Ak a venit tata d la service,[...]Si ia propus baietii d la service schimbare distributie 800lei cu tot cu manopera. Este bun pretul?
Daca e vorba doar despre kit-ul distributie si pompa de apa +manopera, e destul de scump; daca in discutie intra si kit-ul accesorii, e chiar foarte bine. Despre piese de origine vorbim.
Daca am sti mai multe...fii si tu mai darnic in explicatii.
eu am invatat pe pielea mea ce inseamna sa te joci cu durata de viata a curelei de distributie.Stiam ca trebuia schimbata dar am tot amanat-o si tocmai cand am pornit la mare dupa ce am parasit orasul cam 20 km s-a rupt. Rezultatul: un concediu distrus, 5 supape indoite, banii de concediu cheltuiti pe masina
am patit-o si eu. m-am calicit si am schimbat-o cu una din magazine s-a rupt dupa 19000 rezultat 3 300 lei distractie supape indoite platforma s.a.m. d. nu va jucati nu e gluma
Urata treaba. De unde ai cumparat cureaua? Dintr-un magazin din Buzau sau magazin online ? Cu tot cu rola intinzatoare ? Pompa de apa a fost si ea schimbata ? Sau era cea originala ? Da-ne te rugam mai multe detalii sa n-o patim si noi. Multumim !
P.S. Cureaua mea gates cumparata prin martie 2010, (rola si pompa au ramas cele din fabricatie) si schimbata in spatele surii socrilor prin aprilie 2010, are acum 40500 km rulati fara probleme. Primavara aceasta, voi schimba tot, rola si pompa de apa. Au aprox 75.000 km. Desigur, pun si alta curea de distributie.
Cumparati fratilor curele si piese de origine din locatii ce prezinta incredere, chiar daca vi se par mai scumpe decat pe ...taraba. Daca doriti sa experimentati pe buzunarul vostru tot felul de produse dubioase, e problema voastra, dar riscati sa fiti victima propriei voastre actiuni. Suntem prea saraci ca sa...cunoasteti, nu mai repet.
Nebuniile mele cu axele cu came m-au facut sa dau jos cureaua de distributie de 3 ori in 7000 de km. si n-are niciun fel de crapatura sau vre-un simptom de rupere.
Decat sa repar un motor cu distributie rupta, mai bine il schimb si ii trec seria cea noua la RAR. Mult mai ieftin decat o reparatie.
Salut vreau sa imi fac si eu distributia am un logan an 2007 ,1.4 fara ac doar servo si as vrea sa stiu daca schimb doar rola si cureaua de distrib +cureaua de accesori are ceva mentionez ca masina are 51700 de km.Daca pompa se prezinta bine are rost sa o schimb sau pot sa o las pana pe la 100.000 de km.mersi
Reason: Automerged Doublepost
