PS Vad ca mai da si EXCELLIUM FULL-TECH 0W-30 pentru modelele Thalia/Symbol fabricate dupa 2010 - in loc de NF, care nu mai apare (dar pentru motoare de 68 PS)
Reason: Automerged Doublepost
Acum are in motor Valvoline Durablend Diesel 5w40, iar inainte a mers cu uleiuri 10W40, si parerea mea e ca merita "trecerea" la 5W40.
Avand in vedere ca inainte ai folosit Valvoline eu am o cunostinta Cu Clio diesel care foloseste numai Valvoline Synpower 5W40 de care este foarte multumit(omul este cunoscator si mi-a spus ca sunt excluse la diesel cele cu 30 in coada).
am cautat si eu pentru a mea si imi da exact ce folosesc cu brio: elf evo sxr 5w40 mie imi place cum se aude
Da, stiu ca nu e recomandat 5W30 decat la cele cu DPF. In cartea de la Clio (motorul fiind euro 3, fara DPF) sunt recomandate urmatoarele: 15W40, 15W50, 10W40, 5W40, 5W50; ACEA B2, B3 sau B4, API CF.
Elf Turbo Diesel 10w40 as folosi fara nici cea mai mica emotie.
Daca iti place cum merge acum, de ce vrei neaparat sa schimbi asta?
Personal recomand un ulei 5W40 in detrimentul la 10W40 in primul rand pt pornirea cand e ger (diferenta e clara, am sesizat-o atat la Clio, cat si la fosta mea SuperNova); apoi ar mai fi faptul ca 10W e ulei semisintetic si 5W e sintetic...
Ca o paranteza, mai usor gasesti cele 2 marci la noi decat Elf Excellium Full Tech 0w30. Redline costa 70Ron/quart iar Amsoil costa 55Ron/quart. Pretul la Amsoil este cam acelasi cu cel de la Mobil 1 New Life 0W40 pe care am vazut ca-l folosesc mai multi dintre utilizatorii acestui forum, ulei cu foarte bune referinte dar intr-un final l-au hidrocracat si p-asta.
la 200.000 a fost schimbata turbina pentru ca fluiera nu pentru ca era dusa. cand am dat o jos era farmacie inauntru. EGR ul la fel curat luna.
masina merge si acum cu acelasi ulei Elf SXR + Motul in motorina. are vreo 380.000 km fara interventie pe partea de injectie...beton
Daca a nimerit un sofer mai dus cu pluta ca tine normal ca merge bine si acum.
Raman la parerea ca vizavi de span, pompa proasta etc, 50% din probleme sunt cauzate de conducerea defectuoasa, de placerea de a scoate un consum mic mic la dizal...
.......... Ca sa fii cat de cat sigur pe un ulei ca e sintetic trebuie sa le alegi pe cele cu 0 in fata.
.......................Mobil 1 New Life 0W40 pe care am vazut ca-l folosesc mai multi dintre utilizatorii acestui forum, ulei cu foarte bune referinte dar intr-un final l-au hidrocracat si p-asta.
Asta vroiam sa spun, nu orice 0W.. este sintetic, poate fi asa de bine hidrocracat incat nu sunt diferente fata de un sintetic veritabil.
Si atunci chiar nu vad unde ar fi vreo problema (numai la nivel psihic).
Problema e doar atunci cand vrei cu tot dinadinsul un ulei sintetic in adevaratul sens al cuvantului(chiar daca masina din dotare nu cere in mod special asta) si nu esti sigur pe ceea ce cumperi datorita marketului ultrainflorit si lipsa informatiei din fisele tehnice/MSDS-uri/fise de securitate - cu americanele nu prea dai gres ca ei se cam tin de cuvant si nu lasa loc de interpretari, la ei ori e alba ori e neagra.
Eu am alta parere, ce e "american" e cel mai inflorit.
Daca vrei un sintetic veritabil poti sa iei ca exemplu Liqui Moly 5w40 leichtlauf high tech, dar vezi ca nu prea merge la noi ca cica suchita motoarele de Reno.
Merg Forduri, Audi-uri cu ele etc, dar noi avem o reticenta
