Da, iar marca nu conteaza, alegi ce vrei. Poti pune tot Castrol EDGE sau altceva.
Ce ulei folositi?
Si daca un ulei are vascozitate mare la cald, ce insemna? Nu ca este bun?
Deci 5w30 rezista ( nu se rupe filmul de ulei) la temperaturi inalte mai MICI decat 5w40.
Dar s-a mai discutat pe tema asta anterior.
Vezi ca ai in spate semnificatia acestui "cod" x w y. Unde x e temperatura minima, iar y temperatura maxima.
Deci conform acestui algoritm, uleiul cu specificatiile 5w40 e superior celui 5w30.Last edited by Cezar; 18 August 2008, 11:32.
Pai iti spun eu unde a gresit: un 5W30 rezista la temp inalte (eventual sa-mi spui ce inseamna temp inalte) la fel de bine ca un 5W40 (adica nu-si pierde din proprietati).
Unul din motivele pt care acum se foloseste numai 5W30 de la prima umplere este ca 5W30 este mai stabil termic decat un 5W40 (gradu de vascozitate la rece fata de cald, valori mai apropiate fata de un 5W40).
Mai vascos nu inseamna si mai bun, pt ca atunci bagam marmelada in motor si e ok.
PS: si daca ar fi sa ne uitam la punctul de fierbere, luam spre exemplu un Mobil 5W40 si un 5W30 (amandoua sintetice cm am spus): ce vedem oare? Ca 5W30 are pc de fierbere mult mai sus (254 gr) decat un 5W40 (~220 gr). Chiar si decat un Mobil1 0W40 (236 gr)...
Deci?? Care rezista mai bine la temp inalte?Last edited by Octavian; 18 August 2008, 14:40.
Cat se poate de simplu, ala mai scump )
Hai sa o luam altcumva: daca e sa aleg intre un 5W30 semisintetic si 5W40 fullsintetic,
l-as alege pe al doilea, intre un 5W30 fullsint si 5W40 fullsint, primul fara discutii.
Din pacate cele 5W30 fullsint sunt cam scumpe.
