am si eu nevoie de cativa ml de vopsea( nu stiu cat, vreau sa vopsesc o parte din aripa ca mi-au sarit pietricele si poate vopsesc si o parte din capota sau ceva de genul ). intrebari : de unde iau vopseaua ( verde cameleon ) ca sa nu fie diferente de vopsea? ( masina are 4 ani si stat de obicei in garaj, n-o las la soare, deci posibil sa nu fie decolorata vopseaua )..si unde as putea sa o vopsesc? cu ce ? ( ca la spray nu cred ca merge treaba ))) )
codul de vopsea verde cameleon este TE 51F, si ca parere vopseste-o intr-un service, si eu am avut aripa dreapta lovita si am vopsit-o la reprezentanta, a iesit super bine si m-a costat 350 ron.
da pai si eu am avut probleme cu rugina la aripa dreapta spate, mi-a facut-o moca impecabil, dar cealalata e bubuita de pietricele si nu stiu daca va corespunde..
Am si eu o problema cu vopseaua rosu passion, am dus masina in service pentru o indoitura mica pe usa spate si dupa ce au vopsit-o m-am ales cu alta nuanta pe masina . Vopsitorul, pe care il cunosc a folosit mai multe tipuri de rosu passion , de la mai multe firme dar rezultatul este acelasi , usa vopsita difera de vopseaua din fabrica, codul parca era 21B pentru rosu passion. Se poate ca masina sa se decoloreze in 2 ani jumate decand o am si din cauza asta sa fie diferenta asta de nuanta ?
Diferenta in ce consta? e mai inchisa/deschisa/lucioasa?
Tot rosu passion am si eu, e posibil sa trebuiasca sa vopsesc o usa si tot de asta mi'e teama... plus ca masina mea are peste 5 ani si din cate stiu atunci nu se folosea vopseaua pe baza de apa.
Initial o sa incerc sa retusez cu un creion de'ala cu vopsea... sa vad ce'o iesi...
O sa postez niste poze , inca nu am fost sa iau masina , diferenta consta in faptul ca usa vopsita este un pic mai "portocalie" fata de usa vopsita de fabrica , cel putin in soare puternic se vede, dar din anumite unghiuri parca nu se vede asa de tare , luciu au amnadoua dar se observa clar o diferenta de nuanta. Cert este ca dupa 2 ani jumate se pare ca vopseaua s-a "ars" de la soare .
