Va salut.Am un logan dci 2007 luna 11 berlina in prezent cu aproape 200k fara probleme de nici o culoare doar consumabile,intrebarea mea este:uleiul din cutie trebuie schimbat,lichidul servo trebuie completat schimbat, lichidul de racire ma refer la tot ce e pe instalatie trebuie schimbat niciodata nu lam dat afara si sa pun altu doar am completat in jur de 200gr cu lichid original recomandat de fabrica,asa mai departe pornirea e foarte buna indiferenr de vreme rece sau cald totusi bujiile ar trebui inlocuite cu altele noi,credeti ca mai merg si iarna asta sa zicem,la fel si celellate fluide lichid frana ,servo trebuiesc schimbate,filtru polen nu l-am schimbat niciodata e nasol tare acolo sub bord dauneaza cumva???Astept orice parere de la orice e binevenita bineinteles sa fie cat de cat buna.Va Multumesc.
Un Mic Ajutor Va Rog.
- antigelul(lichidul de racire) se schimba din cand in cand(cred ca la 2 ani, nu mai retin);
- lichidul de frana se schimba, nu mai retin la cat timp;
- bujiile nu cad toate o data, trebuie verificat daca ai vreuna arsa!
De ce nu intrebi la un service? Nu iti ia bani pentru o intrebare!
Mai uita-te si in manualul de intretinere al masinii!
Salut.
Antigelul la 4 ani
bujiile se schimba toate odata la 30000km sau cind consideri ca nu mai merg
lichid servo-la 4 ani
lichidul de frana -la 4ani.......
E posibl sa ma insel.............daca are careva manualul de service,scrie destul de clar acolo ce se schimba si cand.
Numai bine.Un Logan----YNG-----
Numai bine.
Ok am inteles baieti,o parte din ele ar cam trebui schimbate bag de seama multe vad ca se bazeaza pe ani adica xy se schimba la 4 ani da omu poate face vreo 400 sute de mii de km)tot odata aflati si voi cei cu diezel cam cat duc un set de bujii originale am 200 de mii si inca duc pornire f buna indiferent de temperatura.
este normal ca unele sa se schimbe in functie doar de numarul de ani, cum este cazul la antigel si la freon, iar altele la ani/km in functie de care conditie se atinge prima - cum este cazul distributiei.
Pentru bujiile de diesel nu se poate stabili un interval de timp/km la care se schimba deoarece implica foarte multe variabile, de la temperatura medie exterioara la modul de exploatare - (daca faci multi km iarna si opresti/pornesti motorul din 10 in 10 minute, bujiile calde sunt alimentate de mai multe ori in aceeasi perioada de timp si acelasi numar de km), din acest motiv se schimba doar daca este cazul. In situatia ta, la 200.000 km in patru ani, nu cred ca ai porit motorul decat de doua-trei ori pe zi, in rest ai mers si implicit bujiile nu au mai fost alimentate. Este normal ca bujiile tale sa aiba uzura mai mica decat la o masina de scoala unde sunt folosite si de 30 de ori pe zi.sigpic
Ambition 1.5 dc
