Ce ulei folositi?
  • @mitosu, Valvo 5w30 nu bag pt ca nu ma incanta specificatiile. 5w40 este un ulei bun dar am eu o dambla :. Pt revizia urmatoare am in cap doar doua uleiuri (am luat in calcul si costul): Elf Evolution 5w40/Total Quartz 9000 5w40 pt ca este un ulei bun cu pret decent. Insa prima optiune (daca gasesc bidonul de 4l la aprox 150 lei) este Valvo SynPower 0w40, un ulei excelent comparabil cu M1 0w40 sau Motul 0w40 (astea 2 inutil de scumpe, mai ales Motul-ul). Asa ca este posibil sa ingrosam randurile Valvoline owners
    • Eu folosesc Mobil 5W30 Synt.
      http://images.spritmonitor.de/428841_5.png Logan 1.4 MPI
      • pina la 45000 am mers pe dacia oil.acum am pus mobilsuper3000x1 5w40 fully sintetic.Ce parere aveti despre el ?A mai pus cineva?
        • Am avut numai ELF pana la 45.ooo km si apoi am bagat Havoline 5w30 Special LGO. Doamna de la magazin mi-a spus ca e special pt Logan .... In fine...ca pret a fost cea mai buna alegere...Dar....Motorul a devenit mai zgomotos, consumul a crescut, iar acum cand pornesc la rece pret de cateva minute se aude o bataie foarte tare la motor in sarcina pana cand acesta se incalzeste. E a 3-a iarna a Loganului meu si pana acum nu aveam asemenea probleme cand porneam. Singura diferenta era ca atunci foloseam Elf si acum Havoline. Nu stiu daca bataia motorului se datoreaza (si) calitatii uleiului, dar ma gandeam ca ar putea fi unul din motive. Acum am vazut in Praktiker un ulei Esso Full Sintetic 5w40 ce costa 135 lei bidonul de 4 litri. Pretul ar fi asemanator cu ELF (sintetic). Ati folosit pana acum Esso ? Aveti o parere buna despre acest ulei ?
          • Normal ca este de la ulei, pt ca Halvoline-ul ala nu este potrivit pt motorul tau. Halvoline-ul din masina ta are norma A1/B1 si la Logan trebuie A3/B4.
            A1/B1 Stable, stay-in-grade oil intended for use at extended drain intervals in gasoline engines and car & light van diesel
            engines specifically designed to be capable of using low friction low viscosity oils with a high temperature / high shear rate
            viscosity of 2.6 mPa*s for xW/20 and 2.9 to 3.5 mPa.s for all other viscosity grades. These oils are unsuitable for use in
            some engines.
            Consult owner manual or handbook if in doubt.
            Cu alte cuvinte acest ulei este impropriu pt motorul tau, ca sa nu mai spun ca este un ulei cu vascozitate mica, in concluzie este posibil sa nu unga asa cum trebuie. Parerea mea: SCHIMBA-L cat mai repede.
            • Dar Havoline 5w40, ACEA: A3/B3 e bun la 1.4 MPI ?
              • Multumesc Catalinux. Maine il voi schimba.
                Asadar ce parere aveti despre uleiul Esso ?
                Cum spuneam in oferta am gasit :
                ESSO ULTRON 5W40 Full sintetic (ACEA A3 / B3 / B4 BMW)
                ESSO ULTRON ESP FORMULA P 5W30 Full sintetic (ACEA C2, A5/B5, API SL/CF)
                Il pot alege pe oricare dintre ele ?
                • Uleiurile Esso sunt uleiuri de calitate. In functie de pret si ce te "coafeaza" poti baga oricare dintre cele doua tipuri.
                  • Ca si pret....cum spuneam mai sus Esso 5w40 costa 135 lei - bidonul de 4 L. Mi se pare ok...Dar nu am mai folosit pana acum si nu prea stiu la ce sa ma astept... Parca nu as vrea sa mai fac experiente pe motorasul meu...Cred ca l-am "stresat" destul cu Havoline-ul...
                    • Mergi pe 5w40, este foarte ok. Bafta!
                      • Originally posted by catalinux View Post
                        [I]
                        ................... SCHIMBA-L cat mai repede.
                        Nu e de la norma.
                        Dacia a folosit ani de zile ulei DaciaOil 5W30 cu norma A1 (la 1.4 si 1.6 mpi) si n-am auzit sa sughite nici un motor.
                        Am serioase indoituri ca simptomele prezentate ar fi de la ulei, mai ales ca nu prea are logica: Motorul a devenit mai zgomotos (posibil, greu de sesizat, numai la forje serioase iti dai seama si trebuie sa ai auz fin) , consumul a crescut (n-are cum si oricum foarte greu de observat, e un ulei ''subtire'', sigurat a crescut din cauza frigului) iar acum cand pornesc la rece pret de cateva minute se aude o bataie foarte tare la motor in sarcina pana cand acesta se incalzeste. (cand uleiu' se incalzeste atunci apar batai daca e prea subtire si nu face pelicula+presiune in lagari, deci din alte cauze bate la rece, nicidecum din cauza uleiului) .
                        PS: ce Elf ai folosit pana acum?
                        • Am folosit ELF de care mi-au pus la reprezentanta. Imi dadeau bidoanele goale dar le-am aruncat. Sincer nu as putea sa-ti spun exact. Doar imi amintesc ceva de "competition".
                          • Probabil de asta...
                            Am facut cu el vreo 3-4 schimburi de ulei la fosta masinuta, supernova si doua schimburi la logan. Nici o nemultumire cu privire la comportare. In motorul de logan a stat numai primavara-vara-toamna. Acum pe iarna am pus 5w40 havoline.
                            • Da...Cred ca despre asta este vorba. Multumesc Urs.
                              • Buna seara.Cer scuze colegilor de forum si moderatorilor daca gresesc cu ceva(sunt mai nou in forum).Am 12000 de km cu masina si am ulei Dacia 5w30 in motor pe care vreau sa-l schimb cu un Elf 5w30.Intrebarea pe care o pun la dvs este daca acest ulei este de incredere sa-l folosesc in continuare.Cu Dacia Oil motorul mi se pare cam zgomotos.Astept cu interes opiniile si sfaturile dvs.Multumesc.
