Da multumesc.Am sa-mi cumpar o cheie cum zici tu.Torxul de 40 e nou nout si e tip T de calitate,cu celelate 3 suruburi a mers foarte usor.DAR NA..CA SA NU FIE BINE
trebuia pana sa desfaci suruburile sa dai 3-4 ciocane in zona si pe urma sa desfaci.
mai fa o chestie , daca ai vreun sudor pe langa tine sau chiar tu daca te pricepi.
cauta o piulita pe diametrul surubului sau chiar mai mica si sudeaz`o de capul surubului..
succes.
Ce zice fof e foarte binesau poti suda chiar torxul direct de surub si o sa se desfaca
cel mai simplu se desfac suruburile de prindere la discurile de frana torx 40 + ciocan ,se baga torxu pe surub si cu ciocanu se bate un el in timp ce se incearca desfacerea lui,din 10 cazuri 9 se desfac,al 10-lea se apeleaza la dalta sau la bormasina cu spiral de 8mm,cunoscatorii stiu
la strangere NU SE PUNE NIMIC PE SURUBURI
M-am gandit si eu la treaba cu sudatul dar sunt in strainatate si nu cunosc pe nimeni cu un aparat de sudura.Ma bate gandul ca maine sa ma duc sa-l cumpar ca e bun la casa omului.FoF inainte sa desfac am dat cu un spray anume pt frane si wd 40 si vazand ca nu se misca nimic i-am dat si 2-3 ciocane.Maine e ziua cea mare ca sunt mort daca nu am masina luni la munca plus ca trebuie sa rodez si discurile.Va multumesc!
Dupa cum spunea colegul nikuniku poti sa bati un torx mai mare in capul surubului(dar asta era bine inainte sa se frece locasul pentru torx), sau sa incerci sa bati cu o dalta mica in sensul desfacerii surubului sau sa tai o linie dreapta in capul surubului cu un flex si apoi sa-l desfaci cu o surubelnita dreapta.
Exista surubelnite de impact in magazinele de scule, cu alea nu dai gres niciodata. Adica este facuta de asa natura respectiva surubelnita incat atunci cand ii dai cu ciocanul in coada, se amplifica forta loviturii si se transforma in miscare de rotatie in capatul ei. Pana sa iei aparat de sudura, inceraca si asa
La mine la Brembo max mi-au dat decat 2sigpic
