Aseara cand am trecut eu, nu va mai folosea oricum la nimic, ca urma sa se inchida.
Curios ca lumea nu se ingramadea la uleiuri, chiar de aveau ca an de fabricatie doar 2010.
Ala de 5w50 cred ca l-au cumparat tot angajatii carrefour.
dar la iasi... nu vedem noi asa ceva in bucuresti. ma mai pusese pe mine cineva pe drumuri cu oferta de elf de la carrefour. cand am intrebat, astia din militari se cruceau si scuipau in san.
25 si 26 august-au fost zile cu reducere 30% la accesorii auto la Carrefour.
Ca idee, un bidon de Mobil 1 0w40-4L iesea in 140 de lei iar cel de 1L iesea 40 de lei de la 60 lei.
Cel mai fain a fost ca Mobil1 5w50 a fost redus de la 76 lei/L la 6 lei/L
Poate il inchide si pe ala, la Arad asta e explicatia (se muta).
Am spus, Elf 5W40 cu 15 lei litrul, Mobil1 0W40 cu 27 lei litrul...si altele
Are cine in motor eneos prista 0w50? din ce am gasit pe net pare interesant
Alessandro foloseste Eneos, un ulei foarte apreciat in Japonia, norma insa, 5w50 nu prea se leaga cu clima de la noi. Nu uita ca vine sezonul rece si pana in luna mai nu cred sa mai fie temperaturi exterioare, decat sporadic, de 28 grade.
Daca pui uleiul asta nu e bine ca este prea vascos la cald.
Nu cred ca mergi cu masina numai pe limitare.
Asta e parerea mea sa nu pui. Cel mai bine pui un 5w40 sau un 0w40.
Nu are treaba cu temperatura exterioara pentru ca motorul meu tot la ~90 de grade functioneaza. Daca pastram rantionamentul asta inseamna ca vara asta nu ar fii trebuit sa am 0w40.
Stiu ca unele teorii spun ce ai zis tu, dar nu am inteles niciodata rationamentul asta.
NU merg cu masina pe limitare dar ajung destul de des in preajma ei, iar in acele momente ma astept ca uleiul pe care il am in motor sa isi faca treaba.
Problema e pana ajunge la 90 de grade. Pornire mai grea.
Pai aia e si idee cu uleiul asta. Ai afara -20 de grade el unge f bine pt ca e f fluid la rece, in momentul in care ai incins motorul unge la fel de bine pt ca e f vascos la cald. Chiar daca e fluid la rece, nu se face ciorba la cald. Din fisa tehnica imi suna mai bine decat mobil1 0w40 care e unul din cele mai bune uleiuri din lume.
