Cum Sa Facem Jantele Sa Straluceasca?
  • Cum Sa Facem Jantele Sa Straluceasca?
    Am un ambition 1.6 cu jante de aliaj stock ...si in timp si-au pierdut din stralucire ...cum pot sa le "reconditionez" ? ceva solutii
    eu am folosit la supernova cola. cumperi cola si un prosop si te apuci sa le freci zdeavan
      marx sigur te referi la cauciucuri nu la jante
        eu am dat pe jante. merge si pe tabla, pe vopsea. ii da luciu. cola = acid fosforic
          corect. cola. sau otet diluat cu apa. apoi limpezesti bine de tot si eventual sufli un strat fin de lac incolor peste jante.
            Eu folosesc produse de la Turtlewax si sunt foarte multumit de ele,costa vre-o30 ron si gasesti in "Cora"
            Turtle Wax Platinum Range Tyre Dressing:
            500ml Gel Revitalising Tyre Dressing - contains durable polymers to protect and revitalise your tyres - high viscosity gel dressing contains cross-linking silicones to deliver locked in shine and lasting durability - thick, no mess formula allows targeted application with no "fling-off"
            Turtle Wax Platinum Range Wheel Cleaner:
            500ml Trigger Performance Wheel Cleaner - active cleaning for performance wheels - easy to use foaming trigger spray - harmless to tyres, wheel design details, logos or coatings - suitable for alloy, chrome and steel wheels and plastic trims
            Dacia Logan Prestige 1.5DCI cu 85 CP Albastru Mineral
              seba,unde gasesc lac incolor,la orice comerciant care vinde vopsele?...e un spray?mersi,te salut!
                va multumesc pt sfaturi ! ...
                @seba - lacul la spray sa fie ? ...
                am incercat treaba cu cola si ies misto ...dar nu dispar si punctele de bitum ...
                am incercat sa curat o janta cu wd40 ...a iesit super bine ...merita sa incercati ! ...acum ma gandesc sa nu atace lacul vopselei de pe janta ?
                  cauta prin Auchan sau carefour sigur gasesti ceva solutii pe acolo.La raionul auto.
                  Viteza Ucide ... Conduceti cu prudenta !!!
                    gasesti la raionul de vopsele lac la tub de spray, tre' sa fie. daca nu, pe la magazinele de chimicale/vopsele.
                    • #11
                      du-te la spalatorie auto si rezolva cu baietii sa iti dea niste solutie pt jante si alta pt cauciucuri , o diluezi cu apa fiecare si iti ajunge o perioada , dai 10 lei pe amandoua si lucesc jantele de nu ai treaba ;)
                      Its just a car ...
                      • #12
                        Ai putea incerca si un polish pt. jante.
                        • #13
                          Va multumesc pt ideii ! ...unde se gaseste polish pt jante ? este ceva special ?
                          • #14
                            Sper sa nu se considere a fi reclama: Sonus Aluminium Polish
                            • #15
                              mai am o problema si eu ...mai demult am atins "buza" de la janta , si as vrea sa o repar si sa o vopsesc ... ce mi-ar trebuii ? inafara de chit, smirghel, vopsea, lac si diluant ...trebuie si sprit chit ?
