Ce ulei folositi?
  • 20 000 cu un ulei ?
    Mie mi se pare exagerat de mult. Poate sa fie uleiul uleiurilo la max 10 000 trebuie schimbat dupa parerea mea .
    Si crezi a ai facut mare lucru daca ai schimbat doar filtru ?
    sigpic1.6 16v Euro 5 + GPL
    • Eu zic ca ii mai ok 5w30.S-a mai dicutat de ce.
      • Originally posted by B-53-SDP View Post
        20 000 cu un ulei ?
        golf 1.4 16v acelasi ulei are 27000 si inca nu i sa aprins senzorul care ii indica sa schimbe uleiu si e masima care alearga zilnic 100 km din care jumate prin oras
        o mai lungesc pina la 15000 si in loc sa pun un ulei mai normal ii pun ceva mai bun
        • Elf cu 27.000 km ???...nu comentez dar daca scrie undeva pe bidonul de ulei Elf "Long Life" eu il beau cu palnia. Un ulei Long Life e garantat intre 20.000-30.000 km. ELF-ul trebuia schimbat de vre-o 15.000 km...o sa mergi cu uleiul ala inc vre-o 20.000 km si senzorul n-o sa se aprinda...eventual se aprinde ala de presiune
          • Pai am mai spus-o ca am un prieten care a tinut Dacia Oil 20 de mii de km.
            Si motorul merge brici.
              20 000 cu un ulei ?
              Nu-i chiar asa.
              Dincolo sunt masini (BMW spre ex) care au intervale de schimb ulei la 30.000 km.
              Uleiu folosit de mine e garantat la 30.000 km.
              Conteaza foarte mult regimu de functionare a motorului, normal ca daca ii dai numai blanuri, e bine sa-l schimbi pe la 10000 km, in rest poti sa mergi fara nici un fel de probleme 15-20000 km.
              Treaba cu reimpropatatul uleiului e foarte buna si costa mai putin decat un schimb total desigur.
              Un litru de oloi nou, impreuna cu un filtru curat (nou) reface mult din calitatile uleiului din motor (cautati ca e facut studiu pe un Chevrolet parca cu Mobil1 5W30 , la completare de ulei si filtru nou, s-au imbunatatit analizele de laborator cu 40-50%).
              Poate e cam ciudat )) , dar e o treaba buna pt motor sa improspatezi uleiu' intre intervalele de schimb.
              • masina e in leasing/ garantie , cei de la servis au spus ca nu schimba uleiu decit daca se aprinde senzorul ,sau cerem expres asta si platim manopera
                dai in colo or fi stind ei ceva , defapt nu mecanici ,testaru ca asta a fost primul lucru pe care il fac cind intri in service ,baga mufa
                • sau incepe sa dea cu fum albastru.
                  • Eu am pus azi la prima revizie ulei Texaco Havoline Special LGO 5w-30,ACEA:A1/B1,API:SL/Energy Conserving(cica e sintetic,asa scrie pe bidon pe verso),SPANIA 4 litri+filtru ulei Texaco bonus 90 lei.Nicio diferenta fata de cel de inainte(cel de uzina) care era negru semn ca si-a facut treaba bine in motor.
                    KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
                    • ca sa-ti dau un exemplu : Ulei Mobil 5w30 ESP la 300 bidonul de 4 L si daca ai noroc il gasesti la 230-270 lei . Dar acum chestiunea e alta, producatorul spune clar ca trebuie ACEA A3/B4 si trebuia sa simti oarece schimbare in bine din moment ce ai mers cu uleiul din fabrica si mai ales daca cunosti bine masina...asta e ciudat
                      • Nu zic poate o sa simt cand o voi scoate la un drum mai intins,dar azi n-am avut timp si loc,altadata revin cu impresii.Pe tipla care ambala bidonul si filtrul era o eticheta cu "special ptr dacia logan",iar producatorul am vazut in carte ca recomanda dacia oil 5w-30 cu ACEA A5/B5.Eu am zis ca parere personala ca e bun acest TExaco mai ales ca e norma SL si mai zice ca e si sintetic.Timpu va spune daca am ales bine sau nu.
                        • Rau n-ai ales stai linistit. Sa-l schimbi la max 10.000 km sau un an
                          • 1,5 dci castrol magnatec 5w 40
                            • Acum am venit de la revizia de 25 000 km (eu la fiecare 5 000 km schimb uleiul, filtru de ulei si filtru de aer).
                              Am bagat ELF EXCELLIUM LDX 5W40 si parca merge mai usor motorul decat cu 10W40.
                              Oricum mai mult de 5 000 km nu tin un ulei.
                              Pe cutie scria este recomandat pentru motoarele Renault diesel ce folosesc tehnologia "Coman Rail" scuze daca nu am scris corect.
                              • Dupa parerea mea sa schimbi uleiul la 5 mi de km este exagerata stiu pe cineva care avea masina de firma si primea ulei asa de mult de trebuia sa il schimbe la 6mi de km i adevarat ca masina merge brici la motor si are 160 mi de km si motorul i pe benzina eu al schimb la 10 mi de km si folosesc doar dacia oil .
