Parbriz Matuit?
  • Parbriz Matuit?
    Salut.In urma cu cateva saptamani am dus masina in service pentru a indrepta portiera dreapta fata ,portiera indoita de un cretin noaptea in parcare.(autor necunoscut).
    In fine...de cateva zile(din pacate) am observat ca jumatatea stanga a parbrizului are niste punctulete mici de tot,ca grauntele de nisip,pe toata suprafata iar acest lucru se observa mai ales cand bate soarele.Si e deranjant.E ca si cand ai avea praf pe parbriz si nu se duce.La atingere suprafata in cauza e mai rugoasa in comparatie cu cea de pe jumatatea din dreapta.Banuiesc ca dobitocul care a lucrat la masina ,in momentul in care a finisat cu aparatul chitul pus pe usa nu s-a gandit ca acel praf poate afecta parbrizul si n-a acoperit decat jumatatea din dreapta a acestuia.Repet e doar o banuiala.Altfel nu inteleg cum doar jumatate din parbriz e afectata.
    Chestia e ca nu se ia cu nimic.Am incercat si cu spirt,cu putin diluant..dar nimic.E compromis parbrizul??Merci anticipat.
    Logan ABS PLUS 1.4 MPI
    Posibil sa-ti fi "gazat" parbrizul , incearca sa te duci la un centru de reparat parbrize , pentru ca astia cam stiu ce tre sa-i faca sa-i redea stralucirea de alta data.
      incearca cu o lama de cutter sa dai pe el usor... daca se ia mizerie inseamna ca e meritul vopsitorului....
        Da-i un polish si rezolvi problema. ( polish special pentru sticla, nu pentru caroserie. : sonax profiline glass, ceriglass etc.)
        MY CLA
          Am citit despre claybar cu care si-ar fi rezolvat problema si altii care au patit ca mine.O sa incerc sa gasesc chestia asta mai intai.La un centru de parbrize ,probabil ca la fel mi-ar face si mi-ar mai lua si banii pe manopera.
          Da.Dar din pacate trebuie masina de polishat si eu n-am asa ceva.Merci pentru sfat.
            99% parbrizul e gazat,am patit si eu la fel cand un vecin a vopsit gardul cu pistolul si nu staim de ce este parbrizul este aspru si nu este sters bine.Se sterge cu benzina f simplu,nu polish si alte scumpeturi.
            Acum sper ca nu a dat cu smirghelul pe el ca sa fie real matuit.Si varianta cu o lama sa vezi daca se curata si la mine picaturile mai pronuntate le-am razuit astfel.
            KISS ,1.6 mpi , 90 de gloabe ... inviorate
              NU recomand sa stergi cu benzina parbrizul !!
                Eu am sters cu diluant si n.a avut nimic.Am frecat de mi.au iesit ochii!!
                  Eu nu recomand Benzina/motorina/diluant pentru ca am avut surprize neplacute in trecut cu vechea masina tot ceva de genul cu vopsire element , m-am trezit cu parbrizul gazat si incercasem la "recomandarile" unui amic sa sterg cu benzina , totul pe moment a fost ok a inlaturat particulele de vopsea , parbrizul parea ca nou , insa dupa ceva timp au aparit celebrele "inflorituri" care se vedeau de la o posta pe soare puternic.
                  Nu stiu din ce material este fabricat parbrizul de Logan dar in mod sigur nu cred ca vreun specialist in parbrize ar recomanda benzina/diluant pentru inlaturarea diverselor particule.
