Ce Tip De Ulei Folositi?
  • .. elf competition sti...prima data cand am luat sti de obicei cumpar st. ..10.40.. da merg doar 10 minute pe zi....
    • Originally posted by VAMPY View Post
      ...da merg doar 10 minute pe zi....
      ai vazut, ti-ai raspuns singur.
      • Detinator de Logan diesel de 85CP, Euro 4, din 2007 si cu 110.000km.
        Schimb uleiul la cca. 10.000km si am folosit doar Mobil Super™ 3000 X1 5W-40.
        La ultima revizie, la insistentele unui amic ce lucreaza ca inginer mecanic la MERIDIAN, mi-am pus ELF 900 EVOLUTION 900 SXR 5W-40, argumentul fiind acela ca motoarele Renault diesel au fost dezvoltate folosind uleiurile ELF ...
        Ca si diferente am observat ca motorul porneste mai bine la rece (lucru ce rezulta si din compararea fiselor tehnice) si consumul de combustibil e cu cca. 10% mai mic ( ELF spune ca se obtine in medie o economie de cca. 6%)
        Acum dat fiind cele relatate mai sus am niste intrebari pt. acei connoisseur -i de pe aceasta arie :
        1. Norma europeana ACEA specificata in cartea tehnica pt. motoarele diesel este ACEA A3/B4, adica conform declaratiei oficiale : "uleiuri de calitate superioara foarte stabile folosite la motoare pe benzina foarte performante si diesel cu injectie directa de productie recenta". Pe mine ma intereseaza sa stiu ce norma ACEA scrie in cartea tehnica a celor care au achizitionat diesel-ul de 85 CP pana in 2013, an din care am inteles ca s-a trecut la norma Euro 5 pt. noul Logan, deci alte norme. Eventual ce norma recomanda Dacia pt. Euro 5 ...
        2. Dat fiind faptul ca circul cu predilectie in oras (Bucuresti) , la acest numar de km ce ulei imi recomandati, atat ca norma ACEA, clasa de vascozitate sau producator?
        3. Multi vad ca recomanda clasa de vascozitate 5W-30, in dauna 5W-40, motivand ca este un ulei de generatie mai noua, avand norma ACEA A5/B5- uleiuri cu vascozitate mica , stabilitate mare folosite la motoarele diesel si pe benzina precum si la autocamioane. Insa mai nou nu inseamna si neaparat mai bun, daca ar fi sa comparam fisele tehnice ale ambelor uleiuri : EVOLUTION 900 SXR 5W-40 (http://www.total-distributor-partner..._-_02.2014.pdf) si EVOLUTION 900 SXR 5W-30 (http://www.total-distributor-partner..._-_02.2014.pdf), deci uleiuri de la acelasi producator, aceeasi clasa de calitate, insa clase diferite de vascozitate ...
        4. Stie cineva cum se comporta uleiurile Petronas SYNTIUM puse pe un Logan?
        • Ce-au facut motoarele Renault?
          ELf a decartat niste bani sa intre sub patura Renault
          Cum a facut si Unix acum cu al lor nou ulei.
          Consumul de combustibil cu 10% mai mic multumita uleiului? Pfoai de mine... NICIODATA!
          • Originally posted by Octavian View Post
            Sa nu crezi ca intr-o secunda ai avut ulei in toate ungherele.
            NU evident ca nu,,dar dupa doua, trei, patru, cinci,,,, Da
            Cum iti poti da seama daca ai cumparat un ulei contrafacut? .... nu stiu ce am cumparat.. face multa spuma la capac... nu am probleme la chiuloasa.... si motorul nu este prea silentios... ..
            Daca nu stii ce ai cumparat, schimba-l cu altul nou, dar sa stii de unde il iei.
            Originally posted by Kojak View Post
            Drumuri scurte, motor rece care nu ajunge sa functioneze la temp. optima, no stress, nu-i musai de la ulei.
            Pai de la ulei nu este, dar de la apa din el DA sau cine stie ce o mai fi, daca o fi pus un ulei NO NAME cumparat de la tarabă.
            • Originally posted by Cezar View Post
              Nu e chiar asa.
              Intre Elf si Renault e un adevarat parteneriat, in sensul adevarat al cuvantului, incheiat in urma cu 47 de ani. As merge mai departe si as vorbi despre o adevarata relatie tehnica, daca imi este permis, mai mult decat una comerciala.
              Asta inseamna ca toate motoarele producatorului francez au fost dezvoltate si testate, avandu-i alaturi pe cei de la ELF.
              Din cate stiu ELF EVO, este special conceput pentru motoarele Renault si nu e singurul, daca amintim si colaborarea din F1.
              In alta ordine de idei, ca utilizator al uleiului Elf, repet faptul ca s-a "lipit" poate cel mai bine pe motorul de pe Logan, din toate uleiurile folosite, avand in vedere, printre altele si pretul relativ mic.
              • Originally posted by crull View Post
                Topic nou probleme noi.
                Citisem pe undeva, ori aici pe forum ori vreun articol... Daca la un motor nou se face schimbul de ulei la 20.000km sau 30.000 km functie de producator , odata cu inaintarea in varsta a acestuia trebuie redus intervarul de schimb al uleiului. Adica la 200.000 km ar trebui facut schimbul la 10.000 km.
                Pareri?
                Conform programului de service schimbul de ulei se face la interval de 1an sau 20000km pe toata durata exploatarii autovehicului. Am inteles de la un mecanic de la reprezentanta ca in unele tari se face la 30000km.
                Ulei Elv evolution Dpf 5w30, momentan masina inca este in garantie
                My Ride sigpic
                • @Iancu, parca erai fan declarat al uleiului Ravenol, ce s-a intamplat de te-a dezamagit?
                  • Cezar, motoarele Renault sunt proiectate plecand de la ce poate oferi uleiul Elf de referinta. O fi putin lucru?
                    Pentru info, Elf are o relatioe deosebita si cu Kawasaki.
                    • Fan declarat? de unde ai scos-o ?
                      De bine am vorbit si despre Elf si despre Ravenol; nici despre M1 n-am spus ca e rau; atunci?
                      Reciteste ultima fraza mai atent.
                      • ieri am schimbat uleiul, pt ca mai aveam aproximativ 800ml de la un schimb precedent de m1 esp formula, am mers tot pe el, cumparat din carrefoure cu 38 de lei/l, productie luna 9/2014.
                        uleiul schimbat avea 7 mii de km, am remarcat o rezonanta in jurul valorii de 3 mii turatii, rezonanta care cu dacia oil de ex nu era prezenta, in schimb, la turatii mai mari 3750-4 mii unde rezonanta cu dacia oil era foarte prezenta acum nu mai e, motorul e relativ silentios.
                        ca si remarca,comportamentul acustic cumva ascutit al motorului cu acest ulei, in zona joasa si medie de turatie se mentine, ma cam deranjeaza
                        am ales m1 datorita normei superioare: sn fata de sl dar totusi, cred ca la vara incerc un elf 5w30...ma indoiesc totusi ca ar fi numai chestie de marketing la mijloc intre elf si motoarele renault
                          Ce Unix? Ce ulei?
                          • Conform specificatiilor tehnice ale acestui ulei, il pot folosi la Logan-ul meu diesel de 85CP? :
                            Si repet, are cineva experienta sau macar a auzit cineva ceva despre uleiurile SYNTIUM?
                            • din moment ce are aprobarea rn0710 pt disel fara dpf, nu ai de ce sa-ti faci probleme ca nu ar fi bun
                                Nu e chiar asa.
                                Asa este, s-au placut de la prima vedere. Nu-i vorba doar de bani, ci de ochi frumosi.
                                Arata-mi sursa prin care Renault sustine ca motoarele au fost dezvoltate PT a merge cu ELF. Si nu ca ele merg perfect cu Elf.
                                Si bmw lucreaza cu Castrol
                                Vag-ul cu mobil.
                                Acum ce-o sa cred, ca motorul de porsche a fost special construit sa mearga bine cu mobil1?
                                Ti se pare tie ca s-a lipit bine, prin prisma pretului platit.
                                Extrapoland, black-cab-ul merge foarte bine daca are vodafone scris pe el!
