Originally posted by madhorsefuzzy
View Post
Ce Tip De Ulei Folositi?
Sa folosesti un ulei in care ai incredere nu?
Si e doar unul aruncat, adica 87 lei.
Liqui Molly Motor Clean e solutie de curarat motorul nu ulei de motor. Foarte eficienta: am scapat cateva picaturi pe picior si dupa 24 ore inca mai am o vaga amorteala la nivelul pielii. [emoji23]Last edited by madhorsefuzzy; 29 October 2017, 16:17.
Originally posted by madhorsefuzzy View PostSa folosesti un ulei in care ai incredere nu?
Originally posted by IceLord View PostSalutare!
Ce părere aveţi de acest ulei: Ulei motor Renault EVOLUTION RN-TECH 5W30 DPF 5L ?
Care ar fi diferenţele faţă de Ulei motor Elf Evolution Fulltech FE, 5W30, 5L ?
RN-TECH se schimbă la 30000 km. La fel și Fulltech FE.
Vâscozitățile la 40 și 100C sunt identice la ambele uleiuri.
În fapt, toate cifrele din tabelul de caracteristici sunt identice la ambele uleiuri.
Deci singura diferență este că RN-TECH este ACEA C4 full cum ar veni.... știți cum au inventat producătorii de TV tot felul de denumiri: HD, full HD, HD ready..... iar Fulltech FE este ACEA C4 ready, adică are performanța de C3. Ce înseamnă aceste lucruri? A aflat cineva de când a fost pusă întrebarea originală?
Fulltech 30 lei/l
RN-Tech 50 lei/lLast edited by gecmc94; 29 October 2017, 21:40.
Fulltech a inlocuit rn-tech ca denumire comerciala. Sunt identice si provin din fostul Solaris.
Problema lor e baza minerala de 90%.
Sent from my SM-N9005 using TapatalkLast edited by madhorsefuzzy; 29 October 2017, 21:56.
Se pare că nivelul C3 din ACEA se referă la nivelul de aditivi SAPS din ulei. În general, aditivii SAPS fac bine motorului doar că ele, prin ardere, afectează sistemul de curățare a noxelor/particulelor, colmatându-l și necesitând curățare profesională (nu doar regenerare).
ACEA C3 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Mid SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended Drain Intervals in Vehicles with all Types of modern Aftertreatment Systems and High Performance Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Oils with a minimum HTHS Viscosity of 3.5 mPa*s.
ACEA C4 Stable, stay-in-grade Engine Oil with Low SAPS-Level, intended for use as catalyst compatible Oil at extended Drain Intervals in Vehicles with all Types of modern Aftertreatment Systems and High Performance Passenger Car & Light Duty Van Gasoline & DI Diesel Engines that are designed to be capable of using Oils with a minimum HTHS Viscosity of 3.5 mPa*s.SAPS is an acronym for sulfated ash, phosphorus and sulfur, the three inorganic additives that provide key performance properties to a lubricating fluid’s detergency, wear protection and oxidation resistance
Originally posted by gecmc94 View PostSe pare că nivelul C3 din ACEA se referă la nivelul de aditivi SAPS din ulei.
Nivelul de sulf la performanța lui C3 este de <0.3 % m/m iar la C4 este <0.2%, deci o reducere de 33% față de Fulltech FE.
Nivelul de cenușă sulfatată (sulphated ash) este de 0.8 % față de 0.5 % m/m la C4, o reducere de 40% a RN-TECH față de Fulltech FE.
Studiile făcute în trecut arată creșterea timpului de viață a filtrului DPF în funcție de diferite concentrații de cenușă
Oricum ar fi, ambele uleiuri vor duce un DPF peste 100 000 km, dacă nu pică din alte motive. Diferența va începe să se vadă după această distanță parcursă.
Îmi este greu să mă decid. Folosește cineva RN-TECH 5w30? Probabil că nu, vor schimba mașina și o vor vinde altuia.
Originally posted by aris86 View PostDecât sa foloseti soluie de curat motorul i ulei de schimb, mai bine schimbi uleiul o data pe an sau la 10000 km.
Eu sunt de parere ca daca un ulei face depuneri le face si in 10.000Km. Iar la urmatorul schimb de ulei cu acelasi tip de ulei acesta din urma va curata o parte din depunerile precedente, dar nu pe toate, dupa care, pana la cei 10.000Km va aduna alte depuneri peste cele ramase. In final, schimb dupa schimb depunerile tot vor creste ca si cantitate in motor.
Eu sper ca solutia de curatare sa elimine depunerile pana la un nivel minim ( ideal de tot) si uleiul nou sa porneasca la drum cu un motor fara depuneri, nu cu depuneri pe care uleiul sa le curete.
Parerea mea. [emoji4]
