Ce ulei folositi?
  • Am fost de fata la golirea uleiului, a stat la scurgere vreo 4-5 tigari ... deci mai mult decat suficient. si daca nu ma insel era si 20w40....destul de gros, pe placul berlinei...
    inainte a avut aral...
    • ''Dijaba'', mai mult ca sigur ca i-a ramas vreo 100 gr. din vechiul ulei. In mod normal cand faci un schimb de ulei (cu SAE asa diferit) trebuie sa sacrifici 1 - 1,5 litri, adica golesti uleiul vechi, bagi 1 - 1,5 litri de asta nou, il lasi sa merga cateva minute si faci din nou golire, apoi pui uleiu nou.
      5W30 nu face frisca, de asta te pot asigura
      • salut. eu am un logan 1.6 MPI din iunie 2006. in cartea tehnica a masini imi sunt recomandate 2 tipuri de ulei : 10W40 sau 5W30 (normal dacia oil) eu am bagat 5W30 Mobil 1 la service. acum vine a 2-a revzie si as vrea sa-i pun tot mobil 1 dar 5W40. ce ziceti se merita???
        The MVP
        • NU.
          Banuiesc ca la primul schimb ai bagat Mobil1 5W30 ESP Formula, corect? Daca da, mergi cu incredere pe asta, altul mai bun nu gasesti. Parerea mea.
          PS: Nu mai scrie bolduit.
          • Originally posted by Octavian___28 View Post
            NU.
            pai am bagat Mobil 1 FE (fuel economy) parca, nu cred ca era ESP.deci sa caut 5W30 ESP ???
            The MVP
            • Ai pus MOBIL SUPER FE SPECIAL, e foarte bun. Pune tot din asta, ca e un ulei de inalta performanta, rezistent la forfecare.
              • Decat asta, parca as prefera un Mobil SyntS 5W40, doar o parere.
                • Octavian__28: Matale ce ulei folosesti de e asa bun si asa perfect pentru loganul tau ?
                  • Ha ha ha...e un ulei suuuper special, creat in laboratoarele Loreal Paris
                    Mobil S 5W40, e mai bun decat DaciaOil
                    • Pai ce sa va zic, eu am un stil mai agresiv de condus, turatii mai ridicate, si mers zilnic in acest mod, cand imi permite traficul :P. ce sa aleg? Eu cu Mobil 1 5W30 FE m-am inteles zuper, 5W40 nu stiu cum e.
                      The MVP
                      • Pai e bun si Mobil FE 5W30. Diferenta ar fi ca Mobil S 5W40 e full sintetic(fata de 5W30 care e semisintetic) si are o vascozitate ceva mai ridicata , 5W40 e numai cu vreo 3-4 lei mai scump/litru.
                        Parerea mea este ca 5W40 e o idee mai bun decat 5W30, strict dintre cele doua as merge pe Mobil S 5W40 (ceea ce si am acum in motor).
                        • Salutare baietzi,
                          vreau sa schimb si eu uleiul si am ceva probleme in a alege, poate putati sa-mi dati si mie niste sfaturi.
                          as vrea ceva de genu' :
                          - Castrol EDGE TURBO DIESEL 5W-40
                          - ELF EXCELLIUM LDX 5W40
                          - Castrol GTD Magnatec 5W-40
                          - MOBIL SYNT S 5W-40
                          , stiu ca toate sunt apropiate ca performante, vroiam sa stiu daca ati folosit si voi si ce impresie au lasat uleiurile astea ( ... tare greu cu alegerea unui ulei)
                          .. apropo .. 1,5 DCI (85 cp)
                          • Din cele mentionate ti-as recomanda Castrol Edge.
                            • Pt. Andrei: Salut, am o nelămurire, am văzut că recomanzi pt. benzinare - de la Castrol - 5W 40. Mie mi-au pus ăştia de la Dacia la schimbul de 15.000 km 10W 40(Castrol Magnatec). Pentru schimbul de 30.000 km vreau să pun exact ce e mai bun de la Castrol, ce-mi recomanzi?
                              Mulţumesc pentru răspuns!
                              • Am si eu o intrebare?
                                Am cumparat un ulei Dacia insa nu are holograma.Pe bidon scrie ca este facut la Brasov pentru Dacia-Renault.
                                Credeti ca o sa refuze astia de la Dacia-garantie sa il foloseasca si o sa imi impuna ei unul pe care il au acolo?
                                Merci
