Daca este adevarat ce spui atunci jos palaria pentru castrol , asta dovedeste un lucru , ca putem pune si ulei cu norma C3 in benzinare unde se cere A3/B4(full saps) sau A5/B5(low saps dar fara dpf sau cine stie ce catalizator performant) fara sa stricam motorul , pentru ca 200k km cu acest ulei reprezinta dovada incontestabila ca totul este OK chiar si cu C3 pe benzinare renault.
Ce Tip De Ulei Folositi?
Sa nu zici ca vorbesc balariiInvingator nu este acela care are masina cea mai rapida, ci acela care refuza sa piarda !
Bravo tie colegule !
Combinatie buna intre ulei si GTX 650Ambii sunt "premianti".
Originally posted by adyta View PostDaca o sa cauti in toate cele 519 posturi o sa vezi ca aceeasi zeama am pus recte edge / slxpana la ziua curenta.
Last edited by prometheus; 2 March 2015, 23:53.sigpicLogan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
Sal. sunt cam nou pe acest forum si as dori sa intreb daca am facut bn. Am un loganel de 1.4 si i-am facut schimbul de ulei astazi, unde iam bagat castrol magnatec 5w40 C3 hc-synthese ( asa scrie pe bidon), intrebarea mea vine e bun acest ulei sau nu?
P.S la cati km trebuie schimbat?Last edited by bogdan89; 3 March 2015, 15:41.
Originally posted by prometheus View PostDaca este adevarat ce spui atunci jos palaria pentru castrol , asta dovedeste un lucru , ca putem pune si ulei cu norma C3 in benzinare unde se cere A3/B4(full saps) .................................................. ...cu acest ulei reprezinta dovada incontestabila ca totul este OK chiar si cu C3 pe benzinare renault.
Dupa ACEA e C3 dar dupa API are SJ, SL, SM, adica exact ce spune producatoru Dacia/Reno in materie de ulei.
Oricum asta e un ulei care nu l-as pune la polizoarele noastre (are HTHS mic)
Stai sa ne intelegem; tu cauti un ulei care sa acopere insonorizarea deficitara a Loganului sau unul care sa asigure ce-i trebuie unui motor in functionare? Problema cu...uleiul silentios e uneori extrem de subiectiva asa ca mai bine renunti la idee, pui un ulei premium si-l lasi sa-si faca treaba.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
E cam subtire 5w30, este ulei de-asta " modern " A5/B5 ( cica se face economie de combustibil ca scade frecarea in motor ), totusi vara la peste 30 grade e cam prea subtire.
Eu merg pe 5w40 elf evo 900sxr - singurul care l-am vazut cu norma SN/CF A3/B4 recomandat de Reno 0700
Si intr-adevar, ii ia din zgomot la motor 5w40 fata de 5w30, mai ales la turatii mai sus cum merg eu peste 3500Last edited by bogdan_cr; 7 March 2015, 10:27.
