Dacă nu vor sa îți pună alta curea, ii rogi sa îți dea un răspuns în scris ca refuza și conform mail-ul trimis de la contiteh și hârtia de la ei, faci o reclamație la ANPC și în maxim 30 de zile se rezolva. Fii optimist, totul se rezolva și încearcă sa ai o atitudine mai pozitiva fata de service-uri, ca pe toate le-ai înjurat din Brăila și de belele tot n-ai scăpat . Succes!
Am trimis un mesaj catre Contitech privind problema mea , daca dansii imi vor comunica ca nu este ok cum a fost montata cureaua , asta e , schimb din nou tot kitul , pentru 550 lei nu risc inutil .
Da' rola ce are?
Cumperi o curea noua, sa zicem.
Manopera-gratis de la service, doar ei au montat-o invers.
De ce sa cumpere el o curea noua?
Ptr. ca n-a fost ala in stare sa o puna cum trebuie?
Cureaua noua trebuie s-o cumpere (plateasca) service-ul cat si manopera de inlocuire.
Service-urile se codesc la piese, dar iti ofera mana de lucru mai lejer, cand gresesc.
Si cum cureaua nu e o avere...oricum e mai ieftina decat manopera.
Sa stii ca e o posibilitate sa faca asa......cunosc speta asta de oameni ( mecanici etc etc)
Rationament? nu exista asa ceva pt ei......nesimtire da
Daca nu sta langa ei cand o schimba sigur se trezeste cu aceeasi curea intoarsa pt ca:
- daca nu au dat atentie la inceput sa o puna ca lumea-nu au considerat- crezi ca vor considera acum? o sa zica ca e doar moftul clientului si ocazie sa scoata macar o piesa noua pt ei
- cel mai bun motiv : " domle....vine pustiu ala de 30 de ani sa ne invete pe noi? noi care suntem cei mai ce?.....lasa ca il aranjam noi" - intelegeti voi ideea.....
Fane, ai dat in bobi? Sau care este rationamentul ce te-a condus la concluzia asta?
Daca dadeam in bobi tot asa imi iesea.
A explicat Hirayama foarte bine. Rationamentul acelui mecanic: "e noua cureaua, n-are rost s-o schimb, daca o vrea invers ii explic eu ca nu conteaza cum o pui, ca e la fel. Daca insista, o intorc sa-i fac nebunului placerea."
Ideea este ca trebuie sa te duci acolo cu ideea ca rezolvi...
Cu ideea ca rezolva s-a dus si prima data. O data fript, a doua oara te mai gandesti si la alta posibilitate. Te duci acolo luand in calcul mai multe posibilitati ca sa fii pregatit pentru orice.
P.S. Si eu m-am dus la autoporand cu ideea ca rezolv
[...]Eu banuiesc ca service-ul o sa-i puna aceeasi curea daca nu se duce el cu alta. Mai bine o lasi asa decat s-o pui tot p-aia intoarsa.
Originally posted by Fanez;1753839[...
Te duci acolo luand in calcul mai multe posibilitati ca sa fii pregatit pentru orice.[...]
Ideea era sa te duci, dar tu esti nehotarat tare.
Stii bancul cu iepurele care gaseste 10 oua prin padure si n-avea tigaie sa le prajeasca? Ajunge Prometheus la service, dupa ce citeste astea, si le zice alora: "mai dati-va, bah, dreacu, cu cureaua voastra cu tot! 'ai pa!". De raman aia interzisi.
Bah sa mor io cata filosofia...ca daca si cu parca...ne dam cu presupusu' sa mai treaca timpu', miercuri, a 3-a zi de uichend.
Omu' a expus posibila problema, a primit niste sugestii si acum probabil e in service sa rezolve. Sau nu.
O sa revina (probabil) si o sa ne spuna cum au stat lucrurile, daca s-a rezolvat sau nu, daca a fost cazu' sau nu.
Dupa cum l-am ginit, o sa schimbe cureaua cum trebuie, ca sa fie totul ca la carte.
Eu am aruncat un cauciuc aproape nou pentru ca avea o julitura mica pe flanc, ca sa nu stau cu pitici pe creier. Dar cureaua de distributie as fi lasat-o asa.
