Eu am pus antigel no name si nu sunt probleme este absurd sa dai la service o gramada de bani pe unul de origine!
Revizii Dacia Logan Diesel
Nu, nu este absurd.
Citeste cartea tehnica si manualul de intretinere (sau topicul indicat mai jos) si vei vedea de ce se foloseste acest produs.
Nu cred ca mai am bidonul de Glaceol RX D, ca sa pun o poza cu el...in fine aceste discutii pe topicul dedicatLogan Ambition-dCi, 70 CP (+25); C.V.-JR5, A.H.; barza sosita in 2007, iulie
Filtru de motorina 85 CP 2007
varianta program:
Marcaj. = DELPHI
Marcaj. = R6353400
7701478546
8200803830
varianta montaj (asta am montat este cu senzor cu tot Marcaj. = R6353410 = 6001549081
Marcaj. = DELPHI
Marcaj. = R6353420
7701478547
8200813237
Filtru de aer
Varianta montaj= varianta program
8200431081 este cel cu pasla sau cu burete pentru conditii grele
sfaturi utile:
daca montati filtru normal este recomandata inlocuirea lui la 5000 km,
filtrul de aer nu se sufla - ci se inlocuieste
inainte de inlocuire se curata bine tubulatura de aer si carcasa filtrului de aer
Filtru ulei
Varianta montaj
purflux LS926
8200768927
8200867980
!javrele monteaza saracia aia de filtru ca la benzina w75/3 -"merge si asta" mi-am luat teapa si eu de 2 ori si era cat pe ce sa mai iau si de data asta o sa ma duc sa schimb w75/3 cu w79 tema e studiata daca vreti sa va elucidati mai studiati poza si priviti diferentele pe bypas si voi eu o sa montez w79
Sunt varza si service-urile si vanzatorii de produse toate pleaca de la cataloage eronate- noroc ca se mai gaseste cate unu ca mine sa le dea cate o palma
Ulei Motor (recomand 5w40)
sa respecte ACEA B3 sau echivalentul cascati bine ochii la asta
Placute frana
7701207066
eu am montat textar si sunt super multumit calitate pret super ok, sunt mai bune ca cele originale si mult mai ieftine
- e un intreg thread cu placute frana idem ulei
PS: ma ocup cu Spare Parts
lista va continua
revin cu o modificare recenta purflux la filtrul ulei cel putin asa a fost la mine in versiunea originala
LS926 Replaced by LS933 on 21/01/2009
DACIA
1.5 dCi 50KW(70PS/HP)
1.5 dCi 63KW(85PS/HP)
MANN W79 - este filtru de ulei pentru conditii grele nu sunt sigur dar banuiesc ca va rezolva si problema cu intazierea de iluminat a martorului de ulei
Dupa ce fac schimbul va mai povestesc.
PS: RENAULT 8200768927 =W79
BOSCH 0451103235
FEBI BILSTEIN 27155
FIAAM FT5688
FRAM PH9739
JAPANPARTS FO-122S
KNECHT OC471
HENGST H221W
MAHLE FILTER OC471
MANN-FILTER W79
MECAFILTER ELH4333
PURFLUX LS926
QUINTON HAZELL WL7427
SOFIMA S 3820 R
TECNOCAR R283
UFI 23.481.00
UNIPART GFE584
OEM GENERAL MOTORS 93181255NISSAN 1520800QAF, 15208AW300
RENAULT 8200274858, 8200768927, 8200867980
dimensiuni
D1 H
77 63
Tipo filtro: Filtro a lunga durata
Dimensioni filettatura: M 20 X 1,5
Bypass: si
Ritenzione: si
Antisvuotamento: no
EAN :8010042183601
filtru aer
filtru ulei
filtru motorina - asta e scump
ulei
placutele de frana daca e cazul
completare antigel daca e cazul
intrebare
ultima revizie facuta la 17.000km (filtru ulei, filtru aer, ulei castrol)
filtru motorina schimbat la 28.000 km
acum am 33.000 km, teoretic ar trebui sa fac revizia; cat o mai pot duce linistit fara sa am probleme ?"Stiu ca nu stiu nimic, dar stiu ca pot sti mai mult decat stiu" (Socrate)
