Ce ulei folositi?
  • Exact, sa adere la suprafetele partilor metalice care intra in contact. Stii daca mai este si un alt ulei care sa faca asta? In afara de Motul pe ester si Castrol Magnatec.
    • In principiu cam astea 2 ulei-uri foloseste tehnologia respectiva!Cel putin la noi in tara astea sunt...Ar mai fi DURALUBE caruia i se facea reclama exact pe acelasi principiu si tehnologia e reala dar nu pe varianta comerciala care este o porcarie si o mare tzeapa, cu mentiunea ca , bineinteles, duralube nu e ulei de motor ci doar un tratament!
      Eu zic sa mergi pe Motul insa nu-ti recomand sa schimbi tipul de ulei la fiecare revizie!
      • Cred ca as putea face asta, am in plan sa folosesc un ulei de flush intre ele.
        De aceeasi marca cu uleiul nou. In cazul de fata: Motul.
        • Pai incearca si de la Mobil ceva daca tot vrei sa le testezi.
          • Peste 2 saptamani trebuie sa fac si eu revizia la 1.6 16v si ma gandeam sa iau ulei castrol; am vazut in carrefour niste cutii verzi 5w40; imi puteti spune denumirea intreaga de ulei castrol pe care o recomandati pt 16v?(magnatec sau cum?)
            If everything seems under control, you`re just not going fast enough...
            • @Andrushk_mib: Eu zic sa alegi Castrol GTD Magnatec 5w40 pentru 16v.
              2004 Dacia Logan 1.4MPi
              2006 Dacia Logan 1.5dCi
              2007 Opel Astra H 1.7CDTI
              • Mersi cred ca asta am vazut si eu, arata cam asa(era pentru benzina): http://www.loganclub.ro/forum/attach...4&d=1207245462 (poza este a unui coleg forumist)
                • Asta nui magnatec GTD.
                  LE: Uleiul Magnatec GTD 5w40 ii in bidonase argintii.
                  • A, ok am sa caut d-ala atunci
                    • @andrushk_mib: Daca mai ai garantie p masina ii bine sa cumperi uleiul de la ei.
                      LE: Daca meri la revizie intr-un service autorizat Dacia slabe sanse sa te lese cu uleiul tau, numai daca ai pile p la service.
                      • Da? Eu oricum vroiam sa-i intreb daca pot sa aduc eu uleiul fiind in garantie si in functie de ce-mi ziceau, ma conformam, dar am tot auzit ca uleiul pe care-l pun ei nu e de cea mai buna calitate
                        • Au si ei ulei bun Mobil 1, Dacia Oil (asa si asa) si mai au Castrol Magnatec GTD 5w40.
                          • Deci castrol poti sa iei de la ei? Habar n-aveam , credeam ca doar dacia oil.Mersi mult de info. Dupa revizie iti spun ce-am gasit la ei, ca eu d-asta as vrea sa iau
                            • Da poti sa cumperi de la ei linistit.
                              • Eu am bagat Castrol Magnatec 5W-40... Merge super bine masina, pot sa spun ca mi-a scazut si consumu nu cu mult cu 0,2-0.3 la suta, acelasi stil de mers... si parca trage mai bine masina
