O fi fost vreun service cum este Meridianul care te umfla cat poate (am facut la ei revizia de 20.000 km, in care am schimbat aceleasi chestii ca si unsofer si m-au taxat FIX 200 ron manopera)
Tocmai am dus la revizia de un an 2 x Sandero 1.4mpi , unul avea 18980km si altul 15k km. Le-am dus la Meridian Vest: pentru cel cu 18k km facuti de mine in Bucuresti, revizia a costat aproape 800 lei (cica au schimbat ulei de motor, lichid racire, placute frana si nush ce au bibilit la CB).Pentru celalalt a costat 700 lei revizia. Inginerul mi-a spus:" domne, nu stiu ce i-ai facut la masina, dar scotea un zgomot ciudat in mers". Imi venea sa-i zic, "da ma, e motoru pornit".
Ma rog...
Acum, va intreb eu, desi nu pot atasa copie dupa hartiile ce mi le-au dat ei: se simt preturi umflate sau comparat cu motorina un benzinar e mai scump de intretinut?
nu va caliciti la filtru de aer am nimerit eu unul destul de naspa aftermarket, mi-a crescut consumul destul de mult cam 2 litri , este de vina calitatea hartiei, il voi schimba unul ok este 45-65 ron dar nu va ghidati dupa pret ci dupa producator.
Depinde de filtru aftermarket, eu am avut (de fapt, inca il mai am, il schimb saptamana asta ca am ajuns la revizia de 20.000km/2 ani) filtru Uniflux si am avut consum normal, am fost in concediu, prin Ro, am facut aproape 1600 km si consumul a fost de 4.5%, la mers legal in localitati + 10-20km/h peste, iar afara, de regula cu 120 km/h, cu varfuri pana la 170 km/h (afara).
Asa am observat si eu ca la 170 km/h (pe bord), adica 165 km/h (pe gps), motorul sta la 3900 de ture.
Deci, sunt filtre si filtre aftermarket, nu toate "ie proaste".
Flae, daca ti-au schimbat placutele de frana au facut-o cel mai probabil fara sa fi fost reala nevoie si asta ar fi una din chestiile care ti-au umflat mult facturile(~250ron).
Tot la revizie de 20.000 km-la Meridian Vest- doar ca nu m-au ars pe rug ca am indraznit sa le zic ca NU vreau sa le schimb dupa ce ei o tot dadeau inainte ca trebuie schimbate, blablabla. De atunci am mai mers inca fix 20.000 km cu placutele alea care trebuiau schimbate urgent
Din cate stiu, toata lumea zice ca DIESELUL este mai SCUMP decat benzina la revizii, dar daca dai de-un service ca cel de mai sus, uite ca ajunge la aceeasi bani.
ex-Logan Ambition 1.5 dci Iunie 2006/RIP Dec 2011
Dacia Duster Laureate 1.5 dci 110cp 4X4, ESP + whatever packs
azi am facut s eu prima revizie la loganul meu 1,5 dci 85cp 13000km
am schimbat la el:filtru motorina 127,filtru aer 20,filtru ulei 20 mobil1 5w 40 115 plus manopera 180 in total 462.
cam astea s au efectuat:unghi de fuga testare frana,vizualizare grosime placute,suspensie,incarcare baterie juc bucsaraie,ferodouri verificare+inlocuire filtrele..
foarte multumit de baieti am stat langa mecanic.recomand tuturor acest service;)
Maine sunt programat la Redac pentru revizia de 1 an (deh, ce repede a trecut anu'...). Voi reveni cu operatiile efectuate si costurile implicate.
Am facut revizia. Operatiuni:
- schimbat ulei + filtru ulei
- schimbat filtru aer
- verificat frane
- verificat jocuri
- verificat niveluri lichide
- gresat usi
- plus ce am mai sesizat eu pe la masina
Cam atat am observat.
Costuri cu TVA:
Ulei Dacia Oil 5l 93,35 lei
Filtru aer 58,57 lei
Filtru ulei 23,66 lei
Curatitor 16,01 lei
Manopera 130,90 lei
Total: 314,49 lei
S-au miscat bine baietii, in plus mi-au permis sa asist la schimbarea uleiului.
Reason: Automerged Doublepost
Sunt un proaspat proprietar de logan diesel,si am de schimbat in curind distributia.In ce consta acest procedeu,si cat ma costa aproximativ?(piesele si manopera)Daca stie cineva ,va rog sa ma ajute si pe mine cu aceste informatii.Si inca ceva:trebuie sa schimb bateria,ce propuneti la un logan de 1.5 dci 65 cp,avand in vedere ca la noi poate sa fie si -30C.Multumesc.
distributia poate sa coste intre 7 si 10milioane depinde unde te duci.Mie la Barlad la service dacia mi a luat 7 iar la vaslui era aproape 11mil aceeasi operatiune,aceleasi piese schimbate.O sa ai de asteptat cateva ore bune
De curand am vazut pe un alt forum lansata o idee: si anume ca daca mergi frecvent cu o masina cu viteza mare,peste 120,sau daca mergi sportiv atunci durata de viata a diferitelor piese din motor si consumabile se va reduce simtitor,iar masina in loc sa te tina 300mii de km sa zicem te va tine numai 200mii. Cat de fondata este aceasta idee?Si daca e adevarat in ce masura se aplica la logan?
Ca sa nu creez polemici nu voi da numele forumului respectiv,mai ales ca pe net oricine poate fi "mecanic" iar subiectivismul este la ordinea zilei. Dar ca idee o sa va spun ca e vorba despre un forum unde se discuta despre masini mai vechi,de generatie veche
Dieselul oricum tine mai mult,zic unii,pt ca lucreaza la turatii mici si la temperatiuri mai scazute...la benzina cred ca e uzura mai mare,mai ales daca mergi in regimuri de turatie mare...dar si acolo conteaza uleiul,cat de des il schimbi,etc...
Am facut si eu revizia de 60.000 km. la Tulcea.Pret total 1632 ron
Din astia distributia a fost 1020.
restul: -ulei dacia 82
-filtru ulei 28
-garnitura rotunda 8
-filtru aer 56
-filtru motorina 169
- ulei CV 34
- placute frana 169
Mi-au schimbat placutele de frana desi nu cred ca era nevoie(au "carne" dar sunt tocite inegal.
Stie cineva daca discurile de frana se schimba pe garantie?Pentru ca placutele mele sunt tocite cu denivelari si presupun ca asta e din cauza discurilor.
NU pot edita.dar inca o intrebare.acum am observat:pe deviz scrie revizie post-garantie desi masina teoretic mai are garantie inca ~1 an(total 3 ani cu garantia extinsa)
andi, la tine la profil apare un 1.4 (adica BENZINA) asa ca nu e nimic ":|"/ciudat in a merge la revizii la 20.000 km conform celor de la Dacia. Revizii la benzina: la 20.000 km sau 1 an
Revizii la diesel: la 15.000 km sau 1 an
Asta e ceea ce recomanda Dacia; mai departe insa, esti liber sa faci reviziile cum consideri.
Scapat super ieftin de revizia de 60000km:
- kit distributie si filtre (originale) total 270 lei - de ocazie
- ulei Mobil 1 S3000 5W40 sintetic 175 lei (155 la 4 litri) - Metro
- curea accesorii din service 75 lei
- diferenta pana la 840 lei manopera in service Dacia la Simpotrans.
Pretul reviziei la IPSO era de 2500 lei...adica de 3 ori mai mult...
@ loganciuc: kitul de distributie este in service 360 de lei, preturile la filtre sunt in service cam cele postate mai jos de gxg, cureaua accesorii este cam 75 lei, uleiul cat te lasa punga...sau cat tii la masina...
