Revizii Dacia Logan Diesel
  • Eu am pus antigel no name si nu sunt probleme este absurd sa dai la service o gramada de bani pe unul de origine!
    • Nu, nu este absurd.
      Citeste cartea tehnica si manualul de intretinere (sau topicul indicat mai jos) si vei vedea de ce se foloseste acest produs.
      Nu cred ca mai am bidonul de Glaceol RX D, ca sa pun o poza cu el...in fine aceste discutii pe topicul dedicat
      • Toata iarna nu am avut nici o problema din acest motiv!
        • mdi_pro...uite poza cu bidonul de antigel...scuze colegilor de off topic
          • Filtru de motorina 85 CP 2007
            varianta program:
            Marcaj. = DELPHI
            Marcaj. = R6353400
            7701478546
            8200803830
            varianta montaj (asta am montat este cu senzor cu tot Marcaj. = R6353410 = 6001549081
            Marcaj. = DELPHI
            Marcaj. = R6353420
            7701478547
            8200813237
            Filtru de aer
            Varianta montaj= varianta program
            8200431081 este cel cu pasla sau cu burete pentru conditii grele
            sfaturi utile:
            daca montati filtru normal este recomandata inlocuirea lui la 5000 km,
            filtrul de aer nu se sufla - ci se inlocuieste
            inainte de inlocuire se curata bine tubulatura de aer si carcasa filtrului de aer
            Filtru ulei
            Varianta montaj
            purflux LS926
            8200768927
            8200867980
            !javrele monteaza saracia aia de filtru ca la benzina w75/3 -"merge si asta" mi-am luat teapa si eu de 2 ori si era cat pe ce sa mai iau si de data asta o sa ma duc sa schimb w75/3 cu w79 tema e studiata daca vreti sa va elucidati mai studiati poza si priviti diferentele pe bypas si voi eu o sa montez w79
            Sunt varza si service-urile si vanzatorii de produse toate pleaca de la cataloage eronate- noroc ca se mai gaseste cate unu ca mine sa le dea cate o palma
            Ulei Motor (recomand 5w40)
            sa respecte ACEA B3 sau echivalentul cascati bine ochii la asta
            Placute frana
            7701207066
            eu am montat textar si sunt super multumit calitate pret super ok, sunt mai bune ca cele originale si mult mai ieftine
            - e un intreg thread cu placute frana idem ulei
            PS: ma ocup cu Spare Parts
            lista va continua
            http://images.spritmonitor.de/248421.pngPrestige1.5dci
            • revin cu o modificare recenta purflux la filtrul ulei cel putin asa a fost la mine in versiunea originala
              LS926 Replaced by LS933 on 21/01/2009
              DACIA
              1.5 dCi 50KW(70PS/HP)
              1.5 dCi 63KW(85PS/HP)
              • valeriu ciprian, ce culoare are antigelul din bidonul fotografiat de tine, merci.
                • Culoarea verde(fosforescent...sa ii spun asa )
                  • MANN W79 - este filtru de ulei pentru conditii grele nu sunt sigur dar banuiesc ca va rezolva si problema cu intazierea de iluminat a martorului de ulei
                    Dupa ce fac schimbul va mai povestesc.
                    PS: RENAULT 8200768927 =W79
                    BOSCH 0451103235
                    FEBI BILSTEIN 27155
                    FIAAM FT5688
                    FRAM PH9739
                    JAPANPARTS FO-122S
                    KNECHT OC471
                    HENGST H221W
                    MAHLE FILTER OC471
                    MANN-FILTER W79
                    MECAFILTER ELH4333
                    PURFLUX LS926
                    QUINTON HAZELL WL7427
                    SOFIMA S 3820 R
                    TECNOCAR R283
                    UFI 23.481.00
                    UNIPART GFE584
                    OEM GENERAL MOTORS 93181255NISSAN 1520800QAF, 15208AW300
                    RENAULT 8200274858, 8200768927, 8200867980
                    dimensiuni
                    D1 H
                    77 63
                    Tipo filtro: Filtro a lunga durata
                    Dimensioni filettatura: M 20 X 1,5
                    Bypass: si
                    Ritenzione: si
                    Antisvuotamento: no
                    EAN :8010042183601
                    • Ma apropii de revizia de 20k la 1.5 dCi 85CP. Unde sa merg in TM sa fac revizia si ce se schimba la aceasta revizie (ulei, filtru ulei, filtru aer, ...???)? Multam'!
                      • filtru aer
                        filtru ulei
                        filtru motorina - asta e scump
                        ulei
                        placutele de frana daca e cazul
                        completare antigel daca e cazul
                        • Unde mai pot face revizia in TM (service autorizat Dacia), in afara de Autoeuropa (de lucrat lucra bine, dar scump dom'le, iar la piese te omoara, parca-s poleite cu aur asa preturi au)?
                          • unsofer : in calea sagului la autocardo,linga casa auto opel chevrolet.
                            • Multam' boris!
                              Te primesc cu "materialele" tale? Te lasa sa stai langa ei in timpul reviziei? Si cam care-i pretul la manopera? Cam multe intrebari ...
                              • intrebare
                                ultima revizie facuta la 17.000km (filtru ulei, filtru aer, ulei castrol)
                                filtru motorina schimbat la 28.000 km
                                acum am 33.000 km, teoretic ar trebui sa fac revizia; cat o mai pot duce linistit fara sa am probleme ?
                                "Stiu ca nu stiu nimic, dar stiu ca pot sti mai mult decat stiu" (Socrate)
