminat. In schimb inginerul a uitat sa bifeze in cartea service ce mi-a schimbat la revizie. Asta reiese numai din factura.
                      • Pe Sanda nu il cunosc, credeam ca e cineva cunoscut.
                        • Trebuie sa fac Revizie la 10.000 de km Poate sa afiseze o lista in care sa fie ce ar trebui sa schimb si optionale ce ar fi bine sa schimb sa nu imi puna aia de service ca trebe si aia.. si cam la ce pretz ar fi fiecare piesa. Sau de ex am vazut pe forum ca multi au mers cu uleiul de (acasa) Eu asa stiu ca ei nu lucra numai cu uleiurile lor. sa nu imi iau si eu ulei si pe cand ajung acolo sa zica ca nu imi baga numai uleiul lor
                          LAUREAT 1.5 DCI INTILNIRE LoganClub DUMINICA
                          Enter the Matrix
                          • La prima revizie se schimba uleiul, filtrul de aer si filtrul de ulei. Deobicei daca te duci cu uleiul tau tine bonul de unde l-ai cumparat.
                            • Da mil accepta? aia ii intrebarea.. ideea ii ca avem 2 reprezentante in cluj si am vrut sa imi schimb casu cu un cd player si aveam eu cd-playerul o zis ca nici nu discuta trebuie sa imi cumpar cd-player de la ei altfel pierd garantia si nush ce..:| no si nu o vrut sa imi puna si mam dus la ceva firma si mio dat act ca sa nu imi pierd garantia
                              Enter the Matrix
                              • Azi am facut si eu revizia de 10.000 la Verbita Arad. Schimbat filtru ulei si aer si inlocuit ulei cu Elf Turbo Diesel 10W40.
                                Costuri : Ulei 99.95 RON de la Real Timisoara (in Arad nu am gasit ulei desi am umblat la vreo 6-7 magazine de piese, noroc ca am avut drum in judetul Timis, si la intoarcere am intrat la Real sa vad).
                                Manopera+filtre : 120 RON
                                Bonus am primit o vesta reflectorizanta portocalie. In general, sunt multumit de felul in care a fost efectuata revizia. In afara de revizia propriu-zisa, mi-au uns si suporturile in care se prinde centura deoarece scartaiau destul de suparator, dar nu mi-au legat senzorul de centura nepusa (presupun ca nu se poate). Durata totala a fost undeva la 1 ora, 1 ora si un sfert. Un minus ar fi ca nu m-au lasat sa stau langa masina, dar am avut noroc si am prins o masa la bar de unde vedeam perfect masina. La sfarsitul reviziei am primit cam 0.5 l ulei inapoi in bidon.
                                In ciuda experientei neplacute pe care am avut-o cu ei (vezi demarorul ars din topicul de Probleme la Logan), recomand Verbita in ceea ce priveste reviziile deoarece par seriosi.
