Pentru Ce E Plasticul Acesta?
  • Pentru Ce E Plasticul Acesta?
    pentru ce e si la ce ajuta? cine ma poate ajuta cu niste informatii?
    sigpichttp://www.loganclub.ro/forum/newthread.php?do=newthread&f=6
    Este protectia de la scurgerea de la busonul de carburant...deci in locasul de la busonul de carburant ai o gaura...care da jos...au asa zic.
      stiu de ce gaura zici!! da pe acolo intra mizerie... nu cred ca ar fi pentru aia!!
        Este carenajul de la pasajul rotii. Doar de protectie.
        GL-22-TOF
          Daca ai ABS, acela este protectorul pentru cablajul captorului de ABS roata dreapta spate.
            pai nu am abs
              NU are nici o legatura cu ABS-ul.....e cum a zis Valeriu....este protectia conductei ce duce la rezervor., daca nu o fi chiar teava in sine. Cu ce te deranjeaza inafara de mizerie?!>...ca oricum se spala atunci cand mergi la spalatorie.
                nu cred ca este pentru ca teava de la rezervor nu trece pe acolo!!
                  ba cred ca fix p-acolo trece...
                    Eu nu am asa ceva la masina.Din cate stiu a fost pus pe unele modele de dupa 2007 pentru a preveni rugina.Cunosc pe cineva cu logan din 2005 si cand l-au chemat la ceruire i-au pus protectii aripi si acel plastic din carenaj.Are rol de protectie ca nu trece nicio conducta prin stanga.
                      Confirm ce ai spus.
                      Din şapte Loganuri din parcare de la mine numai cele înaiNte de 2007 nu au acest carenaj. Eu spre exemplu am doar şuruburile de prindere (de formă doar)
                      Nirvana. Kurt Cobain a arătat fanilor că faima nu înseamnă doar strălucirea scenei, adoraţia mulţimilor şi grămezile de bani.
                        Acea protectie este montata pe ambele parti ale masinii, daca era asa cum ai zis era numai pe partea dreapta
                          Originally posted by Gozmin View Post
                          Confirm ce ai spus.
                          Si eu la fel am doar suruburile de prindere.(masina o am de noua noiembrie 2006)
                            Da...corect...este doar de protectie...am fost indus in eroare...scurgerea de la busonul de carburant si conducta de umplere e rezervorului sunt notate cu 2 in pozele de mai jos...protectiile din partea stanga si din partea dreapta sunt notate cu 1.
                              pai trebuie sa ma duc sa-mi puna si mie , ca im spatele protectiei are o gaura care e acoperita cu mastic.
                              pe partea stanga mi sa luat masticu si am bagat vaselina pana ma duc la astia
