pai, nu e mai bine sa dai 127 de lei, decat vreo 180 pe new life ?!
tot il schimb pe la 8-9 mii ca nu pot tine filtrul ala de motorina la nesfarsit.
ca sa nu mai zic cum arata ala de aer dupa atatia km prin Bucu
tot elf d-asta folosesc si io si tot 8-9 mii maxim il tin in motor. uneori l-am dat afara si la 7 mii +
da' ma bate gandu sa trec la mobil 1 si sa-l tin 14-15 mii. filtrele de aer si polen, clar trebuie schimbate cel putin de 2 ori pe an.
m1 se gaseste si la 165lei, parca chiar tu pusesesi link.
cred ca nu sughite daca mai am un litru de evo ph1 nu ?
ma batea gandul sa fac comanda ca nu cred ca voi gasi mai ieftin de 127 lei.
dar poti avea incredere in astia ?! anul asta am luat de pe uleideulei, si e ok.
de elf shop. n-am auzit. ce le mai place alor nostri sa se dea reprezentante.
cum au facut aia din cluj un site "baterii rombat" plin de sigla rombat. poate pune lumea botul.
Offtopic: stiu ca trebuie schimbate filtrele de polen si de aer, dar mi-e asa o leneee...
ar cam trebui sa ajung cat mai curand la service.
eu cu increderea stau destul de prost. daca il dai cu 110 lei, cu cat il iei ca sa mai mananci si tu o ciunga ?! cand e prea ieftin, devin circumspect.
te stiu baiat destept. nu trebuie sa-ti "traduc" ce inseamna.
glumesc...
Di ce cumparati 4 litri pt un schimb de ulei la 1.4? Ce faceti cu aia 800 gr rest?
Cu 3 litri n-am fost niciodata nevoit sa completez intre schimburi (facute intre 10-15000 km).
Deja cu 2 litri bagati nivelu e peste minim, adica ar functiona in parametri si cu atat...
Nu mai bine 3 litri la aceiasi bani dar ceva mai bun decat 4 litri?
Sau 3 litri si mai ramane rest aproape total si de filtru ulei...?
Salut, am un Logan diesel, iar de la revizia facuta in ianuarie a inceput sa consume ulei f mult, 1l la cateva sute de km de oras. Nu stiu ce ulei a avut inainte deoarece am cumparat`o in decembrie, dar i`am pus 5w40 Castrol full sintetic. Este vreo problema in a completa cu 10w40 tot de la Castrol ?!
Reason: Automerged Doublepost
Nu este indicat sa amesteci uleiuri de consistente diferite. Diesel-ul mai papa cate oleaca de ulei, nu e de speriat, doar sa nu pape exagerat de mult, atunci chiar e o problema.
