Ce ulei folositi?
  • Nu poate influenta uleiul felul cum trage motorul de la 130 km in sus...ce te faci cand un 5w30 are proprietati superioare unui 5w40din toate punctele de vedere?...nu vorbesc basme chestia asta este la indemana oricui daca se studiaza fisa tehnica a uleiului respectiv. Nu vorbim de vascozitate ci de punctul minim de curgere respectiv punctul maxim la care uleiul respectiv devine inflamabil..de continutul de sulf, de ce densitate moleculara are in functie de temperatura si altele...sincer, faze de genul 5w30 e mai bun pt oras si altul e mai bun pt drum lung e de domeniul folclorului
    • Originally posted by Octavian___30 View Post
      Suna bine motorul la forje (inainte mai scotea dupa multe forje asa cate un zgomot metalic, cu asta nici poveste, are sunet gros fara zumzait metalic).
      Ventilatorul porneste mai putin comparativ cu DaciaOil in motor (test facut cu un prieten, lasate vreo juma de ora sa mearga, la el pornea mai des si in plus statea mai mult pornit ventilatorul, la mine mai rar si pe durata scurta statea pornit).
      Chiar si la temperaturi de -15 grC, becul la ulei se stinge instantaneu cum dai la demaror (cu ce aveam inainte chiar si la 0grC statea o sec aprins..).
      Sigurat (asta e valabil si la alete oloiuri daca nu le ti mult in motor) nu face nici un fel de depuneri, lasa metalul curat ca lacrima.
      Pt mine sunt motive suficiente ca sa nu renunt la el chit ca e cam cel mai scump (Mobil1 5W30 ESP Formula)
      Dar chiar ca e scump uleiul asta: 240 ron 4L. Cam la banii astia i-mi facusem calculele ca i-mi iau uleiul si filtrul de ulei, filtrul de aer si manopera in service, dar probabil ca dai un ban dar stai in fata.
      De Elf SXR 5w-30 ce parere aveti? Cel putin pretul este imbatabil: 110 Ron 4L in Cora.
      Cum credeti ca ar fi mai bine: Mobil1 5W-30 ESP schimbat la 15000km sau ELF 5W-30 schimbat la 7500km?
      • Originally posted by Florin80 View Post
        e bun si elf dar daca tii la masina ta un ulei mai buninseamna sanatate pentru motor. E ca si cum ai deveni vegetarian tu
        1.2 TSI
        • Ai mai multe variante nu musai ESP sau Elf...poti opta pentru un Valvoline Synpower 5w40 sau Castrol sau Aral, de exemplu ...in ultima instanta si Elf-ul e ok si poti sa-l schimbi mai tarziu de 7500 km...tine si 15.000 km. Niste uleiuri bune gasesti si la Esso sau Quartz
          • Parerea mea ca daca un Elf merge tinut vreo 10mii un Mobil ESP Formula poti sa il tii linistit si 20 de mii.
            • Da, dar daca vrei stampila pe carnetul de service trebuie sa schimbi si Mobil1 ESP la 15000.
              • Unii au interval de service la 20.000 km (spre ex, eu).
                • Eu am 14.000 km cu uleiu asta (M1) si-mi pare rau ca tre sa-l dau jos peste putin timp.
                  Mai bine un oloi mai scump (full sintetic, din start e mai bun decat altu semisint.) schimbat la 15-20000 km decat unu mai ieftin schimbat la 7500-10000 km.
                  • La 1,5 Dci bag Castrol Magnatec 5W40.....si mrege brici !!!
                      Nu e diferenta mare intre un ulei sintetic si unul semisintetic (avand in vedere ca masina e noua)avand in vedere ca Dacia le recomanda pe amandoua ca fiind bune pt motor ...in ceea ce priveste uleiul scump eu zic ca nu e foarte mult la 10.000 km sa faci un schimb cu Mobil sau Castrol ...pretul pt 4l fiind undeva la 120 lei(si oricum esti mai castigat decat sa bagi Dacia Oil)...oricum asta e pt viitor ca presupun ca ai inca garantie deci va trebui sa bagi ce vor cei de la service
                      • Chiar daca masina e in garantie, cei din service nu au nici un drept sa nu-ti accepte uleiul atata timp cat indeplineste cerintele constructorului si normele API si ACEA...suna la Vocea Clientului si iti vor cumonuca ca Dacia RECOMANDA nu OBLIGA folosirea de Dacia Oil sau Elf...ce zic in service e gargara
                        • masina mea este inca in garantie. dar deja am cumparat mobil 5w30. cand am sa le zic ca este diferenta intre a recomanda si a obliga, oare ei or sa inteleaga? oare ei isi dau seama de diferenta dintre un ulei de motor si un floriol?
                          bine, sunt oraecum retorice intrebarile mele. ca totul depinde de ei si de mine, ce am sa le zic eu si cat de tare am sa fiu in gura.
                          daca nu si nu vor sa pun uleiul ala, am sa sun de la service la VC. dar imi e teama sa nu tina cu ei (cu dealerul) VC-ul
                          • Nu au dreptul sa te refuze din cauza uleiului...eventual zi-le ca pui pe barba ta sau ii ameninti cu VC, ei sa-si faca datoria si sa-ti puna stampila pe Carnetul de Garantie...oricum iti vor trece si tipul de ulei schimbat
                            • eu folosesc Castrol,5/30 folosesc pentru ca dupa parerea mea este cel mai bun ulei.schimbul il fac la 10 000. la 70 000 vreau sa-i bag un tratament cu dura lube, l-am testat si chiar merita toti bani.
                              • Pe perioada garantiei tot ce se foloseste ca si consumabil trebuie sa fie original..in cazul uleiului se foloseste ce recomanda firma in caz contrar pierzi garantia ...telefonul la vocea clientului nu ajuta ...poti doar sa gasesti un service autorizart care sa inchida ochii...in ceea ce priveste recomandarile alea sunt date pt perioada in care masina nu mai e in garantie iar clientul poate opta pt ce fel de ulei vrea ...firma incearca sa asigure o continuitate...ca tu iti vei lua Elf ca asa recomanda Dacia si ca sa crezi ca asta e solutia optima(eu va inteleg problema ca si eu am fost in situatia voastra ..acum ca nu mai am garantie pun ce vreau eu ...masina a functionat cu Elf 10w40..pus numai de la dealer pt ca nu m-am complicat sa iau eu ulei Elf ...cunosc oameni care s-au dus cu ulei Elf Si nu au vrut sa ii faca revizia decat daca a cumparat de la ei...sunt chestii aberante dar e decizia ta daca te conformezi sau nu ) O zi buna!
