fiind mai vascos decat un 5w30 (da, daca te uiti pe fisa tehnica 0w40 e mai vascos peste tot decat un 5w30, cu atat mai mult 5w30 de la dacia oil care e extrem de subtire), mareste tolerantele din motor. de asta mai nou producatorii au inceput sa puna 5w20 (si la ford pe ecoboost si la Hyundai, Honda nu mai zic, etc), pt ca motorul are niste frecari f reduse. tu, venind cu ideea deja fumata si expirata ca vrei sa-i pui un ulei mai vascos/gros in ideea de a-l proteja, mai rau faci, il uzezi aiurea
si eu am tot vrut sa incerc un 5w40/0w40 dar am renuntat definitiv la idee tocmai din motivu asta. 5w30 e vascozitatea optima, cea mai buna, pt benzinarele logan. numai dasta i-am pus pana acu, cu asta moare cat mai sta la mine
in plus, un ulei mai putin vascos e mai pompabil, circula mai repede prin motor decat o marmelada 5w40 sau 10w40, circuland mai repede si transferul de caldura e mai rapid, deci risc mai mic de supraincalzire.
din pct meu de vedere, 5w40 nu are ce cauta intr-un motor cu frecari f reduse
am vazut ca exista m1 5w30 extended performance, care e mai subtire decat m1 5w30 esp formula. eventual pasta sa-l incerc asa de curiozitate
10.6 vascozitate la 100 de grade si 59 la 40, se apropie de elf/dacia oil 5w30 care are 9.9 la 100 si vreo 56 la 40
Specifications and approvals
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 synthetic motor oil meets or exceeds the requirements of:
ILSAC GF-5
API SN, SM, SL, SJ
ACEA A1/B1
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C929-A
Honda HTO-06
Mobil 1 Extended Performance 5W-30 has the following builder approvals:
General Motors dexos1™* (license number GB1B0216015)
According to ExxonMobil, Mobil 1 Extended Performance 5W-30 is of the following quality level:
General Motors 4718M
General Motors 6094M
API CF
Technical details
SAE Grade
5W-30
Viscosity @ 100 ºC, cSt (ASTM D445)
10.6
Viscosity, @ 40 ºC, cSt (ASTM D445)
59.8
Viscosity Index
169
Sulfated Ash, wt% (ASTM D874)
0.8
HTHS Viscosity, mPa•s @ 150 ºC (ASTM D4683)****
3.0
Pour Point, ºC (ASTM D97)
-40
Flash Point, ºC (ASTM D92)
230
Density @ 15.6 ºC g/ml (ASTM D4052)
0.851
View product data sheet for Mobil 1™ Extended Performance 5W-30
eu vad oloiu in felu urm: sa zicem ca avem 2 sportivi, ambii cu aceleasi performante. la unu ii dau sa manance de la fast food si la celalalt mancare sanatatoasa
primu se va ingrasa si se va misca mult mai greu, pe cand al 2lea isi va mentine silueta supla si va performa la nivel maxim. cam asa e si cu uleiurile si viata motorului
ILSAC GF-5
API SN, SM, SL, SJ
ACEA A1/B1
Ford WSS-M2C946-A
Ford WSS-M2C929-A
Honda HTO-06
API CF
Technical details
SAE Grade
5W-30
10.6
59.8
Viscosity Index
169
0.8
3.0
-40
230
0.851
