aaa... m-am exprimat eu gresit. originale nu in sensul de "origine dacia/renault..." , ma refeream daca sunt ce scrie pe ele, Gates/Valeo si nu contrafacute, cel putin pe pompa de apa , arata cam ciudat sigla Valeo iar rola are acele defecte...
am uitat sa precizez ca eu am comandat de le ei rola INA, a venit rola asta GATES in cutie de INA....
Alea-s din turnare, nu cred ca trebuie sa-ti faci probleme. Sau n-am inteles io la ce te referi.
Si eu am luat de la ei pe producator si au fost originale.
offtopic : da si eu am fost multumit de ei. piesele sunt pentru megane-ul din semnatura, am luat de la ei si volanta dubla (LUK) tot pentru acel megane la inceputul anului, si au fost ok... mai am sa vad cat vor tine stergatoarele bosch aerotwin made in china ...
Bun,mea culpa, aia insa cum se uzeaza moral? Apare una noua care consuma mai putin?
Ţi-am înţeles perfect nedumerirea încă de prima data, însă la întrebarea ta, numai emitentul conceptului de "uzură morală la cureaua de distribuţie" ne poate oferi răspunsul.
@djcristi
da, m-au indus in eroare pozele tale. credeam ca le-ai salvat de pe unul dintre siteurile enumerate de mine. n-am citit postul si am tras concluzii gresite. cat ai dat ? ai luat si accesorii ? daca e dci, chiar n-are rost sa schimbi pompa. eu aveam 62 de mii km si aia de la dacoserv nici n-au vrut sa auda de schimbatul pompei de apa. au zis ca 90% schimba la 12.000 km. cat ai dat pe piese ?
@djcristi
Sunt pentru megane-ul din semnatura care are 217mii km acum, a fost facuta distrib la 110mii, dar nu stiu daca a fost schimbata si pompa de apa, asa ca o voi schimba. A fost rulata in olanda , eu am luat-o de revelion, cand avea 209mii. Chiar daca este are multe componente diferite la motor fata de cel de logan, distributia e lafel. Vezi preturile pe site-ul mentionat de mine.
Ca sa il lamuresc pe Einstein: cand toti meseriasii din jur isi dau cu parerea (nu neaparat ca ii si crezi) ca "vezi dom`le, la 7 ani e musai sa schimbi distributia la Logan", desi masina are doar 60.000 km, ajungi sa crezi ca , decat sa ai un stres in plus , mai bine faci un mic efort si o schimbi. Asta pentru ca oricum trebuie schimbata la un moment dat.
..desi nu esti ferm convins de uzura fizica a produsului. Stim cu totii ca orice piesa ai schmba de pe masina, una noua nu mai tine la fel.
Multumesc, Ampt, de sustinere.
parerea mea este ca tb schimbata la 4 ani indiferent de km , avand in vedere iernile din Romania...
Bine ca la logan capata fisuri. La alte masini nu se umbla 10 ani sau 120.000 km la distributie. Credeti ca-s din alte materiale?
Eu nu dau sfaturi , doar imi zic parerea , dar nu as schimba distributia originala 6-7 ani sau 90.000 km.
Si pana la urma ce sa fac sa schimb sau nu pompa de apa?
Nu curge este ce-a din fabrica dar ma gandesc sa nu ma lase peste 1-2 ani.
Piese am gasit pe Piesenet,pachet distributie+pompa apa 580 lei,kit accesorii 340 lei si am mai gasit un pachet schimb ulei ce contine - filtru ulei - ulei Elf 10w40 la 4l - filtru aer,pret pachet 135 lei,sper sa fie o alegere buna daca nu astept informatii noi.
ala la 580 de lei are si kitul de accesorii si pompa. e tot acolo. am inteles ca ar mai trebui niste simeringuri.
" Pachet Schimb Kit Distributie, Pompa Apa si Kit Accesorii ( Kit Transmisie ), Dacia Logan 1.4, 1.6 MPI Cu Aer Conditionat si Cu Servo-Directie, Original Dacia-Renault.
Pachetul contine:
Kit Distributie Dacia Logan 1.4, 1.6 MPI producator ( rola + curea distributie ) Dacia - Renault
Pompa Apa Dacia Logan 1.4, 1.6 MPI producator Dacia - Renault
Kit Accesorii 1.4, 1.6 MPI Cu A.C. si cu Servo-Directie [ rola intinzatoare + rola ghidare + curea accesorii (curea transmisie) ], producator Dacia-Renault."
ulei mult mai bun e asta. iar filtru de ulei si pe cel de aer poti sa le iei de la userul planetara cu 15 lei fiecare.
"filtru ulei 1,4 . 1,5, 1,6 16v de origine -15 ron"
