Eu acum am elf nustiudecare 5w40 si...Masina merge exact la fel ca cu celalalt ulei (nici mai silentios nici mai tare nici mai nicicum) cred ca sunt doar impresii
Sper doar sa aibe proprietati mai bune decat ala vechi
Intre timp motorului meu i s-a facut revizia de 20000 km si am trecut de la DACIA OIL 10W40 la cel de la postul 1525
Sunt certe diferentele: zgomotul la prima pornire (dimineata, pe racoare) este unul mult mai atenuat, martorul luminos e mai sprinten amu, paleste mai rapid; zgomotul per ansamblu, dupa incalzire, este cert unul atenuat; are o alta tonalitate motorul pe la 3000 de rotatii in comparatie cu uleiul vechi.
Stiam de diferentele cu un ulei de genul asta, dar,,,chiar m-a surprins placut
A mai zis cineva mai sus,,,desi multi dintre noi nu vom apuca vreodata sa ne vedem motorasele cu maruntaiele scoase, atunci realizezi daca a meritat sau nu uleiul pus de-a lungul timpului (uleiurile proaste, prin folosinta, formeaza depuneri maloase si de alta natura...)
A remarcat cineva diferenta in functionarea motorului (cum suna, cat de repede ajunge la temperatura optima) cu acelasi ulei (5w30), de la un schimb la altul?
intreb asta pentru ca dupa schimbul de ulei am remarcat ca motorul ajunge mai greu la temperatura optima, desi este 5w30 dacia olei...
o fi fost second hand?
Ce ai remarcat tu eu spun ca se datoreaza vremii reci
Daca ar fi de la ulei, atunci nu e un lucru rau pt ca odata cu uleiul nou, lubrifierea poate fi mai buna, frictiunea mai redusa si astfel motorul ajunge o idee mai greu la temperatura optima de functionare.
PS: au fost cazuri unde s-a bagat DuraLube in benzinar si indicatorul de apa la mers normal ''refuza'' sa arate 4 liniute, statea la doua.
Numai la forje sarea la 4 - explicatia clara ca s-au redus frictiunile in motor.
PPS: si mi pe timpul asta, dimineata mai ales, daca pornesc si aeroterma si merg frumos se mai intampla sa scada apa la doua liniute pe bord, dau talpa - sare la 4, o las moale scade la 2, dar rar treaba asta si numai la frig puternic cu aeroterma pornita.
Nu e doar la vreme rece: uleiul l-am schimbat mai demult (nu mai tin minte cand - 2, 3 luni in urma) insa cu cel dinainte, vara, cand porneam masina apareau aproape imediat 2 liniute si repede-repede mai apareau inca 2 sa fie toate patru
amu', daca zici ca e de bine, OK, o sa vad peste vreo 3-4000 km cand o sa schimb din nou uleiul
ca remarca, uleiul cu care ajungea motorul "prompt" la 2 respectiv 4 liniute, l-am cumparat la pachet (4 L) cu filtrul de ulei iar asta de se incalzeste mai greu e de la bidoane de 1 L, de la Apan, super brand (ca si ala la 4 L) DACIA OLEI
rspct
Deci pana la urma din ce am citit in ultimele 3 pagini sa inteleg ca cel mai bun ulei este cel care are prima cifra cat mai mica si cea de a doua cat mai mare .....Pana la urma am luat Castrol Magnatec 5w40 Acea A3/B4
Hehehe,,,vad eu ca "v-a uns la suflet" imaginea aceea...
Acum, revenind pe plaiuri mioritice,,,eu abia astept un ger naprasnic sa imi aud motorul cum face la prima pornire, cu acest nou ulei, dar sigur ma "va unje la ureche"
Ten amandoua sunt la fel de bune fiind Elf 5W-40 practic nici o diferenta intre ele...Unul e model mai vechi care nu se mai face in speta Excelium si asta Evolution e mai nou.
Oricare l-ai lua e la fel de bun.
Am inteles dar eu mai sunt nelamurit cu ceva de ce scrie syntetic tehnology nu stiu ce pe cand trebuia sa scrie clar semi-synt sau full pana la urma ce este full sau semi nu inteleg
