L-am schimbat săptămâna asta ca oricum aveam deja 10.000 km cu el și fiind de când l-am pus sceptic privind autenticitatatea acestuia , știrea data pe net cu așa zisa "fabrica" îmi confirma oarecum "piticii" cu privire la acest ulei și nu numai ci cam mai pe la toate aceste site-uri unde nu știi de unde îl are așa zisul boss/admin acest ulei.
Ce Tip De Ulei Folositi?
Ai scris repede sa-ti ajunga aerul de la o singura respiratie ?))
Ca daca citim dintr-o bucata ce ai scris, eu cel putin, raman fara aer
Cu privire la ulei, unul contrafacut in 3000-4000 km nu-l mai poti utiliza, devine foarte foarte negru si maraie motorul ca si cum n-ar avea ungere, pentru ca defapt, n-are.
Am patit la logan cu un 10w40 luat din autovit si m-am lecuit...Daca prostii ar zbura, ar fi intuneric.
eu am vazut prin carrefoure un m1 esp formula 5w30 cu capac auriu, cum are m1 0w40 iar eu l-am cumparat din alta parte cu capac verde, normal.
stie cineva care e treaba cu capacele astea, aurii si verzi la m1 esp formula?
eu nu ma indoiesc de autenticitatea uleiului cumparat de mine, eram doar curios de ce diferentierea asta la capace... uleiul pe care l-am cumparat e imbuteliat la sf lunii iunie (poza cu bidonul verde e luata de pe net, in scop ”didactic”)
importatorul e star lubricants srl, verificat si pe net, exista si e autorizat, nu cred eu ca face el prostii cu prastiile din rusia
parerea mea e ca atat timp cat bidonul are abtibildul asta lipit pe el esti in sigurantaLast edited by cristi....; 6 January 2016, 17:07.
Până acum vreo 5 ani așa arăta, cu capac auriu și etichetă ușor diferită. Dacă îl vezi prin magazin, nu cred că e de cumpărat fiindcă ar cam fi la limită cu data de expirare. Eu cred că este original fiindcă din ăsta mi-au pus la revizie la reprezentanța Seat prin 2008-2009 dacă îmi aduc bine aminte.
Rusii au contrafacut uleiurile auto.
Aveți grijă ce cumpărați! Piața ar putea fi invadată de uleiuri contrafăcute în Rusia | auto-bild.roRenumiți pentru abilitatea de a copia și reproduce aproape orice, de la ceasuri, până la mașini, avioane și chiar bombe, rușii au început în ultimul timp
Am si eu nevoie de putin ajutor va rog . Din cele 4 uleiuri de mai jos care ar fi cel mai potrivit pentru un motor diesel 1.9 TDI PD ? Eu as merge pe varianta de Diesel Tech de la LM , desi uleiurile de la Ravenol par mai bune dar personal nu am auzit multe despre aceasta firma .
Motor oil, additives and car care: with over 4000 articles, we have the right products for every vehicle in the world.
As alege Ravenol. Viscosity index VI=181, ceea ce e foarte bine.
RAVENOL VMO SAE 5W-40 is universal fully synthetic low friction motor oil based on PAO Poly-alpha-olefins. Special formulation developed for use in passenger car with petrol and diesel engines (also with pump-jet technology Pumpe-Düse-Technik). Energy conserving.Degradarea unei societati, incepe cu criza morala profunda a acesteia.
idem cu 5w30 m1 esp formula
placut surprins si la -20 si la -10 grade. 2 minute e un zgomot mai preganant de motor rece (mi se pare normal la cele -20, -20 si ceva de grade) dar dupa aia isi revine
cu motorul cald zgomotul motorului e imperceptibil, si de afara si din interior
acu vreo 2 sau 3 zile a fost mai rau.... pe la -22 de grade. pornirea a fost ok, din prima, am lasat-o 10 min la relantii dar uleiul din cutie mi s-a parut bocna, marmelada, cam greu si-a dat drumulnu l-am schimbat niciodata din 2009, cred ca s-ar impune. uleiul de cv il am in pivnita de 1 an, am vrut sa-l schimb la dacia dar m-au speriat cu procesul verbal si sa nu vin dupa 1 sapt sa ma plang ca huruie cutia
altfel cutia schimba f ok, usor si fara zgomote, doar când e foarte rece afara, sub -15, schimbatorul se misca cam greu in tr1, parca as freca in mamaliga pana se incalzeste
intrebare: cum e mai bine sa las masina parcata acu pe ger? pe liber sau bagata in viteza? mentionez ca si daca o las pe liber nu pleaca nicaieri la valeintreb pt ca si pedala de ambreiaj mi se pare ca se actioneaza greu pe ger desi lichidul de frana are numai vreo 1 zi jumătate de când a fost schimbat, zic sa nu fortez cutia in vreun fel. oricum trebuie sa apas si ambreiajul când pornesc motorul
Las-o bagata in viteza si frana de mana "lasata" si e ok cat despre ulei acum am Elf SXR 5w-40 si pornirea pe gerul asta e foarte ok fara zgomote ciudate de la motor ,practic daca mi-ai fi spus ca in motor am M1 si nu Elf n-as fi sesizat.sigpicLogan , from point A to anywhere in the world .....yeap , no problem!!! but hey!!! you said modern roads right ?
